HAGUYGOU
  1. Voici ce que j'ai fait par la suite, début octobre, installation de Cherry Bomb. Les silencieux d'avant avaient souffert. Cela donne un bruit sympa mais je pensais que ce serait mieux... Je pense que je vais me renseigner pour installer une ligne inox.
  2. Elle démarre super bien et tourne très rond. Par contre, j'ai tout de même une petite ombre au tableau... J'ai un bruit de culbuteurs du côté conducteur, cela est du à un jeu important sur la rampe de culbuteurs... Cela ne gêne en rien le fonctionnement, mais l'usure importante peut dégénérer plus vite... Donc, il faudrait que je remplace mes deux rampes de culbuteurs mais actuellement, cela n'est pas évident à trouver... Il y a des jours ou je regrette de ne pas avoir une Mustang ou une Camaro... Les pièces seraient plus faciles a trouver et moins cher! voici quelques photos de la belle. Et une petite vidéo un dimanche matin avant de partir en balade :
  3. HAGUYGOU
    Riviera 1967
    Pour le changement de régime, c'est normal. Sur la mienne, le ralenti descend dés que l'on passe en D ou R et remonte légèrement dés qu'on est en N ou en P. Par contre, le régime reste régulier. Je ne sais plus trop mais je crois que c'est comme cela en règle général pour toutes les américaines. Pour la sortie d'essence, je suis surpris mais après je sais que les Riviera 66/67 sont très similaires et même chose pour les 68/69. Sur le mienne la sortie du carbu arrive en face également. Pour les freins à disques, je suis d'accord avec Phil... Je vois pas trop l'intérêt mais après chacun ces gouts... Même les miens changent au fur à mesure... Ma Riviera avec 4 freins à tambours freine droit et très fort!
  4. Salut Can-AM, Encore un travail excellent d'accompli!! Je suis vraiment admiratif de tout ce que tu sais faire!! En discutant avec un ami qui a toujours eu des américaines, je me suis aperçu qu'il a connu ta Pontiac Bonneville 59 avant qu'elle ait son malheureux accident... Voici quelques photos de cette époque ou elle était la reine des rassemblements! Bon, elle va bientôt le redevenir, même bien plus que cela!!
  5. Bonjour à tous, Je veux remettre mes Fender Skirt sur ma Thunderbird 59. Pouvez-vous me dire si c'est la façon d'installer le joint entre le Fender Skirt et l'aile arrière ? Est-ce qu'il est dans le bon sens ? Merci pour votre aide !
  6. Merci! Je suis hyper heureux, je viens de faire un peu plus de 300 km avec! Elle va super bien!! Je vais la vidanger cette semaine. Pour le carter du convertisseur, je l'ai, je n'avais juste pas pris le temps de le réinstaller au moment de la vidéo. Depuis, il est remis en place.
  7. Bon, on l'a redémarré le 09 septembre sans soucis!! On a fait un premier essai avec un ressort de tarage indiquant 30 lb de pression d'huile au ralenti puis on l'a remplacé par un plus fort qui doit donner 60 lb au lieu de 40 lb à l'origine. Puis, j'ai été obligé de remplacé le démareur (j'ai cassé la grosse vis du plus...) et l'alternateur, j'ai eu des problème de charge...
  8. Euh non, je ne savais même pas que l'on pouvait bloquer les poussoirs hydraulique... A aujourd'hui, j'ai presque fait 350 km avec, elle se comporte super bien!
  9. Installation du moteur dans le compartiment moteur : Reste plus qu'à le redémarrer!!
  10. Ensuite, nous remonté les culasse sans joints. On a mis un morceau de pâte à modeler sur l'un des piston afin de vérifier le jeu entre les soupapes et les pistons, vu que celle de l'admission du cylindre 5 avait touché le piston. On y a mis un morceau de pâte à modeler d'environ 1 cm d'épaisseur. Et après quelques tours de vilebrequin, démontage des culasses, aucune marque dans la pâte à modeler!! Ensuite, on remonte l'ensemble, culasse, etc... Et le carter moteur mais sans joint également (Il fini tout le temps par cette pièce au cas qu'il faille le démonter, ce qu'on a du faire, j'ai fait tomber un boulon dans le cœur du moteur....). Puis, on a installé le filtre à huile tout en mettant un ressort dans la pompe à huile qui est sensé donné une pression d'huile d'environ 40 lbs au ralenti (on a un autre ressort pour atteindre 60 Lbs, on essaiera ce dernier lors de la mise en route). Puis, on actionne la pompe à l'aide d'une perceuse, on obtient une pression d'huile d'environ 40 Lbs!! Voici quelques photos du moteur prêt à remonter dans la Riviera!!
  11. Help!! Je cherche à "éditer" l'un de mes message mais je n'y arrive pas... Je comprend pas... Je voudrais remettre une photo lors d'un de mes post... Je ne comprend pas... Est ce que ça a changé? Sur mes message récent, je peux éditer mais pas les anciens...
  12. Je le sais... Le pire, c'est que j'en ai installé un de très bonne qualité! Pour ne pas avoir de fuite, lors de l'installation du mano, j'ai monté les raccords avec de la Loctite fait pour les raccords pneumatique. Le résultat n'a pas du tout été celui que j'attendais... Lors de la mise en route, le mano ne fonctionnait pas, la loctite que j'ai mis à bouché mes raccords... J'ai été obligé d'en racheté un...
  13. Nettoyage des culasses et des soupapes. Remplacement de deux soupapes, puis rodages des soupapes. Remontage de ces dernières. Puis contrôle de l'étanchéité.
  14. Merci!! Oui, j'étais content d'avoir réussi à le sauver!! Oui.... Je ne sais pas trop, au final, ce qui est bien ou pas... Mais en attendant, lors de la nouvelle reconstruction de mon bloc, on n'a pas utilisé de ces produits. Juste un peu de "pâte" rouge pour roder l'AC. Pas le choix, cela n'aurait rien changé... N'empêche que cela m'a bien fait c***r!! Lorsque les premiers bruits sont apparus, j'ai mis cela sur le compte de l'échappement qui vibre... Dans l'après-midi même, j'ai fait une vidange afin de vérifier le filtre à huile et l'huile, j'ai rien vu d'anormal... Le lendemain, je décide tout de même de la prendre pour aller à une rasso. Pas de bruit, spécialement au démarrage et puis au bout d'une ou deux minutes, le bruit est revenu... Je décide d'y aller tout de même avec. Et là, au bout de 2-3 kilomètres, je trouvais le bruit trop important. J'ai donc décidé de rebrousser chemin et de changer de véhicules!!
  15. Oui, j'avais moyen de le faire rectifier. Et puis avec pote, on a vérifié les côtes. Elles étaient toujours dans la bonne tolérance. Il m'a conseillé de passé un coup de toile de verre en grain super fin (400) avec du dégrippant sur le vilebrequin et un coup scotch brite (peinture). En faisant cela, je l'ai bien rattrapé. un coup de scotch brite également à l'arbre à came. Après, on a vérifié le jeu en faisant le plastigage. Impeccable, on avait le bon jeu de fonctionnement!! Vilebrequin sauvé!!! Malgrè tout j'ai racheté presque 1500,00€ de pièces neuves... 16 poussoirs hydrauliques, jeu de joints, tige de culbuteurs, soupapes, Coussinets,...) Mise en place des bagues d'arbre à cames, des coussinets et du vilebrequin. Mise en place des pistons, de la chaine de distribution ainsi que le carter d'huile avec la pompe. Voilà pour cette journée d'aout. Maintenant, il va falloir préparer les culasses ainsi que les soupapes. C'est à moi de jouer maintenant. Le plus chiant, c'est de devoir renettoyer tout cela!!! Surtout que la pâte de rodage, j'en ai retrouvé partout dans le moteur. Il faut voir le nombre de bombes nettoyant freins que j'ai vidé!!!
  16. Pour bien commencé la journée :
  17. Eh oui, vraiment pas de bol... Je commence à la connaitre par coeur!!! J'ai pas mis de temps à le mettre en pièce! J'y viens.
  18. On pense en tout cas... Ce n'est pas de l'huile mais une espèce de pâte de rodage. Et sur la notice : il est noté ceci : "Traite jusqu'à 6 arbres à cames et poussoirs de moteurs 8 cylindres typiques.". J'étais totalement passé à côté de cela à l'époque... J'y ai mis l'équivalent de 6 moteurs!!!! Si je l'avais mis en route aussitôt, cela ce serait certainement mélangé avec l'huile... Mais bon avec des "Si"....
  19. Ce n'est pas simple mais on va y arriver!! C'est clair que c'est frustrant! Mais comme je dis, il y a plus grave dans la vie!! Cela reste mon loisir! Et ce n'est pas mon véhicule de tout les jours, cela ne m'empêche pas d'aller au boulot!! J'ai connu comme beaucoup d'entre nous, le véhicule qui ne veut démarrer le matin avant d'aller au boulot et qu'il faut trouver un chauffeur parce que on n'a pas d'autres voitures... Aujourd'hui, j'ai la chance d'en avoir quelques unes... Merci!
  20. Merci TLK!!
  21. Non, pas cool du tout... Merci! Eh si! Mais je ne l'avais pas mis route aussitôt, n'étant pas prêt, puis ensuite j'ai eu le garage que j'ai privilégier...
  22. Après le mariage, je rencontre lors d'une rasso l'un des membres de l'organisation qui me donne le téléphone d'un autre gars super doué dans les américaines. Il me dit de l'appeler de sa part. Il me décrit le personnage vite fait : Mécano en retraite depuis peu, il a eu sa première Mustang à l'âge de 20 ans et l'a toujours. Beaucoup de Mustang passe dans ces mains, jusqu'à une De Tomaso Pantera... Eh oui!! C'est le gars qui me faut!! Chose que j'ai fait, et là, ce dernier me dit : "Je ne peux pas faire un diagnostic par téléphone....... Tu veux que je vienne voir???" Moi : "Euh... Ouiiii, si c'est possible" L'autre gars : "Je te redis quand, je passe" Et donc, il passe voir. C'est pas normal, l'échappement passe dans ton carbu, c'est décalé quelque part. Il faut ouvrir!!! Donc, je prend mon courage à deux mains et c'est reparti pour une opération à cœur ouvert!!! Démarrage du démontage du moteur : Et là, première surprise : J'ai deux tiges de culbuteurs tordus au niveau du cylindre 5... J'envoi les photos à mon pote, il me répond que si j'en deux bonnes sous la main des remplacer et de réessayer... Fait chier, j'ai vidangé le liquide de refroidissement, je suis parti à tout démonter... Qu'est ce que je fais??? Je regarde avec une tige en bonne état au niveau du cylindre 5, c'est bizarre, elle a l'air de s'enfoncer plus profondément que les autres... Je décide de prendre ma caméra et de regarder comment sont les poussoirs : Et là, surprise, j'ai une salade de poussoirs hydraulique... Bon, on continue le démontage !! Voici des photos plus nette de ce que j'avais vu avec la caméra : Donc les deux poussoirs hydraulique du cylindre 5 sont explosés!! Ce qui explique les tiges tordues ainsi que le faite de ne plus pouvoir le mettre en route. Donc, je continue l'exploration, en espérant qu'il n'y ait pas plus de dégâts : Et là, je m'aperçois que la soupape d'admission du cylindre 5 a touchée le piston... Attention : je suis surveillé! Suite du démontage : Le reste du haut moteur n'a pas l'air trop mal. Au point, j'en suis arrivé, je décide d'aller jusqu'au bout. On sort le reste du bloc et on le démonte. Donc mise en place du préparatif pour sortir le bloc : Et voilà, il est dehors : Démarrage du démontage du bas moteur : C'est pas très beau... La pâte que l'on voit sur les photos, c'est une pâte de rodage que j'ai mis lors de la préparation du moteur en Septembre 2019... En plus, à l'époque, j'ai mis 4 fois la quantité nécessaire... J'avais vu cela à l'époque... Vu que je ne l'ai pas démarré à l'époque, on pense que cette pâte a séchée et colmatée les trous de graissage... En tout cas, tous les coussinets (bielles, paliers, arbre à cames) sont mort!!! L'arbre à cames n'est pas très beau non plus... Le vilebrequin... Non plus... Qu'est ce que je fais?? J'appelle mon "nouveau ami" avec qui je sympathise!!! Il vient voir : Et là, il me dit : "Il faut remplacer les coussinets, les poussoirs hydrauliques, les tiges de culbuteurs, quelques soupapes (peut-être) et peut-être le vilebrequin..." J'ai les boules!! Je commence à me renseigner pour un vilebrequin.. Minimum 1500,00 €... ou 510,00€ réusiné sans les coussinets... J'en parle à mon pote qui me dit vient à la maison avec ton vilebrequin et ton Service Manual. On va regarder si on peut le sauver...
  23. Salut Sébastien, Merci! Il est clair qu'elle a toujours autant de succès. La housse, je l'ai acheté chez Car-Cover. Je viens de recevoir un code promo de -10%. Pour ce qui veulent : "HOUSE10" - Très bonne qualité, cela va faire presque 6 ans que je l'ai et elle se lave facilement. Eh non, c'est pas cool... Affaire à suivre...
  24. Donc, je commande ce coup ci les bon poussoirs hydrauliques. Dès que je reçois les pièces, je m'empresse de faire le changement. Le voici remonter avec les bonnes pièces. On le redémarre, on le laisse tourner un quart d'heure. Impeccable, il tourne super rond, ne vibre pas!! C'est bon, je vois enfin la lumière au bout du tunnel!! On l'arrête et je le remet en route... Et là, le bruit revient comme si il n'était jamais parti!!! Je ne sais plus quoi faire... Entretemps, j'avais commandé des nouveaux centre de roues. Je les installe. La TBIRD ainsi que la Riviera étaient prévu pour un mariage le 18 juin. La TBIRD devait transporter les mariés et la Riviera, les demoiselles d'honneur. Je décide que la Riviera fera le mariage comme cela!! Et ensuite, je verrais ce que je fais. Mais avant, je décide quand même de redémonter les rampes de culbuteurs pour revérifier les levées de soupapes. Je les remonte et ensuite, je vais pour la remettre en route pour la nettoyer et faire le plein. Et là, elle ne redémarre plus du tout!!! Pas moyen... Je ne comprend plus.... J'abandonne, pour le mariage, c'est M**t!!! Fait c***r... Je demande donc à l'un de mes ami si il veut bien me prêter sa belle Mercury Marauder Park Lane de 1965. Il accepte de me la prêter!!! Voici quelques photos de cette belle Mercury : Le mariage s'est super bien passé!! Et la Riviera... Elle ne roule plus... La suite au prochain épisode.
  25. Merci!! Peut-être bien...
