Plymouth 16
Tout ce qui a été posté par Plymouth 16
  1. la bague se trouve juste après le joint pour la changer,deposer le pignon de compteur puis defaire les 4 ecrous d'extension de boite la bague se retire au chasse goupille vers l'interieur pour monter la bague neuve,garde l'ancienne comme cale (attention,il n'y a pas de butée)
  2. pour deposer l'arbre,defais les pattes coté pont,repousse le vers l'avant,il tombera tout seul il reste plus qu'a le tirer vers l'arrière pour le joint spi,pas d'autre moyen que de le faire sauter au burin (où gros tournevis plat) pour mettre le joint neuf,garde l'ancien (il servira de cale pour enfiler le joint neuf jusqu'en butée)
  3. j'en ai bien une colonne.....mais c'est une tilt
  4. mach1 69,deco specifique à cette année
  5. elle est en règle,le CT sera passé si acheteur serieux
  6. "attention,pas de carte grise"
  7. rien de grave
  8. 12 volts maxi le pire qui puisse arriver c'est de voir la batterie exploser
  9. finalement j'y vais pas,will a trouvé quelqu'un d'autre
  10. Plymouth 16
    Parking
  11. un tuto sans photos ça risque de pas le faire j'espère que c'est un windsor,sinon mon crobard pour le calage n'est pas bon
  12. il me manque une info,le sens de rotation edit = c'est comme pour les big blocks mopar,à savoir sens anti-horaire
  13. demain soir cette panne n'en sera plus une ça sera l'occase de faire un tuto sur le calage d'un allumeur de 351
  14. moi c'est laurent,pas olivier avec la photocopie ça va etre assez rapide à regler
  15. je veux bien venir m'en occuper...... une tite question = les cylindres sont reperés sur la tete d'allumeur ?
  16. il faut commencer par deposer l'allumeur,puis remettre le cyl n°1 au pmh,il est à l'avant droit une fois que c'est fait,remets le doigt d'allumeur sur le cyl n°1 puis repose l'allumeur j'espère avoir été clair
  17. nag nag nag
  18. y a mon olds mais personne en veut
  19. laisse comme c'est,pas la peine de les changer
  20. il faut que ça soit un carton de cutlass 84 V8,point barre
  21. pourquoi changer les joints de culasses ? y a un problème de chauffe ?
  22. pourtant l'espèce de jupe est bien utile elle sert à rabattre l'air vers le ventilo
  23. ça revient à avoir un pot de fleurs
