Vaihlor
  1. Vaihlor
    J'ai la haine!!!!!!
    Ha oui effectivement je comprends ta rage là, mais tu sait que dans ces cas là tu peut faire marcher la responsabilité contructeur, étant donné que ces pièces n'auraient jamais du lacher après ce kilometrage et ce n'est pas du tout des pièce d'usure. Là je pense que le garage aurait dû prendre en charge au moins une partie des frais (hé oui lire auto+ ça aide )
  2. Vaihlor
    Drift de malade !!!
    Haaaa oui black betty de spiderbait, excellente cette reprise ! Domage que dans la video ce ne soit que le refrain
  3. D'après ce que je sait dans transformers il y aura la Camaro 2008, et j'ai vu aussi un kenworth je croit. C'est tout ce que je sait
  4. Vaihlor
    Vibrations au freinage
    d'accord merci pour ces réponses les gars, je pense (et espère) que cela doit être ça, ça explique le "frotement" comme je le disait plus haut (faire tourner la roue à la main, d'ailleur ça touche tellement qu'il faut appuyer plus fort sur la roue sinon elle se bloque légèrement).
  5. Vaihlor
    donc un truc rond et de même taille ok ! merci
  6. Vaihlor
    Ben dispo pas de problème mais les tarifs c'est de 26$ chez rockauto à 39$ chez summit, comment voir si c'est bien ça, et à quel point c'est oval en démontant? Le garagiste m'a dit qu'il avait eu aucun problème pour les enlever, mais qu'il y avait des chances que ce soit déformé voila...
  7. Vaihlor
    Apparament cela pourait venir des cloches qui sont voilées, c'est vrai que le fait que les suspentions avaient énormément de jeu "absorbait" ces vibrations, maitenant ça vaut le coup de les rectifier ou d'en racheter des neuves ? (je précise que même avant en faisant tourner les roues avant à la main on sent un frotement)
  8. Vaihlor
    D'après ce que je sait il a démonté les cloches des tambour mais pas les machoires. Pas de raison de s'énerver tout le monde peut faire des erreurs, et ils sont super sympas dans ce garage.
  9. Vaihlor
    Tiens voila la preuve : NB (tof' d'avant le changement de rotules)
  10. Vaihlor
    Nan j'ai des TAMBOURS à l'avant rhoo je sait différentié quand mêmeuuu. Mais quesque t'apelle hernie (discale ? ), un genre de bosse? si c'était le cas ça virbrerais tout le temps, non ? La c'est vraiment quand je freine, en plus les vibrations je les sent dans la pédale d'abord.
  11. Vaihlor
    Ben ... -les rotules sont toutes neuves. -j'ai des tambours. -c'est quoi un balourd ? -les rotules ont été changée il y a quelques mois par un autre garagiste, et j'ai ça juste après avoir fait changé les silent-blocs, donc c'est à ce moment là qui il y a eu une couille je pense...
  12. Voila en fait il y a pas longtemps j'ai fait changer en garage mes silent-blocs de triangles avant (donc démontage entier du train), et depuis quand je freine à vitesse moyenne je ressent des vibrations dans la pédale de freins, puis défois c'est toute la voiture qui tremble ? Quelqu'un à une idée de quoi ça peut venir et si c'est grave ?
  13. Sympa !
  14. Vaihlor
    Changement de pièces
    heu oui c'est vrai que c'est une solution....
  15. Ha Pantera, Anthrax, Fear Factory, Metallica, Megadeth jécoute aussi (S&M ) Sans oublier Led Zep' , Helloween , et Black Sabbath et j'en passe...
  16. Vaihlor
    Ok je pense avoir bien compris, donc tout au repos il faut que les cables soient tendu, de manière à ce que dès que la pédale est actionnée le cable soit tiré, c'est bien ça? La barre dérrière le damper tu parle pour le démontage? merci bien!
  17. C'est sympa belle voix en effet
  18. Vaihlor
    Impala .... au Quebec
    Ha oui je comprend bien ton regret gino, je compatit sérieusement
  19. Merci Tu connait les deux autres ?
  20. Ha alors là je sais pas du tout, je suit pas trop l'actu des groupes à part mes préférés (Static-X, Soilwork, Machine Head et Maiden )
  21. Vaihlor
    Beuheuheu J'adore ce modèle elle est trop belle celle la ! Sinon oui faut suivre ce qu'il dit, qui connait la série catherine qui passe sur TV5 c'est bien fendar,série québécoise, heureusement qu'il y a les sous titre défois
  22. Ha oui quel pied de le voir gagner un groupe comme ça !! Remarque j'était aussi scié quand je l'ai su, mais ha mon avis ils ont tout autant de mérite sinon que les chanteurs de "musique" pseudo variété/commercial/gnagnan. Bref c'est cool, metal rules !!
  23. Ha j'ai vu les affiches, en plus X-vision c'est un groupe du coin et ils déchirent pas mal, ma cousine sortait avec le guitariste Mais heu franchement le nouveau chanteur de Sepultura et loin d'égaler Max Cavalera
  24. Félicitation Ca c'est du paquebot comme on en fait plus Bon courage pour la resto, surtout le tableau de bord ça à l'air bien complexe C'est que les métodes d'usinage pour le vitre, de la folie pour l'époque Sacré ricains
  25. Vaihlor
    Petit up pour la question à nugs pour être sûr, et autre, j'ai un thermostat de rechange, comme je vais desosser la pipe d'admition autant le changer, est-ce que vous faites tout les test qu'ils préconisent dans le service manual (le mettre dans un produit, faire tourner le moteur pour voir si il s'ouvre bien etc...), ha et pour le montage du nouveau carbu les cables (boite et accelerateur, faut les monter d'une certaine manière ou faut qu'il soient "tendus"?
