Baz
  1. Baz
    Fuite d'huile moteur
    Il y a aussi cette possibilité : http://www.rowand.net/Shop/Tech/Mysterious...hevyOilLeak.htm
  2. Baz
    Dodge Coronet 1958
    Par la bière, tu veux dire.
  3. Baz
    Dodge Coronet 1958
    Mon pauvre vieux, elle est possédé ta chignole. Allez, courage.
  4. Si le moteur a été refait le liquide de refroidissement est forcément neuf. Je te dirais de regarder l'état du radiateur.
  5. Baz
    Certainement, mais je n'ai pas réussi a reproduire la fuite a l'arrêt ...
  6. Baz
    Certain. C'est ce que j'ai cru au début.
  7. Baz
    Hello. Sur la route de Lurcy le corbillard (80 caprice wagon) a fuit de l'huile. L'origine de la fuite est localisé a l'avant droit du moteur, l'huile coule le long du moteur (coté droit), sur le démarreur, sur l'échappement, sous la voiture et ressort a l'arrière pour le plus grand bonheur des voitures me suivant. La fuite était trop importante pour continuer jusqu'à Lurcy. Il a été rapatrier chez nous. L'ennui c'est que je n'arrive pas a localiser l'élément en cause. Il semblerait que ce soit le joint spi de vilo, mais la fuite ne se produit qu'a partir de 110/120 km/h. J'aimerais avoir votre avis sur la question avant de commander les pièces. Voici deux photos que je vient de prendre après 10 kilomètre de voies rapides. Il y a de l'huile sur la durite inférieur du radiateur, sur les lignes de refroidissement de boite, sur les biellettes de direction, sur le châssis, sur la pompe a essence, etc .... Pour info le moteur tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (dans le sens de la marche).
  8. Oui, elle est arrivé mercredi matin. J'ai pas encore eu le temps de regarder.
  9. Ca explose dans l'échappement ?
  10. Fuite d'huile sur la route de Lurcy (forte suspicion du joint spi de vilo) :
  11. Baz
    HUMMER MARAUDER
    C'est pas a turbo que tu verrais des reportages comme ça. Il sont fous ces anglais ...
  12. Baz
    boite TH350 BOP
    Celle de gauche est une th350 bop standard, celle de droite est en double perçage (chevy/bop).
  13. Baz
    Dodge Dart GT 1970
    T'as pas pris de photo de la voiture sur ces roues pour voir le résultat ?
  14. Baz
    boite TH350 BOP
    Le V6 des Skyhawk 76 est bien le 231 Buick : Wikipédia :
  15. Y'a plus qu'a ...
  16. Exact. On dirait bien qu'il y a des modulator compatible th 350/400 : rockauto
  17. Le liquide de refroidissement a une bonne gueule ? Il pet y avoir une fuite dans le radiateur ...
  18. C'est cool tout ça. Ils semblent un peut bas tes tuyaux d'échappement. Tu pourrais pas balancer une tite vidéo ?
  19. Baz
    Run en dragster.
  20. Tu n'as pas contacté directement Dayco pour en savoir un peu plus ?
  21. L'arbre a came entraine l'allumeur qui entraine la pompe a huile.
  22. Baz
    Dodge Challenger 1971
    Je te suggère de te procurer les service manual pour ta bagnole.
  23. Baz
    reglage admission
    Sur les v8 olds essence de ces années tu ne peux pas régler le jeu des culbuteurs (d'origine).
  24. Baz
    Refection 305 chevy
    Moi ca été vers les 3000 euros. Pièces : - kits de joint - pompe a eau - pompe a huile - démarreur - AAC - coussinets, paliers d'AAC, vilo, bielles - segments - culbuteurs, tiges de culbuteur -AAC - Visserie ARP - Caches culbuteurs - Filtre a air - Support moteurs - Cables d'allumages + supports de cables - Pastilles de desablage Machining : - Equilibrage équipage mobile - Epreuve + surfacage culasses - installation bagues d'AAC dans le bloc
  25. J'aurais tenté avec du Belgom chrome ...
