Tout ce qui a été posté par toun
bonjour je vais faire des recherche
bonjour tape dans Google parking brake frame et tu trouvera des image et regarde sur la tien se qui manque salut
bonjour tu a controler ton liquide,regarde si tu a une fuite sur le circuit,oupeut etre ton maitre cylindre HS salut
bonjour regarde avnt de remonter le tambour si il n ai pas voiler salut
bonjour voici les outil que j ai utiliser pour la desoto un arrache une masse de 5 Kg et un chalumau j ai mis en pression l arrache j ai chauffer le centre du tambour au tour de la fusser (il faut laisser l ecrou) et mettre un coup de masse pour le choc sur la vis de l arrache
bonjour ce n etait pas un renseignement mecanique mais un sur les pieces
bonjour, pour les frein de la desoto je l'ai et commander sur ROCK AUTO (rock auto parts catalog) et si tu a un comptoire du frein vers chez toi tu peu faire regarnir tes garnitures salut
bonjour se n ai pas tes recepteurs qui fuit c es bien le pont donc roulement et bague etanche et si les garniture son bonne nettoyage avec du nettoyent frein et un coups de papier verre 80 en grain
tu a regarder le pont ou le niveau de liquide de frein
bonjour ta repare ta fuite car je vient de lire tes probleme mon pc c est planter j ai du resortire mon vieu xp et tou reprogramer
bonjour prochaine sortie a besancon le 28 et le 29 juin 2014
bonjour bravo tu vois c es pas difficile on arrive toujours avec des conseils le forum sers a quelque chose au moin salut
bonjour pour ta maman oui si elle aime le rock et les américaines. Moi je vais des rassemblement de moto on vois des jeunes comme des séniores.la je vient de faire moto légende il n y a pas d âge et ni de genre c es beau avoir du moment que l on ai passionne salut
bonjour pour la mienne je ne saï pas si elle sera fini car j attend les garniture et me restera ales monte et a purger tous le circuit on va faire un maximum pour la faire rouler mais moi et mon frère on y va salut
bonjour tu n ai pas obliger de déposer le MC fait le a 2 un la pédale et l'autre qui ouvre, commence par les tuyaux sur le MC et purge les frein après n oubli pas de nettoyer avec du nettoyant frein car le produit de frein bouffe tous (corrosif) salut
Blocage des roues arrière sur vandura 1989 - CT OK
toun a répondu au sujet de Alban42800 dans Freinage
bonjour pour les plaquettes il faut les nettoyer avec du nettoyant frein et passer un coup de papier de verre 80 en grain pour les déglacer avec d autre produit tu risque de détruire les plastiques et pour purger tu commence par la plus loin donc AR D,AR G , AV D et AV G toujours un tuyau dans une bouteille avec un peu de produit pour éviter les prise d 'air et pour les tambour il faut commencer par régler les garnitures avec les excentriques il faut quelle lèche les tambours. Pour les purge j'ai plusieurs méthodes. salut -
bonjour merci pour la défense mais pour l'instant on est après les frein et quand j aurai les garnitures que je fait refaire je pense pour pourras rouler un peu j ai du faire des tuyau en cuivre pour l arrière casser au démontage sa Sai pas un problème je possède la machine on pourra peut être se voir soi a ciel dans 71 ou (quincey ou premaux 21) salut
bonjour pour l instant je n ai pas d internet donc je passe par mon frère lui il est mécano dans les enjambeurs il fait ces moto et les voitures de ces amis mon frère vase présente. je m appel Didier Jaime la moto sans électronique donc tous ce qui est ancien comme les voitures françaises comme américaine en musique le rock , hard rock et métal. et pour mettre ceux qui critique moi je n ai pas la science infuse en mécanique a 55 ans j en apprend tous les jour en mécanique ces pour ca que j'aime se métier. pour l instant la desoto on est en train de la refaire en fonction des pannes car une voiture qui n a pas rouler depuis 8 ans et qui est grand mère a des faiblesse . dessus on a fait électricité tous en 6 v pour la laisser comme en 55 et on vient de commencer les freins qui on lâcher au bout de 20 borne salut
bonjour trouver solution mettre en pression avec un arrache pour poids lourds et chauffer avec un gros chalumeau de plombier et sa viens avec un grand coup de masse dommage le premier c est déformer on n avais pas pris le chalumeau donc on recherche un tambour arrière gauche attention vis pas a gauche merci d avance salut
Bonjour. Mon tambour de frein arrière est grippé avec un arrache on a déformer le tambour merci pour les renseignement si qu' el qu'un a eu le problème
