Patrick 30
  1. Merci, le forum est un bon levier : qui donne une excellente motivation induite par la passion et le partage
  2. Moteur tournant ... Non il était à l'arrêt Je vais essayer, et voir comme l'a proposé "Death cars" la course sur les garnitures Merci
  3. Hélas cela n'a rien donné de mieux!
  4. Ok merci je vais m'y atteler demain
  5. Mon problème de frein : la pédale va quasi à fond quand le moteur tourne .....j'ai lu qu'en ce moment je n'étais pas le seul à avoir des Pb de freins
  6. Hello! Bon malgré les purges, les freins ne sont pas top, et j'ai du mal à piler, même en pompant ! Je voudrais refaire les joints de mon master cylindre le voici Savez vous queĺ est ce modèle ? Et où trouver le kit de réfection ? Merci
  7. News : Réglage du train avant le // est ok now, et l'éclairage a été réglé Son comportement est désormais plus sain avec le parallélisme = ok Je dois purger correctement les freins désormais ... Je ferai les photos de la voiture terminée J'ai roulé 2x 1/2 h quel bonheur....
  8. Ok merci Phil : ce sera un cric rouleur, car effectivement il y a de la place Le pneu était neuf, mais c'est juste une crevaison, donc chambre à changer
  9. Bien voilà mon WE : J'ai terminé mon intérieur, il me reste mon plafonnier à connecter et lui ajouter une ampoule.... C'est assez sympa de terminer sa voiture..... J'ai en commande un câble de compteur qui était cassé, et je dois aussi refaire l'échappement qui a été mal fait..... Et hop direction norauto pour purge des freins et tests, plus réglages optiques, et parallélisme et je serai prêt pour aller au contrôle technique J'ai fait un essai sur route ce matin, mais j'ai crevé un pneu ! Heureusement que c'est une chambre dans un tubeless cela m'a laissé le temps de rentrer: car je me suis rendu compte que je n'avais pas de cric ! Je vais voir en casse si je peux trouver ? Car la voiture est quand même assez haute .... Si certains ont des idées ?
  10. quelques Photos dans le désordre ! avec la réalisation des poignées
  11. Les dernières avancées : J'ai refait des agrafes pour poser les baguettes :chromées : avec des tiges (baguettes ) en cuivre - j'ai fixé 4 vis sur une planche, et je façonne le cuivre tout autour, et après passage avec une pince à becs pour finaliser les extrémités J'ai terminé aussi la garniture d'une porte Ar, et il en reste qu'une à finir ... Voilà le job du WE
  12. Patrick 30
    Buick Special 1955
    Vraiment très très belle ! Félicitations la peinture est superbe...whaou !
  13. J'ai avancé un peu plus : la garniture de la deuxième porte AV est terminée Et j'ai posé de l'imitation cuir sur les poignées latérales (couleur des sièges) ... Oulalala c'est du boulot pour de petits bouts de tissus....je prendrai des photos.... Et j'ai posé des baguettes chromées à l'AV Voilà les dernières news
  14. J'en profite : je serai preneur de l'adresse de ce centre sur Nimes . Merci
  15. Super ! C'est propre Bravo
  16. Hello Plutot qu'un HUB je préfére mettre une boite à Fusible .... pour avoir refait un circuit complet d'une jaguar XK8 de 1998 : quand tu vois le nombre de fusible de cette bagnole !!! tu comprends aisément que c'est mieux protégé ! et oui évite toutes les connexions à vis et prends systématiquement des éléments protégés (capots, gaines etc...) pour éviter les fils qui viendraient les toucher Après juste un peu de méthode : schéma électrique et schéma de positionnement des organes à relier (pour voir les chemins) et fer à souder (une soudure chaque fois que c'est possible (même sur les cosses à sertir) Bon courage ! c'est long à faire
  17. Merci Au départ je voulais coudre les tissus des portes avant de les poser, mais j'ai compris pourquoi c'etait posé à l'agrafe car cela demande d'étre ajusté avec les baguettes chromées et fixé au milimètre ! Pour ce faire j'ai tracé sur la ouate un trait qui matérialise les trous de fixation cachés par celle-ci. Donc j'ai fait ce travail d'ajustement après avoir percé le nouveau panneau de médium : j'ai fabriqué les deux panneaux identiques en prenant comme modèle un vieux panneau pas trop abimé pour en deviner les contours, off course. C'est plus facile comme cela, et c'est exactement comme c'etait à l'origine : excepté que j'ai posé de la ouate pour donner un effet gaufré.
  18. la pose de la Ouate à la colle néoprène ... avant la pose des tissus
  19. la pose de ouate ... Pour donner un peu de relief !
  20. Bonjour à tous, Voilà les températures plus clémentes pour bricoler ! J'ai quasi terminé la pose du ciel de toit Et j'ai posé mes moquettes après avoir mis biais en périphérie : la partie plissée que l'on voit sur la photo est sous le siège donc j'ai laissé comme ça..le rendu est propre et joli Et j'ai commencé les panneaux de portes, j'ai presque terminé la première porte mais les agrafes d'origines ne sont pas vraiment top, je pense mettre des vis pour bien fixer le panneau et ensuite poser toutes les poignées. A suivre Je vais essayer de poser les photos....
  21. Bravo ! Un peu de protéines bien meritées....
  22. Merci, ton pseudo est pas mal non plus, et parfois s'apparente fortement à certains travaux
  23. Et bien pas aussi simple à poser...seul c'est pas évident...si on veut équilibrer les tensions : il vaut mieux être deux...le résultat n'est satisfaisant! Je vais recommencer la pose quand on sera deux avec une source de chaleur ( décapeur) pour bien l'étirer... A suivre encore du job pour le WE prochain, mais diable qu'il fait chaud...pour bosser c'est pas le top
