kat55
  1. C'est clair, jolie modèle !
  2. kat55
    Plymouth Fury 1959
    je trouve une autre interprétation, possible sans CT pour un import afin d'obtenir une CGC. La FFVE voudrait bien changer cette donne, ............................................. C'est ici: Cartegrise.com Catégorie: actualités, infos pratiques carte grise. Mais vu la rapidité avec laquelle sont modifiées les règles par les temps qui courent, ça peut vite changer.
  3. kat55
    Plymouth Fury 1959
    J'adooore... tu as trouvé ! Catherine est ...son prénom ou ....son nom sachant que j'ai le même prénom?? ....
  4. kat55
    Plymouth Fury 1959
    Salut Bouteille, ça faisais une paye ! Pour le CT, pour l'instant ( et pour combien de temps....), il n'y a plus de CT pour celle d'avant 1960.
  5. De façon à garder une latitude pour mette la vis sans contrainte sur les silent-bloc à cause d'un écrou trop bridé , ouais pas bête, l’accès en plus .
  6. Tu envisages, de remettre une cage pointée + un écrou ou un écrou serré et basta ?
  7. Si elle n'a pas eu droit précédemment à une rénovation total, c'est plus judicieux.
  8. Le convertisseur n'est pas une pièce d'usure, mais s'use. La technique de prendre un kit de base comme celui-ci: https://www.ebay.com/itm/TH350-350C-Rebuild-Kit-1969/272868665702?hash=item3f883d6966:g:VjUAAOSwr~lYrgko&vxp=mtr Pour une boite qui est pétée de kilomètres si j'ai bien suivi, n'est pas la solution. Bien sûr qu'il faut savoir ce que l'on fait, mais au vu du nombre de personne partant sur un kit de base et devant commander de nouveau, la facture finale avec le port et les douanes qui se sont servis au passage, coute plus chère. Le kit mis en 1er lien sur la page précédente: 210 euros tout compris. Celui-ci dessus, 105 euros. -on peut rajouter à ce dernier pour l'équivalence, Les bagues (bushing) usées + 43 euros +-Les rondelles de calage ( Thrust Washer) usées + 42 euros. + Et là on dépasse déjà le budget du kit ou tout est compris, selon les découvertes, il faut rajouter les disques lisses, les ressorts, pièces d'appuis, etc,.. Combien a de bornes cette boite ?
  9. Pour cela, Il faudrait connaître les symptômes d'un convertisseur HS (à la conduite), si les autres te l'explique et que tu n'es pas concerné, alors seulement au démontage, tu regarderas l'usure de la partie qui s'enclenche dans la pompe pour prendre la bonne décision.
  10. Celui-ci est complet: https://www.ebay.com/itm/TH350-Transmission-Rebuild-Kit-w-Sprags-Super-High-Performance-Master-Kit-350/122590033681?hash=item1c8aef7711:g:zHEAAOSwy3NZYnN7&vxp=mtr moins chère..mais il manque les ressorts de clutch qui peuvent être tannés https://www.ebay.com/itm/TH350-TH350C-Transmission-Rebuild-Kit-High-Performance-Master-Kit-Turbo-350/122578911210?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3D0fee3728eb9e4b96b647ecb454176fa4%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D122590033681&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Pour le 1er lien, les bushings ( bagues) y sont toutes, ainsi que le kit washer (rondelles de calage) plus des pièces (ressorts) pour les clutch ( cloche) ce qui n'est pas systématiquement proposés ailleurs (pouvant être tannés).Les disques lisses aciers y sont aussi ( parfois déformés...). Les bagues, sur une boite qui a de la borne, faut pas hésiter à remplacer l'ensemble et pas que la 1er et la dernière. C'est aussi une question de budget, mais à devoir commander pour compléter suite à des découvertes, ce n'est pas un gain. Le reste, comme les pignons de pompe, faut d'abord démonter pour connaître son état. https://www.ebay.com/itm/GM-TH350C-Transmission-Pump-Gear-Set-841/361108800280?hash=item5413c30318:g:3WIAAOSwabhUXn-R&vxp=mtr
  11. C'est un véhicule atypique . C'est la malle de couleur différente qui m'avais fait la remarquer. On attends tes 1er impressions !
  12. kat55
    Mercury Cyclone 1966
    Sympa cette Mercury Comet Cyclone ! Effectivement, pour un billet de 5-10 000 euros de moins qu'une mustang, on peut se faire plaisir! J'avais conseillé un jeune pour ce modèle encore abordable. Comparer à celles de 65, cette génération à pris au passage, quelques centimètres supplémentaires pour s'éloigner encore un peu plus de sa cousine Falcon dont elle partageait la plate-forme. Bonne route et bonne rénovation !
  13. Pour les anti brouillard, si un est cassé, tu enlèves les deux, le problème est réglé. C'est une solution "petit budget" pour des autos valant le prix d'un anti brouillard neuf.
  14. Merci à toi Can-am ! Quand je regarde la reconstruction de ta Pontiac, je ne peux m'empêcher de penser à celle que j'ai laissé à d'autre. Pontiac convertible 49.
  15. Récemment, il y avait une fuite de carbu au niveau de la membrane de pompe de reprise. Une fois le kit rénovation reçu, j'ai juste constaté la déformation de cette pièce. La membrane était sèche mais pas en cause. Du coup, passage au papier 600 à l'eau à sec sur le marbre de poche. Voilà terminé.
  16. Courant juin, le refroidissement moteur n'était pas optimum et il fallait revoir ce point. Le nettoyage du circuit de refroidissement n'ayant rien donné, j'ai trouvé sur EBay France un radiateur 3 rows. C'était juste avant la sortie de la traversée d'Orléans et ses bouchons. J'ai mis de côté le radiateur d'origine au cas ou .... Depuis, plus de problème de T° même sans fan shroud. C'est très efficace, avec un thermostat à 160 ° au lieu de 180°, l'aiguille ne monte plus en T° hors agglomération. Il faut donc que je le remplace et revienne au 180° Découverte en remplaçant les plaques US par les SIV ! La virée à Orléans: Une autre pour aller à Bray sur seine
  17. kat55
    Mon Chevy Van G30
    Ah, oui vu aussi ! Avec un pote on est arrivés à la bourre, donc garés vers les exposants sous les arbres au fond .
  18. kat55
    Mon Chevy Van G30
    Dire que j'ai failli interpeler les gars derrières en train de déjeuner, en pensant que s'était toi !
  19. kat55
    Mon Chevy Van G30
    Je ne l'ai pas encore vu cette ambulance .
  20. kat55
    Mon Chevy Van G30
    Hors sujet mais....J'ai vu un rat rod à Bray sur Seine mais n'ai pas identifié la tête qui va avec le corp la voiture.
  21. Salut Chris, La restauration d'une BVA de cette génération, c'est jouable avec un poil d'expérience en méca. On trouve des aides avec les nombreuses vidéos explicatives sur youtube, les bouquins, forums et ....traducteur pour les quiches (comme moi) en Anglais. J'ai utilisé ce bouquin qui reprends les points particuliers . De la patience, des photos du démontage, une poser en enfilade les pièces démontées et on arrive au bout du truc.
  22. Merci à toi ! J'avais une folle envie de rouler, ça motive ! Après, effectivement, je fais le choix et prends le risque de montrer un véhicules avec des travaux, pas que du beau, du choisi, c'est un choix qui peut et pourra être interprété différemment d'une personne à une autre. Au moment de la vente par exemple, un jour, l'éventuel acquéreur aura pourquoi pas trouvé ce topic Sinon, Ils en ont produit 6000 et quelques de ces convertibles. Dans la même groupe, la Mustang lui a vite fait de l'ombre. Le style est particulier faut dire, ça ne pouvait rafler aussi large qu'avec la Ford.. Sinon, en ce moment, pour lui redonner un aspect plus stock, je recherche les baguettes, moldings d'ailes....c'est en cours.
  23. La 1er ballade S'ensuivront quelques 1600 kms jusqu'à maintenant . 2-3 bricoles ont été remplacés depuis pour la fiabiliser encore un peu plus. Pour une 1er expérience en convertible, ça me rappelle quelques sensations de liberté que l'on a à moto, c'est vraiment sympa.
  24. Début juin, présentation au CT. c'est tout bon !
