Ça fait vide d'un coup ! , bon courage pour la suite -
Bonsoir à tous, Aujourd'hui, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait comme pièces à l'intérieur de l'habitacle et j'ai aspiré toutes les noix de noisettes / autres… C'est plus propre maintenant, reste à faire le coffre et déposer la séparation conducteur pour y voir plus clair. Voici quelques photos : Bonne soirée à tous A+ Rémi - Hier
Pas tant que notre @Zitoune
Superbe boulot !
Oui c'est bien ça , avec un tournevis plat tu le met dans le rectangle dans le cercle et tu tourne d'un coté pour ouvrir
