exNISSAN
  1. Salut , Je me trompe peut être ,mais je te passe ma réflexion au cas où car un truc me parait bizarre sur ton cliché : J'ai refait mon alternateur cet été ,similaire au tiens un classique " delco série 10" (ou un clone ou un reconditionné ) mais le mien a le régulateur incorporé (série SI pour "Système Integrated" ) Le tien devrait logiquement être un série DN ("externally regulated " ) car tu as un régulateur J'avais lu que de l'extérieur on différenciait les deux car le "SI" a ses deux fiches alignées , alors que le "DN " (normalement le tien ) a ses deux cosses parallèles pour empêcher toute confusion .... Or , le tient a ses cosses alignées !!!! Est-tu sûr que ton régulateur est toujours en fonction ? et qu'un alternateur a régulateur intégré n'a pas remplacé l'existant ? avec modif des fils et du branchement ... Fais une recherche avec "delco serie 10 alternator wiring" tu aura une floppée de clichés avec les repères et des schémas pour vérifier Encore une fois je me trompe peut-être mais ça coûte rien de vérifier pour sonder ton faisceau et être sûr avant de commander du neuf ... Phil
  2. exNISSAN
    Chevy Pickup 1951
    Félicitation ,joli Noel en vue ! OK pour les paupières et phares de recherche , mais tout pareil avec Buxois la visière je trouve qu'elle lui va plutôt bien ! Bonne attente ! phil
  3. exNISSAN
    Rat rod low cost 😉
    Je suis abonné Dans tous les cas , chapeau pour ton imagination débordante ,avec les récup de toutes sortes et le réemploi de trucs improbables ! Et en fait , on se rend compte que beaucoup d'assemblages sont faits avec le stock d'organes dispos et énormément d'ingéniosité ... Ton volant m'a bien éclaté , juste la couronne AR de moto au centre , là je me suis dit "gaffe aux retours de volant" Phil
  4. exNISSAN
    Gmc motorhome
    Salut Félicitations ,vraiment un sacré engin ! Tu n'est pas près de croiser le même Caméra de recul prévue j'imagine ? Sinon une question que je me pose , sur le faux plancher au dessus du moteur que tu as recouvert de moquette, comment vont se fixer tes embases de sièges ? bon courage pour tes travaux Phil
  5. exNISSAN
    Pont GM option G80
    Bonjour Gilles Tout d'abord toutes mes excuses , je n'avais pas suivi ce post .....et pas vu que tu avais apporté cette info !!! Alors tu avais absolument raison , c'est bien le 8.875 "truck" , j'ai trouvé ce joint de couvercle pour un pick-up K10 de 81. C'est marrant de se dire que ce pont AR monté sur un PU de 1957 était toujours installé 25 ans après .C'est même rassurant Donc commande en cours en même temps que le nécessaire pour refaire mes freins . Merci !
  6. Salut , Pour tes trappes de visite au dessus des boulons de silent-blocs , j'ai eu le même problème d'écrous prisonniers qui tournent sur un Nissan Patrol , une fois la réparation terminée pour fermer la découpe j'ai recouvert d'une petite tôle alu avec vis auto-foreuses + étanchéité au mastic . Imperceptible sous le tapis de sol ,étanche et redémontable si besoin
  7. Salut , Bon doucement ,vous allez casser le moral de Mik ! Disons que ça fait partie des choses qu'on apprend quand on découvre le monde de l'Américaine ,et plutôt dans le bon sens avec des tarifs auxquels on est pas habitués jusque là .Avec en plus la dispo immédiate pour des véhicules anciens (différence de tarif même en étant plombé par le port et la douane !!!!) Alors vu l'écart de prix on apprend vite et on change ses réflexes . Moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps , honnêtement j'ai été effaré de constater qu'on trouvait quasiment tout pour une caisse de 60 ans , mais en plus avec du choix dans plusieurs qualités de fabrication... Exemple , cet hiver je refait tous mes freins à neuf , ben je vais déjà me renseigner sur le coût pour rectifier mes tambours parceque si ça se trouve ça me coûtera moins ou guère plus d'en prendre des neufs ... Bon , remets toi quand même Mik ! Phil
  8. Ca dépend si la poignée à manivelle du kit proposé est extérieure ! Y-avait ça sur la Simca break 1500 de mon père , on dépliait la manivelle ce qui donnait accès à la serrure pour deverrouiller , et on moulinait ce qui baissait la vitre . Bien sûr depuis l'extérieur De toutes façons c'est rarement l'usure qui détruit ce genre de moteur , c'est les intempéries et les attaques du soleil .Quand on a de la chance , c'est la graisse du réducteur qui a fondu et recouvre les portées des charbons ,ça repart après un bon nettoyage .Là ,les plastiques des porte charbons désintégrés ça va être plus compliqué ... Phil
  9. exNISSAN
    Pont GM option G80
    Salut , C'est marrant Gilles que tu abordes ce sujet , Ce WE en prévision d'une cde de pièces j'ai cherché un joint de couvercle de pont AR pour mon pick up 57 chez Rockauto , je n'ai pas trouvé au bon modèle de couvercle (ils sont tous pour des couvercles à 10 trous , le mien a 12 vis et la forme est differente et c'est bien un Posi traction ,je l'avais remarqué en réglant mes freins) Je me voyait déjà à découper le joint dans de la feuille à joint Donc d'après tes infos j'en déduit que c'est une option de l'époque , je vais reprendre ma recherche ! Phil
  10. exNISSAN
    eclairage k5
    Salut, fais voir de plus près le 5 et aussi le 2 ,on distingue pas franchement ce que c'est Pour les porte fusibles n'hésites pas à les ouvrir et nettoyer ce modèle se corrode vite sur les points de contact avec le fusible et dedans le ressort doit être en bon état sinon il se casse et le fusible n'est plus correctement plaqué Apres il faut voir ce que commande ce faisceau r ajouté....
  11. Salut , SU-PER-BE ! Vraiment une belle auto ! Phil
  12. Salut , A tout hasard si tu n'a pas attaqué ton support (ou si tous tes doigts sont couverts de pansements et le support pas terminé..) je viens de voir sur le site "Monancienne" une paire de supports de plaque AV qui se fixent sur le pare choc sans perçage (vis avec pinçage du pare choc ) ,une vingtaine d'euros la paire .... Phil
  13. Pour donner un ordre d'idée , j'ai consommé environ 20 ml de gaine annelée refendue pour passer mes fils et aller au plus près des consommateurs (compartiment moteur, feux AV , ligne sous le châssis jusqu'au feux AR, passages des cloisons ,ect... ) ,en séparant totalement le circuit de charge du reste . Ca fait assez propre à mon goût et on peut encore intervenir sur le faisceau en réouvrant la gaine . Attention , le câblage d'un vieux PU est plus light que sur un modèle avec plus d'équipements et un faisceau plus complexe (J'essaierais de prendre quelques clichés ) Phil
  14. Voilà , les pompes refoulent plus facilement qu'elles n'aspirent , donc point bas au plus près de la source . Pour l'histoire de la fuite , j'avoue que ça m'a aussi travaillé avec la double ligne d'échappement qui passe dessous ,sur mon PU j'ai fait un écran en alu autour de la pompe pour faire pare-chaleur et aussi contenir et éviter une projection sur les échappements. Mais le risque est sans doute pire dans un compartiment moteur avec les collecteurs d'échappement en point bas , des connections electriques partout , les fils HT des bougies et bien plus de température du fait du confinement que sous le chassis ... Seul truc c'est que côté compartiment moteur t'a plus de chances de "renifler" la fuite d'essence
  15. exNISSAN
    Prefecture
    Je le craint aussi . J'espère me tromper... Phil
  16. Salut , Merci à tous ! Voilà , diode à 0,20€ reçue et installée = ça marche nickel maintenant ! j'ai fait un test de démarrages et arrêts moteur ,tout est OK . Me reste plus qu'à vérifier dans la durée , mais je ne me fait pas trop de souci ,j'ai retrouvé ce même montage sur les forums de vieux tracteurs agricoles où visiblement l'alternateur "delco remi "série SI est pébliscité pour remplacer les dynamos et le problème de "run on " fréquent ... Donc anneau sur la diode côté alternateur borne excitation, j'ai soudés deux fils et mis la diode dans un petit fourreau + thermorétractable aux extrémités et intercalé sur le branchement alternateur
  17. Salut , Ca à l'air vraiment bien ces faisceaux pré-câblés ,les bonnes sections selon la destination et les câbles tous repérés simplifient bien les choses Comme tu vas refaire à l'identique à l'origine en plus tu vas pouvoir reprendre les mêmes chemins de câbles et réutiliser les aggraphes et attaches d'origine , bien prendre le max de photos avant démontage des anciens fils et peut-etre procéder tronçon par tronçon.. . Par contre un conseil ,au delà du faisceau n'hésites pas à reprendre et vérifier les commandes ,consommateurs et accessoires que tu vas rebrancher ,c'est pas du temps perdu et c'est souvent à l'origine de pannes qu'on attribue au faisceau (connecteurs des blocs optiques , contacts des douilles ,isolants devenus cassants , contacts à lames des commodos ect... ), un bon nettoyage à l'alcool sur les contacts charbonnés ,ou grattage des parties corrodées , et idem pour les passes- fils /passe-cloisons qui manquent souvent ou ne sont plus en place après x démontages. Je vient de reprendre fil par fil tout le faisceau de mon Apache , simple sur le principe , mais plus d'origine et j'ai passé beaucoup de temps à nettoyer tous les accessoires vus plus haut et à les tester un par un ensuite avant de les remonter .Ca simplifie la recherche si quelque chose ne va pas au remontage ! Tiens-nous au courant et bon travail ! Phil
  18. Salut, c'est fait pour le TV cable , C'est le tient qui est en vente en ce moment ?
  19. Salut , Des news , -j'ai testé une ampoule 2w :c'est pareil le moteur ne coupe toujours pas et en plus on voit à peine le voyant ->du coup j'ai remis la 4w. -j'ai ouvert l'alternateur et changé avec les pièces que j'avais :trio de diodes, pont , resistance ,régulateur et charbons : tout fonctionne impeccable ,charge toujours nickel mais toujours ce retour de courant qui empêche le moteur d'arrêter contact coupé .. -j'ai éloigné au maxi sur mon faisceau le + contact allumage et le + contact "idiot light ligne excitation alternateur" ,pour que des consommateurs limitent le retour = pareil. -Me reste plus qu'à tester une diode en sortie borne 1 de l'alternateur qu'on retrouve sur bcp de schemas (et qui est visiblement intégrée dans des kits de raccordement ).Je viens d'en commander chez Conrad , 0,20 € /pièce . Me demande aussi si le "ballast resistor" jouerait pas aussi ce rôle de filtre ?( je l'avais supprimé pour cause d'allumeur HEI ....) Phil
  20. exNISSAN
    Restauration F 150
    Super boulot ! 2 ans 1/2 passés dessus ,j'imagine que tu savoures d'arriver au but avec une liste du "reste à faire" quasiment toute rayée ... Le look est monstrueux , pas de souci de fosse pour faire ton prochain entretien ,vidanges et graissage ! Phil
  21. Voilà , Dans l'ordre je vais commencer par le plus simple : -je teste l'ampoule en 2w ,et je teste -dans tous les cas je change les composants internes que j'ai achetés d'avance suite au court- jus(trio de diodes, pont ,resistance interne ,régulateur )pour être tranquile -si ça le fait pas , je met la diode externe ,je pense mettre un petit boitier étanche proche de l'alternateur pour la mettre en plus d'un gros fusible pour la ligne de charge comme cela m'a été conseillé plus haut Sinon pour ta question de nombreux forums US indiquent de la mettre au plus près de l'alternateur sur le fil excitation ,avec la ref à prendre pour le delco remy type 10SI A ce propos ,si ça peut aider certains ,durant mes recherches pour identifier cet alternateur et trouver les bonnes pièces détachées avec toutes les déclinaisons du modèle (selon les Amp en puissance ) chaque fois je coinçait sur 4 chiffres additionnels en fin de référence , 3 ou 6 ou 9 ou 12 donc doute .J'ai fini par tomber sur un doc qui explique que ça défini la position de la patte de fixation /horloge , les deux 1/2 coques de l'alternateur sont symétriques et avec 4 tiges d'assemblage equidistantes ,donc on peut ouvrir l'alternateur et le décaler sur 4 quarts de tours sans problème ,dans le cas d'une cde en neuf ou rénovation pour qu'il soit assemblé avec les sorties de câbles orientées du bon côté selon les positions sur les moteurs .Donc sans incidence sur les composants internes ,et à savoir pour qui trouve un alternateur de remplacement de cette ref qu'il ne pourrait monter ... Phil
  22. Oui , je me suis posé la question Je ne pense pas avoir le 3 wire , j'ai eu le doute et pour moi j'ai bien le modèle à 3 fils qui nécessite le courant d'excitation , Pour être certain et pas me louper avant de commander les pièces ( l'alternateur me semblait neuf et c'est en fait un reconditionné sous la marque "valucraft") , j'ai crains que ce soit un assemblage hétéroclite alors je l'ai donc ouvert pour constater que c'est à l'origine du delco remy , et les 2 cosses T1 et T2 qui sortent viennent direct du boitier régulateur ( alors que ce dernier n'a qu'une cosse en sortie quand j'ai regardé sa ref en "one wire" ) et d'après les schémas que j'ai trouvé , en one wire donc "self exciting" il n'y a pas de résistance interne et dans le mien j'ai bien la résistance 40 ohm ... Mais je vais rechercher avec tes nouveaux éléments pour m'en assurer En attendant ces matériels sont costauds car après le gros court jus je ne pensait pas qu'il refonctionnerait en l'état et pourtant il l'a fait.De toutes façons j'ai les composants de rechange, je change tout par sécurité dès que j'ai trouvé une diode . Je suis rassuré sur ce point ,j'ai une explication rationnelle et je préfère ça à une bourde en refaisant mon faisceau Phil
  23. Déjà merci pour mon pote carrossier ,je lui transmettrait voilà pour l'intérieur , les sièges je les ai eu pour 40 € annonce LBC à 5km de chez moi ,un gars avait ça dans son garage après avoir repassé un peugeot 806 en utilitaire.Au moment de partir je vois un cageot par terre avec les ceintures, je lui demande et le gars m'en fait cadeau .Ils sont mi cuir /mi tissu et le dossier du siège du milieu fait tablette et porte gobelets .Ce qui est bien c'est que l'inclinaison se règle individuellement J'ai donc les consoles au plancher à faire pour mettre les enrouleurs des ceintures , la centrale est ventrale Le fameux voyant "idiot light" évoqué en section Elec , il est à droite du commodo de phares , il a trouvé sa place où était autrefois le starter à câble puisque le carbu est à starter electrique . Et j'avoue ,un peu planqués pour pas faire hurler les puristes ,mais bien visibles en conduite , j'ai un bloc 3 manos avec température eau ,pression d'huile et voltmètre pour garder un oeil sur la meca ... Phil
  24. Hello , Bon des news ,je vais pas pouvoir faire de suite mais je commence a comprendre l'enigme , j'ai trouvé sur le net le descriptif technique de cet alternateur visiblement très répandu et que l'on trouve sur pas mal de productions auto des années 70 à 80 ,mais aussi sur des matériels agricoles ,et sur des forums US -donc déjà mes branchements sont OK sur le principe (pour Texasblues oui oui j'avais bien supprimé l'amperemètre sur mon nouveau faisceau et ponté les fils ) -ils donnent effectivement une puissance d'ampoule de 2 à 3 w ,là j'ai faux j'avais qu'une 4 w sous la main ,je vais corriger -Surtout le souci du retour de courant vers l'allumage est visiblement fréquent si le + après contact de la lampe témoin est trop proche de l'alimentation "+" de la bobine HT , le moteur ne s'arrête plus car la bobine se réalimente immédiatement avec l'alternateur . Dans mon cas je suis bien repris sur mon + "ignition" du neiman ,mais comme dit plus haut cela commande aussi un relai pour toute la partie moteur ,ce relai reste collé. ==>la diode est donc préconisée sur le circuit excitation , ils parlent d'une valeur équivalente à 1,5 A @50 volts J'ai plus qu'à trouver ce composant! Vous étiez tous dans le vrai , merci pour le coup de main ,je dirais quoi dès que ce sera corrigé ! A+ Phil
  25. En tous les cas c'est du bonheur à visionner ! Phil
