Jean-Philippe
Tout ce qui a été posté par Jean-Philippe
  1. J'emprunte demain à un ami un compresseur de segments, et un outil pour déglaçer les cylindres :angry2:.
  2. d'acc, impec :angry2:
  3. J'ai l'impression que tu as monté le joint du carter d'huile à sec ou je me trompes ? :angry2: Sinon, boulot et motiv extra !
  4. Non mon lolo, c'est vrai, c'est superbe !
  5. Ah oui mince, en effet c'est à moi . Cependant, superbe boulot mon ami !!
  6. Sinon, à part la rondelle et la clavette, tout le reste n'a rien ?
  7. 520 et 544 pour l'ACC. Pour la rondelle morte, vous allez pouvoir faire quelque chose ? A ce que dit Ranchero, cette rondelle a une fonction un peu "ressort". Donc bon, ça peut peut-être pas se réparer en mettant à la place n'importe quelle rondelle quoi
  8. Elle est cassée sur quel plan ? dans le sens de la longueur ou hauteur/largeur ?
  9. Sublime
  10. Very good ! C'est pour quand le montage alors ?
  11. Jean-Philippe
    Problème sur V6 3,1
    Pour la sonde lambda, elle est un peu avant, voir directement sur le catalyseur, mais jamais aprés il me semble.
  12. Jean-Philippe
    Burn avec ma Mustang
    Exact JF, transmission aussi à la longue
  13. Jean-Philippe
    Dépose culasse
    Polir des collecteurs fonte ? Heuuuu à mon avis, bon courage !
  14. de rien
  15. Ne faut t'il pas légèrement descendre le carter d'huile moteur pour pouvoir enlever le carter de distrib ?
  16. Jean-Philippe
    Problème sur V6 3,1
    Pour commencer, vous pouvez vérifier si l'essence arrive bien. Sur ce moteur, il y a une rampe d'injection de chaque côté. Je pense qu'il faut juste dévisser le raccord de chaque rampe, et regarder ensuite si l'essence arrive bien en mettant le contact. Aprés, il y a peut-être un débit-mètre sur ce moteur, je sais pas. Mais si il y en a un, il se peut qu'il soit encrassé, et cela peut trés bien crée des dysfonctionnements moteur. Ca se trouve sur le manchon en plastique d'arrivée d'air dans le moteur, juste entre ce dernier et le boîtier du filtre à air. @ pluch
  17. d'acc Thrust Bearing Included: No C'est ce qu'il y a en partie d'écrit dans la description du kit que tu proposes Ranchero Cuda l'a marqué aussi.
  18. Jean-Philippe
    Gaffe Jeo ! A force de faire ça avec ton moteur qui tourne moyen moyen, il finira par y passer
  19. Super !
  20. St-Yorre pour moi
  21. Salut, diamètre des paliers de vilo : de 2,4995 à 2,5005 pouces diamètre des manetons de bielles : de 2,124 à 2,125 pouces @ plus
  22. Le thrust bearing, c'est pour empêcher l'arbre à cames de bouger longitudinalement je crois. Tiens, j'ai trouvé ça sur eBay : http://motors.shop.ebay.com/__?_from=R40&a...d+302&_nd1= Et ça : NEW Small Block Ford 302 Double Row Timing Kit
  23. Jean-Philippe
    Pompe à air
    et ECM = Electronic Control Module. Sur un moteur équipé de ça, un distributeur normal peut toujours être là, mais comme tu le dis Eagle, il n'y a plus de capsule d'avance par dépression. Cette avance est dés lors gérée électroniquement.
  24. Salut, Sur mon 305 et le 318 de lolo, qui étaient tous les 2 bien d'origine, je n'ai pas trouvé de joint à cet endroit. Je ne sais pas pour un 318, mais pour un chevy, une pochette de joint ne comporte pas ce joint. Du moins, je n'ai jamais vu ça. Et sur ton moteur justement, quand tu l'as démonté, il y en avait un ?
  25. Magnifique travail mon lolo !! @ pelusss
