SEB
Tout ce qui a été posté par SEB
  1. SEB
    Buick Skylark GS 1966
    Superbe cette caisse, t'as encore bien bossé, bravo
  2. SEB
    Chevrolet Camaro 2011
    Pendant 2s, j'ai cru que tu avais craqué en achetant la new Camaro
  3. SEB
    Créer une vidéo
    Sympa toutes ces vidéos Par contre, c'est vrai que les petits bip toutes les 2secondes, à force c'est un peu saoulant
  4. SEB
    Fuite d'huile moteur
    Et bien, fallait le trouver celui là. Je viens de vérifier sur la mienne, et effectivement ce trou est bouché par une vis.
  5. Encore merci à tous pour les réponses rapides
  6. Je suis flatté d'être comparé à ...un savant Sans vouloir me justifier car je n'ai pas à le faire, mes collecteurs d'origines étaient fissurés et un avec une bousoufflure et ma ligne morte. J'ai donc décidé de changer pour du "mieux". J'ai pris ces 4en 1 car j'ai ai entendu que du bien et j'étais sûr qu'il passerait dans ma caisse sans soucis. Je ne sais pas si j'ai bien fais mais j'ai fais. Je ne suis pas un pro, j'apprends en faisant donc tous les conseils sont les bienvenue
  7. Alors, je viens de débrancher les fils de bougies, remettre les nouvelles bougies, bien faire gaffe à pas me planter, et avec le nouveaux réglage de la richesse, ça ne pète plus Va donc falloir affiner le ralenti maintenant. Là, en P, je suis vers 800 RPM, ça à l'air de tourner rond mais avec seulement les 4 en 1 , ça fait tellement de bruit que j'arrive pas à entendre Va falloir que je rebranche la ligne et que je regarde tous ça. Merci à tous. Je n'avais pas pensé toucher la richesse, un "bon"réglage ne peux pas faire de mal.
  8. Bon, alors je me suis mis à régler les vis de richesse du carbu. J'ai vissé à fond les vis (j'ai du faire 10 tours!) puis j'ai desseré d'un tour et demi. Je démarre, et toujours les détonations... C'est dommageable pour le moteur ces détonations ? car vu que je n'arrête pas de démarrer, je ne voudrais pas abîmer quelque chose. Je devrais peut être aussi remettre les bougies neuves puisque je les ai.
  9. J'ai essayé avec les anciennes bougies (celle avant le démontage) et bougies neuves (ref d'origine, bon écartement), toujours pareil. Le joint du collecteur est neuf , je ne pense pas qu'il soit abîmé mais si la culasse est légèrement déformée, je me dis que ça pourrais fuir, mais bon, si ça fait seulement des petits bruits, ce n'est pas ça. Je devrais donc toucher aux vis de richesse au ralenti ? Je fais du 18 litres en urbain oui, c'est ce que je fais le plus. Sinon, sur autoroute je descend plutôt à 15-16L. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas vérifié tous ça aussi.
  10. non, niveau conso, je suis à 16-18 litres.
  11. Le carbu marchait nickel juste avant que je change les collecteurs donc c'est ça qui me fait penser que c'est lié aux collecteurs et non au carbu. Ou alors, j'ai pas de bol , et le carbu est en rade juste maintenant mais bon... Comment vérifier que ça vienne bien du carbu ?
  12. Bon, je viens de débrancher / re-brancher les fils de bougies. Ils sont bien enfoncés et bien branchés. Toujours de fortes détonations dès que je démarre. Problème de carburateur ? je n'y ai pas touché pourtant...
  13. Merci pour les réponses, ça donne déjà des pistes. Par contre, c'est quoi la différence entre "pet pet pet" et détonation pour toi ? Quand je démarre, ça fait des détonations toutes les 3 secondes. Je viens de re-re-vérifier. Les fils de bougies sont tous au bon endroits, et semblent tous bien enfoncés. Je vais tout débrancher et re-essayer encore une fois au cas où. Pour la carburation, j'ai rien touché et tout marché impec avant. Faudrait 'il changer le réglage quand on change de collecteurs ?
  14. Les fils de bougies, je l'ai avais bien numérotés pour justement pas me planter donc pas de soucis par là. Les 4 en 1, c'est ceux-ci : http://www.summitracing.com/parts/HED-68606/ Donc diamètre tube primaire : 1 5/8 BOn le truc , c'est que sur les culasses (d'origines) les sorties sont "carrés" et sur les collecteurs ils sont ronds ainsi que les joints (livrés avec les 4 en 1 )donc peut être un problème alors...
  15. Pour savoir d'où ça venait, j'ai démonté la ligne et laissé que les 4 en 1 et ça pète toujours. Le carbu est un QJet mais je n'avais pas ce soucis juste avant de changer la ligne et les 4 en 1 donc c'est lié car je n'ai pas touché au carbu, ni à l'allumage. A votre avis, ça vaut le coup d'essayer avec de la pâte étanchéité échappement en plus du joint ou vaut mieux se diriger vers un autre type de joint? j'ai vu qu'il existe des joints cuivres qui ont l'air épais, c'est peut être bien.
  16. C'est dès le démarrage au ralenti sans accélérer. D'origine, il n'y a pas de joint je crois sur les collecteurs fontes alors que moi, j'en avait donc c'est qu'il y avais déjà un problème de fuite je suppose.
  17. Salut à tous, Je viens de changer mes vieux collecteurs fonte d'origine car fissurés par des 4 en + nouvelle ligne. Une fois tout ça de fait (un peu galère pour la ligne mais bon ), au démarrage, il y a de fortes détonations. Pour savoir d'où ça viens j'ai déboîté la ligne en ne gardant que les 4 en 1. Résultat (plus de bruit c'est sûr!) et toujours les détonations mais plus fortes. Je suppose qu'il y a une fuite au niveau du joint du collecteur car je n'ai touché à rien d'autres. j'ai même changé de bougies pour voir, toujours pareil. Sur les collecteurs fontes, il y avait un gros joint (mais pas de fuites). Le nouveau joint n'est peut être pas suffisant ? Solutions : changer le joint pas un plus épais ? en mettre deux ? pâtes à joint ? autres ? Merci
  18. Elle est superbe
  19. SEB
    Un coup de chaud
    C'est quand même mieux avec le parebrise Du coup, il reste beaucoup de boulot avant qu'elle roule de nouveau ?
  20. T'es pas le seul à galérer, rassures toi ! Quand j'ai changé mes amortos avant, j'ai eu le même problèmes que toi : écrou du haut qui veut pas venir. Du coup, j'ai du couper l'écrou à la Dremel avec le peu de place que l'on a pour bosser la tête dans le passage de roue. Résultat : 2h par côté pour couper et pouvoir enfin installer les nouveaux amortos Des fois, on a pas de bol, on y peut rien. La semaine avant ça, je venais de changer les silent blocs de demi chassi (+ceux du support radiateur). Tout se passe bien, jusqu'au dernier (bien sûr). L'écrou commence à venir et puis tourne dans le vide : la cage de l'écrou cage s'était dessoudée donc impossible de desserrer l'écrou. Résultat : obligé de découper le plancher pour l'avoir par le haut
  21. P****n un 33 en plus Bon, faut oser quoi
  22. Je trouve que le son est sympa et relativement discret. Lors des accelérations ça s'entend bien par contre Comment ça se fait que tu doives changer les durites de frein, l'échappement passe trop près ?
  23. SEB
    Dodge Dart GT 1970
    P****n ça y est enfin Bravo gars
  24. Comme d'hab', très bon reportage, bien expliqué, et avec photos Du coup, pour comparer avec l'achat d'un alternateur neuf (pas très cher chez summit), il t'as couté combien le kit de réfection ?
  25. Je ne connaissais pas cet outil, ça à l'air pratique. Je serais surement obligé de passer par là moi aussi
