Eagle1_77
Staff
  1. Salut Tof Juste quelques précisions: La puissance d'un moulin s'aquiere de plusieurs manieres mais côté bloc et culasses, si tu prend comme exemple la corvette de 69 équipée en option du L88 donnait pour un taux de compression de 12.5 une puissance non dévoilée d'ailleurs de 550HP. Comme quoi le tc permet en gagnant en compression d'augmenter le couple et donc la puissance à un certain régime. Si tu prends les moteurs modernes, le tc étant bas, on considere que la puissance s'aquiere en augmentant le régime moteur ce qui explique les courbes de puissance ou le max est situé haut dans les tours. Il faut donc choisir entre un tc elevé mais contraignant au niveau de l'indice d'octane et un tc bas mais en choisissant un ensemble bloc et culasse (je ne parle pas de l'admission et du carbu) permettant d'aller loin dans les tours. (entre 6000 et 7000 RPM) Voila un peu de théorie pour en discuter
  2. Salut tout le monde Des news, des news: J'ai reçu mes pochoirs et des exemplaires en plus au cas ou et gratos. Merci Multiconcept ! Mon sableur de mon bled me les a sablé semaine derniere. Ils sont quasiment pas visibles en dessous de la voiture sauf avec une bonne torche et un gendarme contorsioniste (Kermouz ?), tu dis pas ! J'ai donc envoyé les photos au ministere de l'emmerdement durable ! Il a regardé les tofs hier matin et a titillé un peu sur la disposition, dans quel sens on est.... ect... que j'ai failli l'envoyer ch...r ! Bon, après discution, il accepte les photos. J'ai envoyé ce matin le courrier avec une attestation sur l'honneur que je n'utiliserais JAMAIS MAIS JAMAIS ces pots sur la route mais uniquement en déco dans la salle à manger. Maintenant, j'attend le retour de son courrier pour le transmettre aux douanes qui j'espere transformeront l'importation temporaire en définitive... A suivre mais raz la casquette ! d'ailleurs ces pots ils font pas assez de bruit
  3. Salut Après moultes essais, et échange de tous les roulements, plus de bruit mais maintenant, lorsque je tourne à gauche ou à droite, bonjour le bruit dans le pont, j'ai l'impression que les pignons de diff sont coincés. Ca fait 2 fois que je change d'huile de pont et c'est pareil. J'ai trouvé de la BP spécial pour pont à gli. limité mais c'est kiff. Raz la casquette , une idée avant que je me tape un nouveau démontage ? Merci
  4. Salut B) Je ne connais pas les moteur dodge mais d'après summit, il s'agirait d'un mopar small block ? Est-ce un bloc fonte ou alu ? Pour ce qui est du choix en terme de puissance ou couple, je te conseille vivement de looker directement sur le site Edelbrock. Ils ont un outil en ligne qui permet de choisir les éléments qui vont bien ensemble en fonction du besoin. Et tout va ensemble: L'admission, les culasses, l'arbre à cames. Et pour info, l'edelbrock RPM comme son nom l'indique permet d'obtenir le maximum de couple entre 1500 et 6500 RPM. Est-ce le bon choix ? Lien : http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc...kage_main.shtml
  5. Salut B) Bah purée, j'ai tout lu et j'ai plus de salive Moi qui espere acheter une camaro aux US, cette année, j'ai froid dans le dos mais en tout cas merci pour toutes ces infos
  6. Eagle1_77
    Photos d'époque
    Je ne dirais qu'un mot : MAGNIFIQUE !!! Je bave Avec un faible pour la 8ème et l'homme au chapeau melon en noir. Comme quoi on savait faire des superbes photos pour le lancement d'une voiture même à l'époque. D'ailleurs, il parait que les pare chocs en forme d'obus ont été dessinés selon la poitrine d'une femme très celebre de l'époque . Quelqu'un est-il au courant ??
  7. Eagle1_77
    Diagnostic TH350
    Salut. Moi, je te conseille une chose. Touches pas à ta TH350. Elles sont en general très costaude ces petites. La mienne date de 79. Une bonne vidange. Un remplissage en respectant le shop manual et tu essaies. Ensuite, tu vois si elle a un pb comment le diagnostiquer. La mienne marche impec. Maintenant, tu choisis. Je comprend bien que tant que le moulin est démonté... Pour moi, trop compliqué. Donc j'ai préféré tenter le coup. Et ouf
  8. Je n'ai pas changé le pignon d'attaque ni la couronne et le shim entre le pignon d'attaque et le roulement du pignon d'attaque est le même donc le jeu est le même qu'a l'origine. J'ai changé tous les roulements et les cages de roulement uniquement. J'ai testé avec la pate pour verifier l'engrenement. Il est conforme à la doc. Tu penses que ca a bougé ??
  9. Salut J'ai trouvé cette huile http://www.pneu-shop.fr/fiche_produit.php?...&id_produit=579 Qu'est-ce que vous en pensez ?? Pour nos vieux ponts.
  10. Oui mais j'en ai perdu un peu au moment du remplissage. L'équivalent d'un verre à dijo !! C'est grave ?
  11. Mon pont est un differentiel à glissement limité.
  12. Salut à tous B) Voila, après quelques semaines, mon pont est tout neuf. Mais quand je tourne le volant à gauche ou a droite après un stop par exemple et que j'accelere, j'entend un gros bruit d'engrenage dans le pont. Ca n'a pas l'air de lui plaire. Une idée ?
  13. Salut tout le monde. Bon, ca y'est j'ai enfin trouvé le gars sympa. Il me fabrique des plaques avec le picto kivabien et me les envoie pour le sablage. En fait pour vous expliquer, ce gars fabrique des pochoirs a partir du pictogramme avec un laser et découpe sur metal puis applique un adhesif très puissant pour coller le tout sur la surface metallique. Ensuite, il faut enlever les parties negatives du dessin et sabler . Donc, il fait tout ce qu'on veux à partir d"un dessin. Avis aux amateurs... Je paye 30€ pour 2 pochoirs et il m'en donne 2 à une taille superieur au cas ou. Allez donc voir sur http://www.multiconcept.net J'avais pas vu un gars aussi comprehensif et sympa depuis longtemps. Alors je lui fais un peu de pub. Et je remercie Kermouz pour m'avoir donné le bon moteur de recherche
  14. Eagle1_77
    Casse - depot vente
    Superbe plymouth http://www.autoscout24.ch/AS24Web/Detail.a...=fra&id=4317467
  15. Eagle1_77
    Casse - depot vente
    Waoo, ca fait rever tout ca. Mais ceci dit, ont-elles toutes un permis de circulation annulé et un 846A ??
  16. Eagle1_77
    Scellerie perso
    Ah oui, bonne question. En fait je n'ai refait que les panneaux de porte et les sieges. La moquette est un kit spécial corvette commandé aux US. Donc du "plug and play". 300$ il vendait tout le kit donc j'ai pas hesité. Je n'ai acheté en france que l'isolation a coller en dessous au comptoir du cabriolet et le simili pour les portes et les sieges.
  17. Eagle1_77
    Scellerie perso
    Merci Tof ! C'est vrai que c'est le premier coup et la prochaine, je refais les sieges de la Cox de ma moitié. On verra !
  18. Eagle1_77
    Scellerie perso
    Merci et oui, j'ai une machine à coudre que j'avais offert à ma moitié il y a quelques années mais qui dormait lamentablement. Maintenant, je peux dire que je l'ai rodé !!! He, Plouc, tu veux que je te fasse une robe de chambre http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png
  19. Eagle1_77
    Scellerie perso
    Salut Après avoir demandé des devis à droite et à gauche pour refaire la scellerie de ma corvette. Je me suis vite rendu compte que les prix étaient exorbitants. 3000€ environ pour refaire les 2 sieges et les panneaux de portes. Alors, j'ai décidé de me lancer et de les refaire moi-même. Après 20 heures de boulot, voici mes nouveaux sieges. Pour une premiere, je suis assez satisfait. Et je remerci ma machine à coudre ! Avant Après Les panneaux ont pris 20 heures ~ car il fallait reparer et renforcer les panneaux en fibre qui étaient fendus en dessous. Donc, comme le dit le dicton IMPOSSIBLE n'est pas FRANCAIS En tout, j'en ai eu pour 300€ entre le simili cuir et le fil de couture A bon entendeur http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png Maintenant, je retourne à la meca !
  20. Ca on peut dire que j'ai la poisse. Mais si je peux les garder et eviter aux douanes de me les destroy, j'aurai le sentiment d'avoir gagné la partie. Et puis rien ne m'oblige a graver les silencieux en question puisque ils ne les ont jamais vu... Et le ministere n'a besoin que de la facture. Ceci dit, c'est pas facile de trouver une boite qui veux bien me les graver. Sachant qu'il me faut juste une facture... Vous voyez ce que je veux dire...
  21. Salut Kermouz Beaucoup d'info que voila ! Merci à toi. Je vais fouiner ...
  22. Soir à tous VOila, j'ai contacté le ministere. Le monsieur me demande si je veux conserver mon échappement de faire graver dessus un pictogramme interdisant l'utilisation sur route et cela me permettrait de le dédouaner définitivement. Donc il me reste a trouver quelqu'un qui sait graver ce genre de chose. Le picto est connu. Il s'agit d'une route barrée d'un sens interdit. Si vous connaissez quelqu'un qui grave ce genre de chose, par ici les tuyaux... Merci et bonne nuit .
  23. Ben, je te donne l'adresse et tu leur enfile !
  24. Salut Du nouveau dans ce long métrage. Aujourd'hui, reçu un recommandé qui me demande: En reference à votre courrier......blablabla Veuillez vous mettre en rapport avec la Direction de la Prévention et des Risques, Ministere de l'ecologie et du développement durable section "BRUIT" !!!! Je dois donc attentre la surprise au bout du fil lundi prochain car le mr est en congés. En tout cas, les douanes n'ont pas refoulés ma demande de recours avec ce texte de legislation que j'ai trouvé. A suivre donc....
  25. Effectivement à y reflechir tu as raison, c'est en lachant l'accelerateur que j'entend le bruit. Les U joints sont les croisillons de sortie de pont et de boite. Joints universels. Pour ce qui est de réglage, je crois que corvette centrale ou ecklers vend un kit de refection qui comprend les shims de reglage et la notice. J'ai sorti le pont ce soir et l'ai ouvert. Bien entendu rien d'apparent et parcontre du jeu entre l'axe du pignon d'attaque et la couronne de 1mm a vue de nez. Pas de bruit en tournant le pont à la main . Qu'est ce t'en penses ?
