ya pas déjà une prise ODB sur ce véhicule, cela pourrait t'aider à diagnostiquer la panne. Sinon si tu as 3 pistons qui fonctionnent seulement avec l'essence qui arrive : je pense que tu as toujours un problème électrique, du genre seulement 3 bougies qui étincellent. Faut déjà regarder, moteur tournant si l'étincelle est là en branchant le fil sur une bougie hors moteur. Le diagnostique sera la réponse à tes problèmes. Il faut identifier le plus certainement possible la panne pour changer ce qui est nécessaire uniquement. Note qu'il peut y avoir plusieurs pannes ce qui complique l'affaire.
[RESOLU] Parallélisme Buick Park Avenue '92
Alban42800 a répondu au sujet de EiGhT-PaCk dans Pneus et Roues
Tu as raison le mieux est de passer par un pro pour ce genre d'opération, ou d'avoir du bon matériel. Si tu en connais à bon prix ? Mais bon quand on voit que 8pack se fait refuser un // par des "pro" qui ne savent pas utiliser leur matériel, bon je ne continue pas pour arrêter de dire des conneries. -
Vraiment bien Pit, méthode low coast !!! J'héberge l'image tellement j'aime le concept. 8pack si tu veux un coup de main je suis avec toi ;-) -
Ah oui pas mal la vidéo, le dos d'âne donne le coup de grâce à la suspension avant qui casse net ! En tout cas tu vois les gardes du corps très habiles qui mettent direct le bus en protection des caméras et d'éventuels autres viseurs.
Il y a 2 mondes... mon jimny n'a jamais eu de parallélisme, barre de direction tordue, redressée, tirant de pont idem, rotules changées... il passe le CT sans broncher et roule pas si mal. Quand tu conduis en connaissant ta mécanique tu t'adapte aussi, distances de sécurités, etc... -
Et les petits garages ils ont peut-être des appareils plus "manuels". Sinon tu as plusieurs méthodes pour le faire soi même, celle-là m'a l'air sérieuse et ammusante : http://www.t-cap.fr/blog/le-parallelisme-facile/ Enfin si tu dois changer des choses sur le train avant il faut commencer par ça. Si ton comportement est si mauvais un réglage 'à la grosse' devrait déjà arranger les choses. -
Ah c'est malin, voilà ce qui arrive quand on s'occupe bien de sa voiture Bravo !
Ah oui la suite...
Ah oui le crash test de claudia schiffer : http://www.youtube.com/watch?v=cVcoICENEyk
ça s'annonce bien, bravo au vendeur et à l'acheteur La couleur est assez discrète, inattendue, originale. Bon courage pour ton projet. Je pense que c'est quand même bien de partir sur une base saine, il y aura déjà assez à faire avec les modifs. Bon j'ai oublié de te dire tout à l'heure, la porte de mon garage est toujours ouverte pour donner un coup de cric, clé, masse, presse... même si je suis un peu loin. Au fait tu as trouvé un garage pour la bricoler et la stocker ?
Bon j'suis pas totalement convaincu. Si je l'ai pas déjà fait voici "au volant de l'espace" à écouter. A avoir absolument dans l'autoradio : https://www.youtube.com/watch?v=Tgx9LIJW38Y
Mon expérience avec le Bio-Éthanol
Alban42800 a répondu au sujet de Skizo-Brain dans Bio-Éthanol (E85)
A mon avis l'ordinateur de bord ne voit pas les 15% en plus, l'indication est faussée. Si tu diminue la richesse tu dois surement appuyer un peu plus sur la pédale et l'ODB voit plus de conso. -
Légal ou pas d'acheter une épave sans carte grise ?
Alban42800 a répondu au sujet de cadman66 dans Administration
C'est le top, tu pose une question, il y a plusieurs réponses et tu choisis celle qui te conviens Bon je plaisante bien sur, la loi est faite pour laisser des doutes et rendre le choses impossibles et déposséder les gens de leurs biens. -
Pas con Greg, tu pense aussi qu'on peut jouer sur l'avance à l'allumage en roulant Bon je sais pas pourquoi mais si on fais la même avec un trafic dci cela n'aura aucun charme Belle collection au passage Steeve, je découvre peu à peu tous tes vans
Je vous compte l'histoire d'un ami qui viens d'acheter un Patrol pour faire du tout terrain. Le vendeur lui fournit tous les papiers qui sont en règle. Le patrol a eut un accident il y à 5 ans et l'expert l'a classé "économiquement irréparable" sans pour autant interdire la circulation au vendeur. Effectivement le capot moteur, pare choc et la traverse sont abimés. Rien de méchant. Mon ami n'a pas pu faire la CG, c'est bloqué par la préfecture. Il faut réparer et expertiser de nouveau. Le vendeur n'étant pas de mauvaise foi l'histoire devrait s'arranger entre eux. Donc si accident avec un véhicule de faible valeur, évitez l'expertise sinon la loi est faite pour envoyer votre voiture à la casse.
Super ! et vraiment bizarre que le jus revenait après la coupure... Tu l'aurai vu...
Tu devrais mesurer la tension à la batterie au ralenti et juste avant la coupure. Le premier truc qui me viens c'est que la tension monte trop (régulateur hs) et l'électronique se coupe par sécurité. (idée comme ça, j'ai pas d'expérience sur ce problème). Si c'est le cas tu débranche l'alternateur et tu essaie à nouveau.
Excellent Une fois le camion plateau devant moi au feu rouge a démarré, la voiture chargée dessus n'était pas attaché ni frein à main. Elle est donc tombée avec massacre des pare chocs et de dessous... comme quoi il faut garder ses distances.
Merci pour vos réponses mais je reste sur ma faim... L'assurance c'est secondaire, ce qui compte c'est la CG. En fait je me demande si un véhicule en CG collection peut repasser à la drire pour un montage GPL. à mon avis la CGC bloque toute modification ultérieure. A l'inverse j'ai moins de doutes pour un véhicule GPL (importé ou pas) que l'on passe en CGC. Je pense contacter la FFVE prochainement pour en savoir plus.
Cette question m'intéresse mais les choses ne me semblent pas claires, quelqu'un l'a déjà fait ? Je prends le cas où j'achète un chevrolet G20 de 1981 aux pays-bas, je le ramène en France et je veux l'immatriculer en CG collection. Est-ce plus compliqué qu’un modèle essence ? Tant que j'y suis j'ai une seconde question : Un véhicule en CG collection peut-il être transformé en GPL ?
Salut Barney, beau van que j'ai déjà vu sur un autre forum... Je ne suis pas encore vanneur mais ça viendra.
Il déchire grâve ce pick-up, féclicitation pour cette acquisition ! J'imagine que même un hummer ferait banal à côté. Bon quand même, C'est la caisse de l'homme qui tombe à pic ! ? ? oui ?
Elles commencent à me faire de l'oeil ces PA... sur LBC il y en a une avec 456000km !!! (gpl, 800 euros)
Réfection train avant - Buick Park Avenue 1992
Alban42800 a répondu au sujet de EiGhT-PaCk dans Amortissement
Salut, Je ne suis pas calé en américaines mais je commencerai par lever l'avant et secouer les roues pour trouver du jeu. Si tu le sais déjà il faut les changer (pas toujours facile) -
... Bon je sort tout seul
