  2. J'espère pas !!!! 🤣 Je vais voir si ma pipe de 330 se monte dessus
  3. Alors non: l'huile hydro du faine-week, elle va dans les vérins, au pire dans une boite manuelle, mais c'est tout. C'est plus proche de la 80W90 que de l'ATF... (nom de code: HV47). Par contre, l'huile de boite auto du grand manitou est strictement la même que celle de la DA de ma R21 ou de la boite automatique de @deville72.
  4. A mon sens trop cher. Pas que je critique la qualité du véhicule. Seulement ça reste une 4 portes cubique avec un petit V6, le GPL peut freiner du monde, sans compter les intérieurs qui vieillissent assez mal sur ces GM. Après pour moins de 10K€ c'est difficile de trouver quelque chose, mais je pense que les acheteurs préfèreront n'importe quelle bouse en V8. C'est le problème que j'avais eu avec la mienne. Il suffit de voir qu'une cadillac de 77 en V8 n'arrive pas à se vendre à 7000€, et qu'une olds de 82 (en V6 aussi, mais nettement moins bornée que la tienne) n'arrive pas non plus à se vendre à 4000€... donc 8K pour une oldsmobile de 86, j'y crois pas beaucoup. https://www.dreams-cars.org/forum/topic/29752-cadillac-seville-à-vendre/ https://www.dreams-cars.org/forum/topic/30122-oldsmobile-cutlass-ciera-brougham-1982/ Mais tu verras bien, si tu n'es pas pressé... ça finira peut être par se vendre a ce prix.
  5. Today
  6. Quand je disais qu'on avait rien a faire ici , c'est parce-que les bus étaient derrière un deuxième bâtiments , avec une barrière , mais elle était ouverte , donc on est rentrée . Oui on a vu que le gymnase faisait partie d'un établissement scolaire
  7. C'est un lycée, pas étonnant qu'il y ait dans le parking les bus scolaires qui amènent les gamins tous les jours de l'année Et non, pas rien à faire
  8. Après recherche, la première génération d'injection électronique de GM (1977-80) est bien une multipoint, avec un rail et 8 injecteurs. Il faudra donc boucher les entrées des injecteurs, soit avec une vis au bon filetage (le mieux, un vieil injecteur), soit à la barbare (résine époxy haute température, ou brasage). Tu ne t'es pas fait refiler un Diesel, au moins ?
  9. Hier
  10. Puis sur la route ,on voit sur la droite quelques bus scolaire . Puis Thibaut nous appelles et nous propose qu'on aille les voir . Résultat , un endroit avec une barrière ouverte , un chemin qui longe un gymnase et un bâtiment , avec encore une barrière d'ouverte , et au fond , les bus scolaire . Le genre d'endroit dont on a absolument rien a faire ici . Mais d'abord , juste devant l'entrée , un vieux bus et un vieux camion . J'adore ce camion et si je devait avoir le permis camion , c'est exactement ce modèle , ou quelques chose qui s'y rapproche , que j’achèterai Puis a l’intérieur , comme d’écrit plus haut Avec 3 Buick Puis en repartant , on passe derrière le gymnase et quelqu'un nous fait des signe sur le parking . Ça batterie est morte et il faut câbler sa voiture pour la démarrer Puis on repart 20250811_195431.mp4 Puis la journée ce termine , on arrive a l’hôtel , et sur le parking , que du pick-up et made in US 20250811_202107.mp4 Puis voila , c'est la fin de cette journée
  11. Je ne sais pas du tout je l'ai eu comme ça le moteur mais je pense une multipoints ( Séville de 77)
  12. Bonsoir a tous , voici la suite dans la veille ferme Toujours avec ce beau camion et de ce pick-up International Pour l'international , vérification du niveau d'huile moteur et boite , du niveau de liquide de refroidissement ( il faudra complété ) , du filtre a air , du niveau de direction assisté et de liquide de lave glace C'est bon il est prêt , on peut partir Quelques beau tracteurs Puis on partira du parc , et en traversant une ville Puis on reprendra la route et on rentre dans l'Idaho 20250811_185115.mp4 20250811_191807.mp4
  13. Je pense que je vais la mettre à 8000€. V’z’en pensez quoi ?
  14. Avec plaisir !
  15. Merci pour le partage .
  16. Merci ! Avec plaisir , je posterai la suite des photos ce soir normalement
  17. C'est bien une injection monopoint, non ? Donc pas d'injecteurs dans la pipe ni dans les culasses. En revanche, avec deux trous tu ne pourras mettre qu'un carbu double corps.
  18. deville72
    Huile de D.A
  19. Gilles
    Huile de D.A
  20. Je viens de regarder pas sur que je puisse j'ai les percage pour les injecteurs si je dis pas de bêtises
  21. Visuellement pour moi c'est OK
  22. Ou alors après j'ai celle de mon 330 qui est en carbu mais je ne sais pas si elle monte
  23. Très bonne question c'est celle ci
  24. On m'a conseillé d'ouvrir la durite de retour moteur tournant sous la voiture et de laisser dégueuler pour tout vider. Ensuite on coupe le moteur et on remplit comme ça au moins... Y a plus qu'à faire la purge avec le volant. La Dexron II marche très bien en effet. Merci des conseils.
  25. Guss
    The Pontiac Duo!
    En effet, les prix ont changés ! En effet !
  26. Merci pour le partage. Superbe voyage.
  27. Grise noire, c'est qu'elle a pris l'eau. Du coup on peut partir du principe que tu vas devoir la vider entièrement. Ceci étant dit, deux écoles: - Tu as les moyens et l'envie, tu achètes 3 bidons de l'huile préconisée - Tu n'as pas les moyens ou l'envie, et tu mets de la bonne vieille dexron II Dans les deux cas, ça marchera de la même façon.
  28. Si tu parles d'un EFI classique, normalement pas besoin de remplacer, les trous pour le carbu sont les mêmes.
