Tout ce qui a été posté par Fraanck76
Passer d'allumage électronique à "vis platinées"...
Fraanck76 a répondu au sujet de Loïc10 dans Electricité
Hey !!! Les gars ! Il ne nous l'avait pas dit que les éléments qui composent l'allumage etaient pourris 😋 On avait pas tous les éléments ! Hein !!! 😄😄 . Bon , le principal c'est que ça roule 👍 -
Wahou !!! Pour moi ,c'est "déclaration de guerre". !!! Je prends tous les contrats sous le bras ,et tchao!!P:S. Je leur fais savoir pourquoi je change de crèmerie😡😡😡
Slt, je mets ma petite pierre à l'édifice pour creuser une idée supplémentaire ! Essaie de brancher ton système en direct sur ta batterie ! J'ai eu le cas quand je suis passé en allumage electronique, ça ne marchait pas car le fil d'origine prévu pour l'allumage mécanique était un fil à tension chutrice. Plus j'accelerai moins il y avait de tension dans ce fil et l'allumeur electronique n'aimait pas ça !! -
Aïe,aïe ,aïe ! Un moteur refroidie à l'eau de mer !!!!! J'te raconte pas l 'interieur du bloc👎👎👎
Je ne parlais pas des actions à mener dans l'ordre "bas puis haut ". Hein! Je disais uniquement que si tu renforce une partie seulement , tu risques de fatiguer prématurément l'autre voir la casser 🤔
Moi, on m'a toujours dit que si l'on renforce le bas , il faut renforcer le haut ! Sinon risque de casse sur la partie restée stock 🤔
sAh ok ! Le cendrier était manquant quand j'ai acheté la chevelle!! Bon bah cette fibre me sert à rien ! Je vais la laisser pendouiller au cas où je trouve cette pièce un jour 🤔 Ce qui m'étonne, c'est ce choix de mettre de la fibre optique ,alors qu'une simple ampoule aurait fait le taf !!😋
Salut à tous ! Me voilà partis dans le démontage de mon tableau de bord pour réparer ce petit cable de m.... Qui emmene l'aiguille du selecteur de rapport et je tombe sur quoi 😳 Un cable de fibre optique branché sur. ......RIEN!! De la fibre optique dans une voiture en 1968 😳😳😳 Ma question: A quoi cela peut bien servir? Celui ci s'allume quand je mets les veilleuses Merci de vos réponses
aiguille du compteur qui ne décolle qu'à chaud !
Fraanck76 a répondu au sujet de bigbidule dans Mécanique Générale
😊sur ma chevelle ,l'aiguille oscille carrément ! Quand je passe devant le radar automatique du coin (90km/h) ,je suis obligé de faire une moyenne 😄 .effectivement elle se promène entre le 80 et le 110 du compteur(🙃Chaud quoi !!!). Je vais essayer le wd40 +soufflette 👍 -
Ma question perso etait principalement pour les bordels euh........ Bords d'aile ( chaud à trouver en patch sur une 4 doors), mais d'un point de vue plus general , je trouvais que d'avoir une banque de données sur les produits qui marchent vraiment bien et utilisable pour la personne lambda aurait été génial( pas seulement pour la rouille )... Voilà, voilà 🙃🙃
Salut à tous 🖐🏻 je suis toujours en train de chercher le meilleur produit pour ceci ou cela ! Comme beaucoup d'entre nous , je suppose ! Serait t-il possible de crée un post qui regroupe une base d'info ? Ma recherche perso: Quelle est le meilleur produit antirouille 😡😡? (A part le découpage !!!! J'anticipe l'humour de certains😛😛😛😛)
👍 D'avoir quelqu'un en face de soi est aujourd'hui un "luxe". Quelle triste époque!!!!Mon assureur est à 1 km de chez moi et ça ... C'est cool quand je ne suis pas content !!! 😜
Perso, c'est mon assureur ( AVIVA) qui s'est débrouillé pour me l'assurer. (139/an avec assistance 0 km) . Tant que l'on paye ses cotisations sans avoir de sinistres , on a pas de soucis avec son assureur!!! C'est en cas problèmes que l'on découvre réellement son efficacité ou pas ! A suivre.......🤔
👍 . J'ai eu le même dilemme que toi au niveau du masque avant ! A savoir calandre metal ou noire et tour de phare metal ou noire!! C'est pas évident, et ça leur donne une gueule differente . Et ce n'est pas toujours au goût des gens ,mais on s'en b......! Fais toi plaisir 😉 Moi je suis fan de ta charette !!
Question "technique" sur L6 170ci, je fais des bêtises ?
Fraanck76 a répondu au sujet de Remi dans Carburateur
Slt !tu parles de boite qui fonctionne bizarrement .y aurait pas un tuyau de depression qui va sur celle ci ????? 🤔 -
petarade à la deceleration v8 350ci
Fraanck76 a répondu au sujet de flo-psg-93 dans Mécanique Générale
Il te faudrait peut etre des supertrapp!! J'ai déjà vu ça sur une corvette 🤔 -
Je suis déjà au MAXI de jeu ! 😜
C'est ce que j'ai pensé en premier et je suis au reglage maxi de jeu 😕
Salut à tous ! Les vacances sont finis pour moi,alors j'me repenche un peu sur la chevelle et là je trouve que depuis la refection du boitier de direction ,elle est un peu dure 😞 Il faut constamant accompagner le volant pour revenir en position roues droites!! J'ai l'impression que d'avoir mis des joints neufs au niveau du "coulisseau crémaillère" l'a rendu plus ferme ! Quelqu'un a une idée autre ou une solution pour mon pb. Merci les gars. 😉
Slt ! Apparemment ,quand tu freines ,tous les organes de freinage chauffent ,ainsi que ton liquide de frein ce qui a pour effet de créer de la condensation dans les durites et réduire l'incompressibilité du liquide car l'eau n'a pas les mêmes caracteristiques que le liquide de frein 💤💤💤 Controles bien que toutes les pièces mobiles du tambour le soient bien 👍
Pour moi ,rattrapage auto ,on ne touche pas . Tu démonte les"pistons de rattrapage". (Le long bidule avec la petite molette). Un coup de brosse métallique sur le filetage puis graisse Belleville dessus(graisse avec graphite ) Tu remontes en mettant les " pistons " au minimum ,et tu freines plusieurs fois pour rattraper l'écart entre garnitures et tambours (à l'arrêt surtout ,sinon tu vas t'enquiller la premiere twingo venue😀 Ah, j'oubliais !!! Dépoussierage avec pinceau et compresseur (avec masque😉)De l'ensemble Si je dis des conneries dites le moi les gars 😅
??????🤔 Que retouches tu pour modidier le freinage ? (Excentriques ou rattrappage auto ?)Tu as 4 tambours ?
👍 J'opte pour cette hypothèse ,voire des trous servant de "pilotes de positionnement" lors de l'assemblage de la voiture 🤔J' ai décollé les caches car il y avait une espèce de vieux mastic débordant de tous les cotés et à moitié pourri ! Ils vont être remis en place avec colle polyhuretane moderne ,puis peinture partout !
Une journée complète à gratter ,chauffer ,ponçer ...la misère 😖 De l'antirouille en veux tu ,en voilà ! Demain peut être un coup de barbouille👍 Et dans le bon sens ,la photo 😄 Question à deux balles :à quoi servent ces trois enormes trous ,qui sont obturés par des caches en feraille ,que j'ai pris soins d'enlever afin de les recoller au sika
Salut tout le monde 🖐🏻 Samedi matin ,le temps pas trop cool ,alors j'me lance à refaire une beauté à l'interieur du coffre de la chevelle. . Ouh là là , le chantier !!!! Une sorte de blackson recouvre l'integralité ! Un p....n de piège à rouille ,alors je gratte ,je gratte ,je gratte ... C ' est long mais bon 😃 Ce sera ,antirouille, puis peinture (pas determiné la couleur) Une question .... Ou puis-je trouver une moquette pour mettre dans le coffre ,pas trop cher 😊 Un truc au mètre carré à découper ! Je prends tous les conseils 👍
