Tu sais quoi ? Moitador 😁😁 Les jantes Des Pacer sont plus etroites. Elles sont en 5 pouces de large. Il me faut Des 6 pouces mini pour monter du 205
Le bon coin rien trouvé. Le probleme c est le bosselage pour fixer Les enjos. Pas simple a trouver
Ils font pas de jantes on dirait t as deja demandé ?
Passer un Cadillac Escalade de 2007 en FlexFuel
Eagle1_77 a répondu au sujet de Eagle1_77 dans Bio-Éthanol (E85)
Salut Les gars. Retour d experience a l ethanol. Les vacances ont permis de tester differents ratio ethanol essence et meme au retour 100% ! Ca Marche impec. Aucun soucis de demarrage. Fonctionnement plus souple du moteur a 100% E85. Les cartos sont la pour corriger l avance. Plus qu a attendre l hivers pour tester. Conso plus elevee parcontre a 100% E85. De 16 l/100 on passe a 18. Mais bon a 62 centimes le litre 😁 -
Yo Les gars. Bon ma roue de secours me plait bien mais il me Faut maintenant 4 Jantes de ce genre. Alors si quelqu un a ca... 😊
Bon maintenant ce sont pas Les memes modeles que la premiere photo. Mais bon. Faut que je trouve maintenant Des jantes en toles de 14 pouces en 7 de large et 4.5 d entraxe 😁
Comment savoir SI Des dog dish se montent sur Des jantes en toles ? J ai trouvé une boite aux states nashparts qui vend Des pieces originales sur AMC et m a trouvé la baguette haute de pare brise. Du coup je Lui ai demandé SI il avait Des dog dish d origine 🙂
Tu mettrais quoi ? Je suis pas arreté sur ce modele🙂
Ok. Merci 🙂 Gilles. Je vais regarder deja SI je trouve Des pneus 🙂
J ai trouvé sur leboncoin Des jantes en 14 pouces Des cragar ss 700€ Les 4 montees sur une mustang mais j hesite avec Des 15 pouces Z en pensez quoi ?
Des nouvelles du front 😃 Le pepere tourne comme une horloge depuis que le haut moteur est refait Le kit echappement de summit m a permis de refaire tout l arriere et de passer comme a l origine au dessus du pont Et de sortir sur l arriere gauche . J ai retiré tous Les fils electrique que l ancien proprio avait passé a l arriere Pour sa Sono. Refait le cablage du compartiment moteur et de l arriere. L Aiguille du selecteur de vitesse au tdb est repositionnee En face de la lettre et pas a coté. Tout fonctionne. Le Neiman est changé. Y a plus qu a Lui faire un Gros nettoyage et direction le controlé technique. ,🙂
Pour moi la sonde 1 n est pas une sonde electrique mais d origine un capteur de temperature qui ouvre un orifice. Pour la pollution. Je vais essayer de retrouver le nom
Vla un site ou on peut trouver pas mal de chose en replica https://www.retromanufacturing.com/ Un autre https://www.classiccarstereos.com/
Y a un ventilo electrique ?
Je te confirme que le fil vert va au mano donc à la thermistance (sonde non on/off) qui est fixée sur la culasse. Sur la mienne de 79 je n'ai que ça. Pas de ECM donc pas d'autre sonde. C'est bizarre cette sonde de type switch :) Sur les vettes équipée de ECM j'imagine qu'il y a une sonde supplementaire comme sur les corvette de 92 il y a toujours celle du mano fixée à la culasse et une autre sur la pompe à eau ou sur l'admission qui par au calculo
Salut Alain :D J'avais po vu ton message. Ben euh non je bosse mais je passe beaucoup de temps le we dessus et le soir un peu en semaine :) Vla une tite photo du jour. L'admission est posée :) Je m'occupe en ce moment de caches culbu bien rouillés. Ils seront bleu comme l'admission. J'ai commandé chez summit de quoi remplacer les sondes sur l'admission par des bouchons et aussi de quoi refaire l'échappement car le tube est tout pourrie :D
Salut tout le monde ! Travaux réalisés depuis la derniere photo. La boite est toute refaite ! avec un kit shift improver Montage d'un radiateur de boite séparé Nouveau radiateur d'eau Reservoir d'essence démonté nettoyé et traité antirouille et antigravillons et remonté Freins refaits à neuf Nettoyage du dessous moteur changement des tiges de culbu et des chapeaux de culbu changement des poussoirs controle de l'aac démarreur remis en état carbu changé MC changé Flexibles de freins avant changé Condamnation de l'EGR prévu et suppression des sondes sur l'admission (pollution) Admission nettoyé et repeinte Compteur de vitesse réparé à tester dès que le roues tourneront Reste un peu d'elec a repasser et à refaire dans le compartiment et dans l'habitacle et dans le coffre!!! Nettoyage de caches culbu et peinture Installation de l'autoradio AMC siouplait Et ...Roule
Nous avons hier avec Nico souleve le bebe pour voir SI il avait pas fait trop de caca Dans sa couche 😁😁 On en a profité pour nettoyer le Carter moteur . Apres retrait de 2 paliers de vilo Les coussinets Sont en bon etat et Les cylindres aussi. D ailleurs Les vis de paliers la dessus c est du lourd ! Ecrou de 3/4 et 100ftlb de serrage !!! Les paliers risquent pas de se deformer ! On a changé le joint spy de vilo et Les joints du Carter.
Merci Alain 🙂
Cool merci tlk 🙂
