Tout ce qui a été posté par Chevy230
Si vous voulez savoir la suite...... On the Showroom
Et voilà la suite des évenements Donc j'ai vidangé mon huile gavée d'essence et remis de la bonne minérale à l'interieur du le bloc.Ensuite nouvelles bougies avec réglage de l'electrode et nouvelle bobine(merci à Laurent pour le dépannage).Je replace un nouveau faisceau de bougies en faisant gaffe à ne pas mélanger l'ordre d'allumage.Pose d'une nouvelle batterie chargée à bloc...... Et je pose mon royal seant à la place conducteur,fait une petite priére à Saint V8, je tourne la clef et là ,et là ,et là ,et là ,et là............... GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ :angry2: Même pas besoin de pomper elle est partie direct. J'attends qu'elle chauffe et pendant ce temps là je me fabrique un cable de choke manuel.Ensuite callage de l'avance avec la lampe stromboscopique.Et en avant j'ai fait une ballade d'une quinzaine de km. Il est content le Stef.... Petite vidèo du bestiau.C'est un peu sombre mais bon...
Ketékon.... J'ai eu 2-3 bricoles à faire avant de m'attaquer à la Sky et je suis passer chez Harry avant.... Enfin bref. J'ai retiré les caches culbu puis j'ai enlevé l'hélice de la pompe à eau et le fan shroud pour pouvoir tourner le moteur à la main et verifier au niveau des basculeurs que tout fonctionnait correctement.Une fois vérifié et calé mon pmh j'ai remis l'allumeur en place. Ensuite j'ai controlé mon niveau d'huile et j'ai bien fait car à force de mettre de l'essence dans le carbu elle a finit par descendre et ce mélanger.Du coup demain vidange et nouvelle huile.
Non les flotteur sont bons.Je vais essayer de recaler l'allumage cette aprés midi en enlevant le cache culbu et en calant le pmh sur le basculement des soupapes du premier cylindre.
C'est beauuuuuuuuuuuuuuuuu
Non je n'ai pas eu le temps aujourdhui de passer voir la voiture....
Je vais voir cela lundi.Cela commence a me gaver serieux....
J'ai nettoyé les bougies à chaque fois et j'ai une intincelle quand je les mets sur la masse carrosserie.Quand le démarreur est lancé elle crachotte mais ne démarre pas.Pour le star pilote je préfere evité...Hein Ricky Ce qui est bizarre c'est qu'elle a démarré..
Oui elle arrive bien et les niveaux dans le carbu sont bon.Les bougies sont humides.
C'est pourquoi je trouve cela bizarre,c'est qu'elle a démarré plusieurs fois puis plus rien...Tu as un lien pour le calage du PMH pour voir si j'ai bien respecté la procédure?
Salut les potosses J'ai un gros soucis sur la skylark(bloc 340 avec carbu carter 4bbl) et j'aurais besoin de vos lumières idées et conseils.Même les plus farfelus sont acceptés. Donc pour résumer:J'ai changer mon bloc de skylark pour un bloc identique et de même année (voir mon topic dans le showroom). Après que tout soit en règles je l'ai donc réinstallé et démarré.Le bloc ne tourne pas très rond avec des panaches de fumée noir signe d'une mauvaise combustion.Il démarre à chaque fois sans trop de soucis. Après un ultime réglage de l'allumeur il démarre niquel,plus de fumées noires qui piquent au bout d'une minute.Il finit par caler au bout de 20 mn car le choke ne s'est pas ouvert (piston coincé). Après avoir ouvert la came impossible a redémarrer même en nettoyant les bougies.J'ai enlevé le carbu pour nettoyer et régler le piston puis remontage. Depuis impossible à redémarrer.Le calage a été recontrolé ainsi que l'ordre d'allumage.J'ai essayé également un allumage électronique mais même topo... Si vous avez des idées lâchez-vous. Merci.
Salut les potosses. J'ai tenté de la démarer ce matin en montant un allumage électronique.Elle a crachotté mais refuse de démarrer.Il y a une étincelle sur chaque bougie et l'ordre d'allumage est bon ainsi que son calage. J'ai enlevé le carbu pour la derniére fois,reverifié et reposé. Toujours rien je seche
Bon allez des nouvelles de la sky.J'ai bossé 2h dessus mais impossible à démarrer......J'ai vérifié x fois l'allumage les bougies......Mais rien du tout.Elle a toussoté mais pas démarré. Demain pour la derniere fois je refais une vérification de carbu.Si cela ne fonctionne toujours pas....ad patres.....J'en achete un nouveau.
Je suis content pour vous que l'operation se soit bien passée.J'imagine la vision d'horreur de voir sa petite en train de pleurer avec tout les tuyaux.......et sans pouvoir faire quoi que ce soit.J'en ai des frissons. Bon courage à vous trois
Plus que ça.Elle est rester tel qu'elle pendant 44 ans.C'est reparti pour un tour
Salut les gonzesses..... Bon voilà des nouvelles de la skylark.Si vous vous souvenez elle démarrait comme une pattate et fumée noire et piquante. Du coup recallage de l'allumage et vérification des fils de bougies. L'allumeur était décallé et 2 fils inversés......... Bizzare tout de même..... Du coup démarrage direct et plus aucune fumée au bout de quelques minutes.Elle tourne rond.Les bougies sont cleans et plus noire de chez noire.... Mais parcequ'il y a un mais.....Elle ne redemarre plus à chaud....... J'ai le carbu qui fait le con maintenant..... Décidement
1,87 de large
Des news oui.J'ai des petit soucis de richesse et de calage d'allumage.Elle boite un peu à froid et fume un peu noir(richesse).A chaud elle a du mal à redemarrer.Je dois verifier et caler tout cela avant d'incriminer mon carbu..... Elle fait 5,21 de long.
Jolie petite US félicitation.Elle m'a l'air tres propre
Vidange ton liquide et regarde tes garnitures et tes cylindres de roue s'ils ne fuient pas.Ton bocal transparent sert à voir ton niveau.Les voitures franscisées à l'époque etait bidouillées de cette maniere.Normalement c'est obligatoire....
Tu as du jus en sortit de bobine?Si ta bobine est bonne tu ne peux pas prendre un alumeur ou tout au moins l'hei d'une autre caisse?
Et voilà elle est parti avec son nouveau propriétaire ce matin.J'espére qu'il va en prendre soin et retrouver sa splendeur d'antant....
Chouette jouet.J'ai pensé à toi il y a quelques jours.Je bossais sur la sky au garage et un gars c'est arrivé il cherchait un ramcharger.En regardant ton annonce elle était desactivé..... Pas trop de choses à faire c'est kool à par pour l'électricité...J'aime pas cela moi les fils qui se touchent
Super Michel Ange
A part les bagues oui.Ca aide d'avoir un pote mécano qui prête le matos.Pour Toulouse pourquoi pas Anthony
