horig
Membres Actifs-
Tout ce qui a été posté par horig
pas faux! c est faisable, mais si j ai pas de quoi changer ce qui a dedans je serai pas bien avancer' ,y en a qui l on deja fait
J ai le haynes y as rien dessus sur ce truc ,Donc ca se demonte pour sortir la cartouche ?
Voila la photo du bouzin ! vu le nombres de passionne' il doit bien au moins un qui as eu deja changer ce truc si oui ou peu t on trouver ce machin (j ai essaye rockauto avec les caracteristiques de mon blazer et rien)
Merci de ta reponse trouver un neuf pas facile ! pour l enlever tu connecte les toyos ensembles ? avec une sorte de Y mais ca risque de puer plus l essence non ? deja que ca sent
Salut a tous qui a deja demonte' ce filtre , pour remplacer ce qu il y a a l interieur ,mousse et charbon actif je suppose car ca sent l essence dans le moteur ( y as aucune fuite de carburant ) merci
Merci de ta reponse juste un derniere demande tu coches quoi comme case dans le cerfa : certificat ou duplicata ou correction. les 3 autres ca m etonne qu il faille en cocher une des trois encore merci
Ok je pensais su il fallait quand même l attestation ffve merci
Salut a tous je vais faire le dossier ffve pour faire passer mon blazer en colec j ai une question. tous est d origine sauf que l animal est un peu haut sur pattes , ca peu etre un refus de leurs part ? merci
A bas regime le moulin calais, et le moteur ne tournais pas tres bien enfin pas comme d habitude , es ce que cette piece ce demonte pour etre nettoye' au cas ou ?
Merci de t as reponse , c est quoi au juste le role du cruise control servo ? il gere la bonne marche du véhicule?, donc les soucis peuvent venir de la .il faut que je lui change toutes les durites vermoulu qui alimentes les divers organes. et il facile a démonte' et encore merci
Si je pige il faux que ca soit bien etanche( Vu sur youtube) tuyaux vermoulu et le bitonio casse' ca explquerai le mauvais fonctionnement du gros j ai juste ?
Ben alors la !!!!! Avant qu il casse en changent une durite vermoulu le blazer marchait nickel le bitonio casser reliait deux durite une vers le blocs moteur l autre au dessus de la ba et la plus grosse des deux, du gros element en caouchouc souple ( le stoch vert et simplement pour obturer le bitonio casser )
J ai trouver la piece sur ebay , j ai coller l ancien bitonio et suis parti fait un tour, le blazer c est mis a moin bien marcher et avoir tendance a caller a bas regime j ai reverifier cette piece et la reparation faite n a pas tenu j ai boucher la partie abimer et la miracle il c est mis a marcher correctement pour ce qui et du ralenti , elle est juste avant une sorte de capsule souple elle doit maintenir une depression je suppose voila je cherche
Merci pour l info j ai trouvé
Un anti retour !!!! y a un toyo qui vas ce mettre sur une sphere en plastique c as sert a quoi tout ce système ? merci
Salut a tous comment appelle ton cette piece ?pour que je puisse en commander une neuve, en enlevant des durites toutes vermoulu un des petit bitonio a casser . C est a côté d une grosse membrane souple . C est quoi le role de cette pièce ? Merci de m éclairer
Le véhicule malheureusement a ete laisser a l extérieur il vient de nice .l air salin n a pas arranger tous ce qui et électrique en attendant je vais faire une manivelle intérieur tanpis pour les yaourt :-)
L interieur du moteur et tout vermoulu le support des charbon et partie en miette arghhhhhh et le moteur neuf c est 200 euro port compris ca pique un peu . Y as des poignée sur ebay pour le hayon qui remplace le système électrique par un manuel une sorte de manivelle ca a l air pas mal .
Re je viens de verifier ca tourne en sens inverse j avais pas ete assez loin avec le verouillage du moyeux je pensais etre en bute' ma que' stupido donc huile sans additif !!!
Salut c est le moteur qui est hs ! Ca ce reconditionne ce genre moteur en refaisant le bobinage? ou pour ceux qui ont eu le meme souci qu avez vous fait ? modif avec un modele different merci
Ok merci je verif tantot
Merci je vais faire ca
Salut a tous ayant trouver un hard top pour mon blazer , j ai essayer de remonter la vitre arriere du hard top , j ai nettoye' les connections electrique du hayon toute passablement corrode' , tourner la cles pour faire monter la vitre et rien pas le moindre mouvement de la vitre quel fusible et lier a la vitre du hayon arriere svp
