Texasblues
  1. Noire mat il y en a une qui traine dans le 54, vers Pagny/Moselle - PaM Ou alors c'est quelqu'un qui te cherche, parce-que trainer à N le V, faut le faire exprès
  2. ça, ce sera répété, tu peux en être sûr
  3. Ah bah tu nous a fait des cachotteries sur ce coup là En tout cas félicitations il a l'air de présenter plutôt bien. Va bientôt y'avoir un club pickupe au Kentucky
  4. Bien joué fiston Elle va descendre dans le sud par la route du coup, la Cutlass
  5. Texasblues
    HELP gros soucis
    Bah oui que ça nous interesse J'ai pas répondu à ta question, because je sais pas, j'ai jamais refait un moteur
  6. Texasblues
    Avis aux lecteurs
    Exact Stangsud, j'ai suivi la série sur D8, et effectivement les acteurs et les scénarios changent de l'ordinaire, c'est ambiance cow-boy, pas bling-bling Bref, que du bon, pour une fois :cowboy:
  7. T'es sur de ne pas avoir oublié le chat entre la batterie et le cache ??
  8. Texasblues
    Square Bodies
    Tu devrais essayer la lessive saint-marc pour ton radiateur, c'est moins aggressif que la soude, et tout aussi efficace. Faut pas non plus transformer le radiateur en passoire !
  9. Texasblues
    Do you like Country Music
    :super:
  10. Merci Vince, en effet ça ressemble à ça sur la mienne aussi
  11. Et la Catheram, elle a gagné ou pas ? Bien vu la malette d'outils repousse pistons, vais surement investir :cowboy: C'est quel diamètre tes jantes? J'ai l'impression que mes disques de freins ont un diamètre plus grand ( je suis en 18 pouces) . Tu voudrais pas à l'occasion mesurer le diamètre de tes anciens disques, pour comparer? Sinon toujours très propre, ton auto
  12. Texasblues
    Square Bodies
  13. Exact !
  14. Texasblues
    HELP gros soucis
    Nan, pas vroom, baoummmm ! Vroom, c'est avec des silencieux....................
  15. Texasblues
    Square Bodies
    Good job Old Boy J' ai pensé à toi aujourd'hui: j'ai passé la journée le nez dans le coffre de la Mustang, et j'en ai ressorti un tas de fillasse de merde, du scotch de merde aussi, et des cosses pourries qui ont été serties à la pince coupante ( véridique ). Encore une ampoule à changer et c'est terminé Sorry for the gearbox
  16. Excellent Et au moins, ce coup-ci, les portières ne risquaient pas de s'ouvrir par inadvertance
  17. Texasblues
    Un groupe régional Frenchie, Alsace power ! :cowboy: Pas mal de reprises, bien sur, mais ils commencent à sortir des compositions perso :guitar: https://www.youtube.com/watch?v=oe2L__xE6Ok Bon sur youtube c'est pas terrible, mais en direct live ça sonne du tonnerre
  18. Chouette auto, pour sûr. Par contre ça doit pas courir les rues dans ce millésime, j'en ai jamais vu
  19. Tiens, la seourette à la plum crazy de notre Choucroute national :cowboy: Féloches pour la venue du (gros!) bébé !
  20. Pareil. Mais j'ai du mal à croire qu'il va remonter le régulateur dans cet état....................
  21. Texasblues
    HELP gros soucis
    Tu remontes tout avec de l'huile moteur, un coup de burette et c'est réglé. Et n'oublie pas, les joints papier ou de carter moteur en liège, enduits d'une fine péllicule de graisse avant remontage. Comme ça pas de risque d'assèchement trop rapide
  22. Starter relay
  23. Texasblues
    Square Bodies
    Euhh, le voltage te la tension c'est pareil . Tu as certainement voulu dire tu auras la tension, mais pas l'intensité nécessaire. En gros, à vide tu as 12Volts, et en charge tu descends à.....quelque chose entre 0 et 12 volts Si tu as ces saloperies de repique fils, ça peut-être à l'origine du défaut, ces connecteurs coupent partiellement les fils lors du sertissage, donc à virer, mais pas sans remplacer les fils blessés
  24. Texasblues
    Square Bodies
    Pour ton verrouillage centralisé, regarde les faisceaux dans les passages de portes, à tous les coups tu as des fils coupés ou en passe de l'être
  25. Beau boulot Et pour ce qui est de la graisse, tu as tout à fait raison: rappelle toi ma brave toyota, toutes les douilles étaient imprégnées de graisse au silicone, j'ai jamais eu à remplacer une ampoule, et jamais de faux contacts :cowboy:
