ils ont reçu mon dossier le 18 septembre j attend !
désolé rvg suis un peu débordé en ce moment je t envoie sa rn MP
c est pas la fermeture, c est l ouverture mais qui ne s actionne pas une fois le contact mis et ne d'éclanche que la serrure les bougies je les est faite par dessous sauf une par dessus tu a essayer de démarrer avec 2 fils brancher en direct a la batterie-pompe ?
c est con que tu sois fâcher avec l ohmmètre parce que tu va avoir du boulot en électricité ou Alor un copain pas fâcher avec l ohmmètre
quand tu met le contact tu ne l entend pas la pompe mais si t es feu de detresse clignote c est peu etre ton alarme qui est morte tu a une étincelle au bougie ? si tu n en a pas il te faut suivre tes fil d alarme voir ou ils vont si c est a l allumage si tu a l étincelle branche la pompe en direct avec 2 fils et tu vois si ca démarre si sa démarre l alarme te coupe la pompe
mais c est pas un injection que tu a ?
si elle démarre au star pilote ton alarme n'y est pour rien et tu verra ce problème après regarde dans le coffre si il y a une trappe pour accéder a la pompe et faire le test normalement d origine il n'y en a pas tu peu aussi mettre un bidon attacher au capot et relier a l arriver d'essence pour voir si il tourne c est une solution a la madmax mais sa a fait ces preuves a tu changer le filtre ? c est la première des chose a faire ( le mien était d origine je te dis même pas l état du filtre )
tu a un filtre a essence coté chauffeur juste avant la roue AR commence par lui et vérifie la tuyauterie
Gilles raison ! c est un montage (qui ne marche plus ) sur le moteur il y a marquer France avec une référence rvg tu aurai une photos de t on moteur essuis glace avec le branchement des 2 durites
au fait la FFVE a reçu le dossier j ai eu le sms hier a suivre
la pompe d origine se trouve dans le bocal peu être pour faire fonctionner la position intermittent ? il n y a que celle la qui ne fonctionne pas c'est pas grave j ai le temps
Dossier FFVE envoyer cet après midi ont va voir le temps qu il faut pour recevoir l attestation
hier j ai voulu la faire un peu tourné et faire un petit tour par la même occasion puis au retour elle avais un ralentie instable et une odeur donc aujourd'hui j ai vérifier un peu tout et résultat une durite de dépression couper j ai raccourcie un peu tout est rentre dans l ordre et d autre qui se désagrège petit a petit et sont pas loin de lâcher donc a changer ! d autre par sur le moteur d'essuis glace il y a deux prise qui ressemble a des dépressions mais qui ont était supprimé quelqu'un sais a quoi sa sert ?
ok c'était juste par curiosité et oui RVG ou il est le bon temps ou on aller simplement a la préfecture avec un cheque
Merci STG je sais que c est un 350 TPI, je chercher a savoir ce que la ffve cherche avec ce n°
oui c est tout frais depuis mai ou juin, si tu le met pas tu risque retour pour dossier incomplet donc je prend pas de risque !
Salut rvg c est pas sa que je cherche sa c est pour décodé le VIN moi je cherche pour décodé le N° moteur si tu veu decodé ton VIN j ai le manuel je peu te le faire en 5 minutes
je suis en train de monter le dossier pour demander l attestation a la ffve je viens de démonter l alternateur car le n° moteur est planquer dessous si quelqu'un a un décodeur de n° moteur pour Pontiac sa m intéresse histoire de pas mourir idiot merci
passage en CGC depuis ma CGN, depuis le nouveau CT
Gégé83 a répondu au sujet de Remi dans Carte Grise
mon frère aussi a envoyer un dossier a Ford pour son transit sa fait 1 mois et demi et toujours rien ! -
Peugeot ? je vais me renseigner -
c est dommage que General motors = Opel mais 200 balles l attestation -
rvg arme toi de patience parce que tu va attendre (l'attestation ,la cgc ) j ai préféré faire une cgn pour pouvoir rouler de suite (et encore j ai attendu 3 mois pour une cgc le mandataire était au top jusqu'à ce que je me mette en colère) et pas attendre 4 ou 5 mois de plus l'attestation ffve + la cgc maintenant je vais faire la cgc j ai le temps (16 mois )et je roule -
Bravo ! c est nickel
