Qu'est-ce que tu appelles le "ralenti normal" ? - Hier
Montée en température
Je crois plutôt à la version du poisson qui bouche... je viens de faire une photo en position: C'est bien comme ça ? la calorstat est tout neuf. 82° comme indiqué, il s'ouvre et se ferme bien j'ai vérifié à la casserole.
Ou un gros 🐟 qui s'est coincé dedans...
Calorstat foutu, je vois que ça
Bonjour à tous, Merci pour vos retours, j'ai commencé à regarder et c'est moins chère que certains site US (ça dépend des pièces). La caisse sera sablé ou aérogommé, soit je le fais soit ça sera sous-traité, il faut que je vois. Bonne journée à tous A+ Rémi -
Oui j'ai du chauffage au ralenti dans l'habitacle, évidemment dès que je roule... c'est à peine tiède forcément, pour le calorstat on ne peut pas le monter à l'envers, y a une rainure qui s'adapte parfaitement. Je re démonterai quand même pour être sûr et je ferai une photo. En principe le ressort du calorstat est coté culasse.
Je confirme pour Rubbertherightway, ils ont du matos de qualité. Mais tu vas être surprit par la facture de ces quelques morceaux de cahoutchouc. Juste une question vu la photo , tu vas procéder par sablage ? Car la rouille me semble bien profonde pour faire juste par abrasion. - La dernière semaine
Si la T° n’est pas stable, c’est le calorstat qui ne fait pas son boulot.A tout hasard, il n’est pas monté à l’envers ? Sinon
