Le Go 51
  1. sprag reçu dans une jolie boite en carton cadillac d'époque made in usa . remonté en deux secondes et apparemment efficace . impossible dorénavant de tourner le " pignon support de disques " dans le sens des aiguilles de montre . les hostilités peuvent continuer .
  2. agravant quoi ? et comment peut -on savoir que la perte de contrôle n'est pas due au shit ? je comprends pas ...
  3. Le Go 51
    Rat Rod 301
    on va suivre .
  4. ok christian . j'ai commandé un sprag ici : http://www.autotran.us/jhmparts1.html
  5. Le Go 51
    Buick Special 1955
    magnifique
  6. une panne possible , le rear sprag (roue libre ) ne rempli pas son rôle et tourne dans les deux sens : http://youtu.be/ZeO64KjI30Q
  7. merci cometou mais tu sais , c'est pas gagné , c'est la troisième fois qu'on ouvre . j'ose espérer que celle ci sera la bonne . j'essaie d'être plus concentré et ne rien laisser au hasard . cette boite ne le supporte pas .
  8. lol c'est pour mon apn car il lui faut deux piles toutes les trois photos . parfois deux .
  9. front unit coupling ouvert , joints changés et refermé . rear clutch cylinder ouvert avec outil home made , joints changé , enfin un (le gros ) car l'autre n'etait pas dans le kit . (il semblait en état ) remontage commencé et stoppé au moment de la roue libre qui est peut être montée à l'envers ce qui aurait pu être la cause de notre panne (pages 220-225) . je vais essayer de trouver comment savoir si elle est à l'envers . on en est là pour le moment .
  10. ça risque d'être short cette semaine . en revanche , je vais essayer de bosser un peu dessus genre 1 heure tout les soirs . il faut continuer loe démontage et contrôler que les front sprag" et "rear sprag ont été montés dans le bon sens .
  11. front unit coupling ouvert . le segment intérieur était cassé , certainement à cause du couvercle qui mettait tout de travers mais remplacé par un neuf . remplacement des joints qui me paraissaient effectivement un peu secs demain . la difficulté etait juste de passer ces joints un à un dans la gorge du gros circlips qui tient le couvercle .
  12. réouverture de boite aujourd'hui mais blocage sur l'ouverture du front unit coupling . j'ai fabriqué le tool qui pourrait faire la balle mais pas moyen , le couvercle en alu se met de travers et je n'ose pas forcer de peur de le péter . d'après ce que j'ai cru comprendre , ça arrive souvent et il faudrait le lever au max et virer les bout de joint accessibles à la main au fur et à mesure en le tournant et en insistant jusquà ce que ça sorte . reprise donc des hostilités dès que possible .
  13. sud ouest on en connait un . à ce propos , très sympa ces hydra matic .
  14. Le Go 51
    TH350 qui patine
    désolé , pour mon cas dans ma campagne on avait qu'une poignée de cailloux et notre bite pour jouer .
  15. Le Go 51
    TH350 qui patine
    plus quand tu tourne à gauche ? la boite ne peux pas savoir si tu tourne à gauche , à droite ou pas du tout . tu dois faire une vidange avec remplacement de filtre et mettre l'huile à niveau à chaud moteur tournant avec l'huile préconisée par le constructeur . en l’occurrence il me semble dexron II . si ça marche pas , ça sera case rebuild comme les copains .
  16. ouais ...
  17. Le Go 51
    Restauration F 150
    un topic comme je les aime . il va être au top ce camion .
  18. je ferai comme eux , c'est comme ça et pas autrement . je ne vais tout de même pas me retaper 80 balles de transport dans l'autre sens pour des pièces made in mes glaouïes que je n'ai jamais commandées .
  19. merci greg pas de danger que je casque quoi que ce soit , ils ont fait une erreur , ils l'assumeront . comment je fais moi ? ils m'ont déjà gonflé la semaine dernière en me demande 14 $ de supplément pour envoyer le reste de commande car ils s'etait trompés de dépot donc par la même de frais de port . je leur ai dit que je n’était pas très content car ils ne me laissaient le choix qu'entre le sida ou ébola car c'etait 14 $ de plus ou annulation de commande . ils n'assument pas leurs conneries quand ils tiennent tes pièces mais dans le cas présent c'est moi qui tiens les pièces . ils pourront donc également (ce qui va rappeler de bons souvenirs à quelqu’un ) se mettre un doigt dans le fion et faire l'hélicoptère .
  20. si tu veux peindre un liseret blanc , n'achètes surtout pas la sois disant peinture spéciale vendue sur la baie motors car c'est de la me.de . tu trouvera même certainement mieux chez les cafouilleux de vert noeux ou tort auto du coin . sinon si tu y tiens vraiment , il me reste un pot de cette daube que je suis pret à te faire pervenir gratuitement si elle n'est pas déjà partie à la poubelle , place qui lui conviendrait au mieux . après avoir passé x temps à faire des flancs blancs potable sur mon ex de soto et avoir respecté 1 semaine de séchage , au boute de 300 mètres de tours de roues , la peinture était fissurée façon vergetures de haut de cuisses de lova moor .
  21. moi pas . tout le monde en France est capable de posséder des armes . tout les bouseux dans mon genre possèdent déjà au minimum le fusil de chasse du papé même si eux ne chassent pas . ensuite je ne vois pas réellement la différence entre posséder une arme ou en posséder 30 . une seule suffit pour tuer quelqu'un donc arsenal ou pas ... de toute façon , si j'ai envie de tuer quelqu'un un jour ça ne sera pas avec une arme . le crime parfait , c'est la glissade dans les marches ou la chute du balcon ( entendu de la bouche d'un commissaire de police ) . toi qui a été militaire , tu n'ignores pas que la France possède l'arme nucléaire à titre défensif . j'ai passé un an à l'armée ou l'on m'a gavé le cerveau en me disant que je faisais parti de la défense nationale , pas de l'attaque . on peut donc en déduire que certains considèrent les armes comme outil de défense et que c'est pas à l'état de dire le contraire . quand aux écoutes , pas sûrs qu'ils soient si parano que ça puisqu'il a même été prouvé que la NSA écoutait les français de base . +1 , il a fallu que je trouve 40000 euros à payer ( que je ne pense pas avoir gagné cette année là ) pour quinze jours plus tard lorsque je suis passé au bénéfice " réel ". on a fait les deux années suivantes avec 800 euros / mois pour une famille de quatre cons . et obligation de vider la cave en vendant au négoce pour payer cette merde , ça vous donne la haine pour la vie , depuis je ne suis plus le même crois moi bien . bien sûr il y a possibilité de facilité de paiement ... à 10% . triste réalité , d'ailleurs à ce propos : coup_etat_22_octobre_2004.pdf on est au moins 3 . comme pour le reste , il y a fonctionnaire et fonctionnaire comme il y a enculé de patron et enculé de patron . je pense que cette guéguerre est entretenue joyeusement par l'état comme par exemple en cultivant les différences justement par rapport à la maladie avec les jours de carence et autres joyeusetés . un pays divisé est un pays que ne se révolte pas . tant que nous passerons notre temps à nous bouffer le nez pour des conneries , nous serons tenus éloignés des vrais problèmes et ça arrangera les enculés qui nous " gouvernent " ou plutôt nous tiennent par les couilles .
  22. après vérification , ce sont eux qui se sont trompés .
  23. je ne sais pas si c'est moi aui ai déliré ou rockauto mais j'ai reçu deux fois deux même colis . j'ai donc deux kits distri neuf , deux thermostats , deux jeux de fils de bougies , deux jeux de balais de démarreur , deux pompes à essence , deux joints spy entrée de boite et de sortie boite . ça va pâs être facile à refourguer .
  24. Le Go 51
    Dodge D150 1983
    cool , on attend la suite .
