Patrick 30 a répondu au sujet de Patrick 30 dans Années '50
Yes ! encore de la couture en perspective -
Surtout que c'est une custom...donc elle en a en pagaille Du boulot pour les lustrer ... Mais c'est joli -
Yes ! J'attends les agrafes .... -
la vidéo ......sorry le fichier est trop gros et ne passe pas alors qu'il ne fait que 28Mo ??? donc pas de vidéo : sorry -
voila les sièges AR dont un est presque terminé ! le premier me faut le tendre et le fixer, et mettre de la ouate sur les cotés -
Petite vidéo du moteur qui tourne ...faite avec mon mobile c'est pas terrible comme support : je ferai mieux la prochaine fois J'ai avancé sur la réfection du siège AR : journée couture ... presque terminé tous les fauteuils AV et AR ! -
Petite balade matinale...ça a l'air d'être bon désormais! Marche très bien . Merci -
Patrick 30 a répondu au sujet de rahouf dans Années '70
HelloPense à mettre de la graphite ou graisse cuivre sur le filetage des collecteurs....la chaleur brule la graisse et laisse les autres composants en place, ce qui te permet de démonter malgré les fortes températures Tu es sur le bon chemin, courage et plaisir, c'est plaisant de voir ton avancement -
En attendant je suis passé chez Daffy, il m'a donné un clapet anti-retour afin que je fasse déjà des essais avec cela : donc il me reste plus qu'à trouver un peu de temps pour la balade -
Non elle ne chauffe pas! Je vais demonter la pompe sur tes conseils, et la nettoyer Merci -
Que je mettrais en // ? Et quelle type de pompe ?Je vais quand même regarder si je peux éloigner la conduite du moteur, ou peut être mettre une hélice 6 pales ( à la place de la 4 pales)......pour ventiler un peu plus ? -
pas encore .... il reste l'interieur, la pose des baguettes etc.... - sympa ton petit mot -
Non... -
A chaud impossible de démarrer: carbu ? ( résolu)
Patrick 30 a répondu au sujet de Patrick 30 dans Carburateur
Non j'ai pas essayé... Ça peut aider ? La prochaine fois j'essayerai J'ai désormais un peu d'essence dans la voiture au cas ou .... Je vais essayer de mettre le tuyau (qui va au carbu ) plus éloigné du moteur -
Oui sur le Hemi ! Est ce que le fait de mettre de l'essence dans le carbu, relance et enlève le bouchon ? -
Bonjour Mon soucis : répèté deux fois sur les essais... A chaud si j'arrête la voiture impossible de redémarrer sauf si je mets un peu d'essence dans le carbu....là elle redémarre ... Des idées ? Merci
Hello! Voici les avancées du WE : pour cause d'excessive chaleur, c'est terminé.... J'ai fait les opérations seulement le matin... J'ai raccordé mon reservoir lave glace sur les gicleurs, et posé l'interuprteur de commande Ensuite j'ai changé les suspensions AV ( reçues dans la semaine : merci Gilles (olds- american parts)) pas très compliqué à faire, et j'ai terminé par le changement des durites qui vont du chauffage au moteur. Test de chauffage : ok Et hop direction un petit tour pour verifier la tenue de route...c'est bien mieux Par contre impossible de redémarrer ..... J'ai été obligé de mettre un peu d'essence dans le carbu pour qu'elle redémarre et là wraoum elle est bien partie...ça fait deux fois qu'elle me fait ce truc bizarre? Si vous avez des pistes je suis preneur: merci -
ok Rond et posé sur la portière ! Merci -
Pourvu que ce soit efficace ! -
Non pas de trou de fixation, et comme j'ai refait la carrosserie....j'ai peut être bouché les trous ? J'aimerais bien savoir ce qui est le mieux ? -
J'ai une petite question : il me faut mettre un retro extérieur, quel type me conseillez vous ? Sur la porte, sur l'aile, obus ou pas...... Merci -
Today : juste un peu de bricolage, off course : fête des mères .... Pose d'un contacteur pour éviter de démarrer sur une autre position que neutral ( mise à la masse par le contact sur la boite) Ainsi que la pose des klaxons et leur contacteur, mis sur fusible et pose des contours des fenêtres intérieures repeintes.... Voila ! -
Sois en sûr Laurent! Cela fait partie de mes objectifs : on habite à 50 km, avec Tbirt & Phil j'espere bien vous rencontrer avec la caisse . Tbirt parceque j'adore ce qu'il est capable de faire avec les caisses, et Phil et toi car je suis fan de vos mustangs et avide de vos conseils et encouragements Merci à tous les autres pour tous ces petits mots....c'est vraiment un moteur qui donne beaucoup d'energie! -
Je vous avoue avec simplicité que je suis super heureux d'y être arrivé ! c'est un immense plaisir Au départ de ce projet, je me posais des questions sur ma volonté de vouloir tout faire ...et bien là j'en vois le bout : oui tout n'est pas encore terminé : mais bon sens quel pied ! Un grand merci à tous de m'avoir aidé et soutenu par vos encouragements dans cette étape de restauration : la carrosserie et peinture J'ai appris depuis longtemps que quand on arrive à ses buts c'est souvent avec de l'aide ..merci à tous et toutes je voulais partager avec vous ma joie
