Fanamc
  1. Tu l`as commandé ton silencieux ?
  2. Ressemble à un ancien fourgon policier, à $5000 c`est environ ce que ça vaut dans cet état B)
  3. Visiblement lors de la photo, il faisait 74 farenheit, ce qui est ma foi très confortable
  4. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Bin à $24.95 ils sont neuf aussi, pour le chrome demandes à Phil, je crois qu`il a une bonne adresse
  5. Salut Moi je trouve que ça fait un peu bizar............
  6. Fanamc
    Explosion Moteur...
    La prochaine fois dis moi le avant, peut-être que je pourrai t`aider, ça t`aurais coûté beaucoup moins cher même avec le transport par courrier
  7. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Ayoye, t`es pas sérieux ? Y`a pas ça en after market chez vous des 2 1/4 ``? Ici ça coute $24.95 can chez Canadian Tire................
  8. Fanamc
    Jauges et sondes ?
    Bin justement, tout ces trucs ne servent qu`à ça finalement faire peur. Je n`ai jamais connu quelqu`un qui a changé sa pompe à l`huile pour cause d`usure.......à vrai dire j`ai un copain qui a changé sa pompe pour cause de bris une fois (Mustang) et c`est le seul cas que je connais
  9. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Reçu ça de ton voisin............. http://www.youtube.com/watch?v=UdM4HCWCIwg
  10. Fanamc
    Jauges et sondes ?
    Salut Dans le style encore plus facile, tu pose la sonde de température en remplacement du voyant (trop tard) d`origine, habituellement tout près du thermostat et tu te fais créditer celle de la pression d`huile qui ne sert absolument à rien, comme la pompe est mécanique, elle pompe ou pas, donc le voyant fait très bien la job. Pour moi c`est 1 indicateur de vitesse 2 jauge à essence 3 température le reste c`est des bébelles inutiles
  11. Fanamc
    reniflar ou bouchon ?
    Comme c`est un Mr Gasket, c`est certain qu`il n`est pas d`origine............. Ce qui est plus anormal, c`est que le reniflar aspire l`air en principe, il ne doit pas recracher d`huile Comme te l`a déjà dit Phil, vérifis si ta PCV valve est bouchée ou collé Pour faire plus alarmiste tu as peut-être un problême de compression dans le carter
  12. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Ceux avec les tits néon bleu qui clignotent ?
  13. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Perso j`en poserais deux neufs
  14. Que de sagesse
  15. Salut Si tu veux vraiment quelque chose qui arrache, tu gardes ton 6L, ensuite Clifford Performance pour un intake et six side draft, ensuite PAW pour six pistons forgé. Et voilà
  16. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Bin en fait je crois qu`il est inutile de paniquer pour l`instant, le fait que tu n`ai pas d`allumage n`est pas une grande surprise, puisque tu en avais pas et c`est justement la cause de la déflagration.. Je crois plutôt qu`il y a un court circuit à quelque part dû à un quelconque produit de nettoyage resté là, reste à trouver où...........
  17. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Ne démontes rien pour l`instant, prends un testeur et vérifis si le jus ce rend à l`allumeur, clef sur ON
  18. Fanamc
    Explosion Moteur...
    Oui tu peux tenter de redémarrer, mais n`insiste pas si elle ne démarre pas après une dizaine de secondes, arrêtes et reviens demander quoi faire
  19. Salut T`as qu`à faire regarnir tes bandes.
  20. Fanamc
    Explosion Moteur...
    En fait tu as démarré sans étincelle (dû probablement au nettoyage) donc arrivé sans intéruption d`essence.................ajout du start pilot..................redémarrage avec toujours arrivé d`essence....................et puis finalement l`étincelle tant attendue................. Comme il y avait de l`essence partout (chambre de combustion, tubulure d`admission, tubulure d`échappement) + le start pilot..................bin ça l`a fait BOUM ! Maintenant les conséquences possible, avoir courbé une tige de valve ou éclatement d`un joint de culasse ou trou dans un ou des pistons et évidemment destruction du système d`échappement. La bonne nouvelle c`est que le moteur peut très bien être intact, c`est solide en cr.... un moteur américain
  21. Fanamc
    5l v8 qui fume noir????
    Toutes les grosses bagnoles du genre ont à peu près cette valeur ici
  22. Salut J`ai eu deux Ford de deuxième génération, une 71 avec un 240pc 3vit au volant et une 74 302pc auto. Je m`ennuie beaucoup de la 71, une petite merveille cette van, plus facile à travailler quand le moteur est complêtement à l`intérieur. Ici au Canada elles sont très rares les vans des sixties
  23. Fanamc
    Salut Fumée noir=trop riche en essence, soit une sonde défect ou encore des bougies hyper usées ou encore un mauvais callage d`allumage, quoique très peu probable vu quelle tourne rond
  24. Fanamc
    Dodge Coronet 1958
    Belle job
  25. Fanamc
    SuperCharger
    Un blower (compresseur) Pour faire court et touchant, (compresseur=courroie) peut importe où il est placé, en tubulure d`admission ou du style alternateur comme les Paxton de chez Volks (turbo-compresseur=pas de courroie)
