toun
Lecteurs
Tout ce qui a été posté par toun
  1. bonjour si tu veux un bon traducteur technique moi je l utilise pour mes revue car je ne parle pas l anglais et du mal a lire aussi l anglais mais a force de traduit je comprend un peut j utilise QTranslate je l utilise pour les revue que j ai Desoto 1955 Studebaker 63 Ford deluxe 47 Nash 49 essaye sais un logiciel gratuit j ai essaye beaucoup de logiciel mais beaucoup sont littéraire mais pas technique bonne route
  2. bonjour regarde déjà si tu a une fuite de frein vers les roue si ton niveau es bas retarde si tu a encore ton ressort de revenue vers la pédale si ton produit baisse et que tu le vois pas au roues il peut aller dans le master vaque ou ton maître cylindre es mort essais déjà une purge des 4 roues en commencent par l arrière droit pour voir si tu a pas un autre problème Bon courage et bonne route
  3. bonjour pour le moment je ne suis pas souvent sur le net car je refait des voiture pour de s amis une Studebaker  de 1958 président 4 porte une Nash de 1940  après une Ford de 47 et après une Buick
  4. sais car tu peux avoir
  5. bonjour j ai eu le même problème j ai changer les flexible car a l intérieure le plastique se coupais et servais de soupape j ai changer les flexible mais n oubli pas de nettoyer les canalisation car tu pas avoir des résidus de plastique qui pourrais se mettre vers l entré de récepteur j ai eu se soucis aussi bonne route
  6. toun
    Refection piston etriers
    bonjour j ai refait les frein sur une Studebaker Lark de 63 un seul exemplaire en France pièces rare j ai passer 15 h a l avant et 15 h a l arriéré pour les démonter les dégripper et les passer a la toile de menuisier car un seul piston sais 260 € et je ne parle pas des piston avant car AR. sais tambour et AV. sais disque j avais un tour qu il ma beaucoup aidé et sa fais pas longtemps j ai vue qu il existais des pierre a huile pour les piston comme pour les cylindre pour les dérouillé sois trempé dans W40 ou du coca sa marche pour enlever le plus gros salutation
  7. bonjour ta fuite es entre le maitre cylindre et le master vaste si sais sa sais ton maitre cylindre qui es HS donc 2 solutions soit tu le répare avec un kit de M.C. faire attention qu il soit pas piquet de trot ou un échange
    salut bonne journée
    j ai fait une Studebaker Lark de 63 la seule en France vus le présidents stud. j ai passé 20 heure pour récupéré les cylindres les étriers et le maître cylindre  changer pas pu avoir les pièces
    bon courage
  8. bonjours contrôle si ton tambours es pas voiler un peut ovale et règle commis faux tes garniture que les 2 lèche pareille si tu vois rien fais moins toucher tes garnitures sur le tambours droit tu a nettoyer ton circuit de frein tu peut avoir une merde qui se promène dans ton circuit j ai souvent ces problème sur mes enjambeur bon courage a plus
  9. toun
    allumage
    bonjour tu ma pas compris s ai pas grave j ai trouver en démontant 2 fois l allumeur le réglant a l établit et le finir sur la voiture après démonter les bougies je les avais réglet sur 0.6 comme tous les véhicule que je fais quand j ai finis de traduire la revus on je me suis aperçus que c était 0.9 j ai tout réglet et elle a démarré sur ces 8 cylindres merci de m avoir aider salut
  10. toun
    allumage
    bonsoir sur la tête tous es neuf on a les pièces en double que l on mette les vieux ou les neuf on a le même problème la vis avec le condensateur fais des étincelle et l autre non quand je la texte avec un tournevis quand elle sont fermer elle marche et quand la voiture tourne quand on arrive a la démarrer on a que 4 cylindre qui fonctionne on a démonter l allumeur on a rien vue nos écartement es de 040 et on na pas vu le point pour réglet l allumeur il disent sur la poulie de vilebrequin mais on a que 2 trait peint en jaune quand j ai 5 mn je vous envoie le schena de l allumeur merci
  11. toun
    allumage
    bonjour la bobine es neuves les vis aussi tous es neuf dans l allumage 2 vis un condensateur on a tous en double avec les vieux et on a essayer avec les vieux même problème la vis avec le condensateur étincelle et la premières non et en statique quand on fais l essais avec le tournevis elle marche on a que 4 cylindre qui marche quand on arrive a démarré sa fais que environ 800 borne que nous avons monter les pièces on a fais des rassemblement a 300 borne de chez nous et on es toujours rentré et la elle nous fais un caprice de jeunesse je te remercie et les membres qui nous aide car elle nous a jamais lâcher on devais aller ce weekend chez les teedy a Besançon mais on a pas pu mais il nous la fau pour le 2 ieme samedi du mois prochain car un club vers chez nous organise une journée américaine merci
  12. toun
    allumage
    bonjours je suis sur une desoto de 1955 firedom j ai un problème d allumage j ai mon moteur qui tourne que sur 4 cylindre j ai changer la bobine les 2 vis et le condensateur j ai réglet toujours le même problème ai la vis qui na pas de condensateur =qui fais des étincelle et l autre de temps en temps si vous avar eu le souci je suis preneur bonne soirée
  13. bonjour tu a fais le rattrapage manuellement que tes tambour lèche et après tu purge car si tu a mal réglet ton rattrapage tu va purger mais après tu va pomper pour que sa freine essaye et recommence ton réglage je s ai s ai chiant mais moi je les fais sur ma desoto et j ai du faite un appareil pour régler les tambours car je doit les réglet tambour enlever saluts
  14. bonsoir si tu a pas la machine pour les collet battu tu doit les faire faire par quelqu'un moi j ai la machine mais je suis dans le 21 ou tu cherche vers chez toi nous nous avons un comptoir du frein mais j avais trouver un peut chère 70 € le tuyau car la bas si mes vis percer sont abimer je les trouvent il faut le récepteur ou les ancienne vis pour les retrouver car il prenne le diamètre et le pas de vis moi j ai refait tout les tuyau sur la desoto de mon frère de 1955 le tuyau a par s ai environ les 10m 70 € la s ai a toi de choisir ma machine je les payer 186 € mais j ai demander pour un amis elle était a 500 € salut
  15. toun
    Purgeur.
    je cherche une photo et quand je les je te l envoie
  16. toun
    Purgeur.
    Bonjours tu peut purger en aspirant avec les purge je le fais au garage quand je suis seule et que j ai pas le bouchon qui vas j ai un appareil qui aspire et en coupant l air tu peut purger avec la pédale a l ancienne il faux pompé salut
  17. toun
    Les boucles de freinage
    bonjours j ai le même problème sur les enjambeurs je purge le maitre cylindre en premier et comme les bulle d 'air sont toujours en haut je tapote dessus pour faire bouger les bulles et après je purge normalement en tapotant fait pomper pour remplacer la bulle d'air avec le produit sa fais 20ans que je fais sa et sa marche et après purge tes frein normalement AR D AR G AV D AV G et sa marche bien si ta des tambour règle toujours tes garniture correctement autrement dans 6 heure tu auras passer 10 l et sa ne freineras pas plus bon courage a plus Didier mécanos sur enjambeur voiture et moto je fais la voiture de mon frère et s ai frein fonctionne et on es d origine desoto 1955 et sa tourne pour nous voir le week_end du27et 28 on ais a Boussemois 21
  18. bonjour pour que tes frein fonctionne a vide comme a charge il te faux un limiteur de frein qui vas te réglet la pression dans tes roue cars si tu charge ou tu es vide tes frein ne réagisses pas pareille tous les voiture en on sa serre a repartir en fonction du poids et si tu tourne ou la déformation de la route regarde déjà sa et après tu verras mais tes tambour quand il sont bien réglet doivent léché pour que tes roues freine bien et que tu arrive a bien purger saluts
  19. bonjour tu a des came de réglage dessus tes garniture doivent lécher le tambour et après tu purge avec tambour dessus le plus loin et le plus prés après les tambours quand s ai bien régler sa marche bien mais le plus important es le réglage et après une bonne purge salut
  20. bonjour ton tambour fais exactement 24.36 mm tu va dans Google et tu tape mesure anglaise conversion en ligne{distance poids et mesure ] mais ta mesure es le diamètre de ton tambour prend les cote sur un et prend le tableau et tu verras salut et bonne journée DIDIER
  21. salut tes durite tu peux les soufflet mais avant passe de l alcool pour nettoyer et dégraisser bien les soufflet après mois je les fait pour passer une jeep et une 203 en liquide de frein en minéral sa enlève les impuretés DIDIER
  22. BONJOUR moi quand je ne trouves pas mes pièces chez rockauto je vais a cette adresse j'ai trouve des pièces pour notre DESOTO de 55 www.americancarsandparts.com en plus la personne que j'ai sur la messagerie es Français moi sa m'arrange car je ne parle pas anglais mais pour ton problème de frein regarde si ta dépression se fait bien ou si ton maitre cylindre ne fui pas a l intérieur ou une prise d air a l aspiration salut et bonne journée DIDIER
  23. bonjour dans notre region nous avons le comptoir du freim si ta des top garage du doit avoir un cmptoir salut
  24. toun
    quel lookeed ?
    salut prend DOT4 je le prend pour mes motos et mes voitures et pence a purger tous le circuit aspire deja le bocale et pousse le vieu avec du neuf
  25. bonjour atu commencer a purger la roue ar droit puis AR G puis AV D etAV G
