captain bernard
Membres Actifs-
Tout ce qui a été posté par captain bernard
Dodge RAM 2500 pick up diesel robinet purge radiateur
captain bernard a répondu au sujet de captain bernard dans Moteur
Merci pour la réponse, je viens de commander la pièce sur Rockauto. Je vous donnerai des nouvelles une fois la pièce posée. Merci -
Hello à tous, pas de bol j'ai changé la pompe à eau l'année dernière et j'ai dévissé sans problème le robinet de purge du radiateur LDR et le tout sans problème. Et là début août j'ai une fuite comme sur la photo ça perle, le robinet vissé à fond fuit. Aucune idée si ce robinet de purge se change et ou en trouver un.
Bon je viens de recevoir la nouvelle pompe de lave glace, je l'ai rebranchée et tout est rentré dans l'ordre, le comodo marche parfaitement, lave glace, essuie glaces ainsi que le "delay" tout est OK. J'avais remarqué que ça déconnait depuis que j'avais enlevé la pompe, mais j'étais loin de penser qu'il pouvait avoir un lien avec les essuie glaces. Va comprendre... On va voir sur la durée. En tout cas merci pour tous les conseils, faudra le savoir pour l'avenir.
Si ça se trouve c'est dans le moteur le problème du "delay" (la partie électronique)
Pour le comodo ça a l'air d'être exactement ça, j'ai quand même une question ou se trouve le circuit du "delay" A mon avis dans l'électronique interne au moteur comme sur la photo. A gauche la prise pour le moteur, quand je débranche les essuie glaces s'arrêtent. A droite une prise avec 2 fils (bleu et blanc) quand je débranche il ne se passe rien, je vais regarder cette prise dans le bouquin, en attendant si quelqu'un sait...
Merci à bru301, je sens une "connerie de ce genre" En effet le "Delay" ne marche pas, faudrait pouvoir démonter ce levier et surtout pouvoir le remonter... Je vais essayer un nettoyant contact (genre nettoyant frein) pour commencer. Comme j'ai vu les chinois font de la re-fabrication mais pas en version avec cruise control et puis apparemment pas câblé non plus donc... J'imagine que le câble du levier actionne le cruise control, le restant des contacts lave glaces et autres sont opérés par rotation ou poussoir, raison pour laquelle la version chinoise n'est pas câblée.
J'ai été voir, en effet c'est le fil électrique, j'ai sorti la manette et on voit bien les 2 ou 3 petits fils interne. Apparemment rien n'est coupé, les 2 vitesses fonctionnent, la pompe lave glace aussi (que je vais remplacer car elle fuit par l'extérieur sur le corps de pompe) Je continue de chercher...
L'habitacle est un peu crade, ça devrait s'arranger.
Merci en tout cas pour les conseils. A suivre...
Le gros bouquin workshop manual je l'ai, en faisant un petit tour sur YouTube, j'ai bien vu que ça pourrait venir aussi du contacteur interne au volant comme le dit bru301 donc la pièce ci dessus, y a des moments ou les essuie glaces s'arrêtent bien en position parking quelques secondes puis reprennent leur va et vient, du coup j'ai enlevé le fusible en attendant. Je vais remettre le fusible et continuer de chercher, j'avais remarqué aussi depuis quelques temps qu'à chaque fois que je démarrais, les essuie glaces démarraient 1 fois puis revenaient normalement à la position parking, que le "delay" ne fonctionne pas, et puis depuis 2 jours c'est sans arrêt à part quelques brefs instants ou il s'arrêtent (dans la bonne position) puis repartent tout seuls. +1 Pour French Riviera la position parking se trouve bien dans le moteur lui même Bref...
Pour Phil, si j'avais la procédure de dépose genre tuto, j'essaierai bien quelque chose.
J'ai essayé le décapeur thermique, ça a marché un peu, ça a aussi un peu fondu, mais ça reste correcte.
On en trouve sur e-bay de Chine, sais pas ce que ça vaut et si c'est compatible (ça a l'air) malheureusement c'est sans le cruise.
Apparemment les essuie glaces se sont arrêtés un instant et en position éteint normal (pas au milieu du par brise) De plus le "Delay" ne fonctionne pas peu importe la position, donc à mon avis c'est bien le comodo.
Hello, mes essuie glaces ne s'arrêtent plus comme ça d'un coup, soit c'est le moteur (j'y crois pas, mais on ne sait jamais) soit c'est le comodo (à mon avis) comme sur la photo, en plus un cerclage plastique qui sort du comodo, sait pas trop ce que c'est. Sur internet j'ai vu qu'il suffit de tirer dessus et ensuite ? Déjà faudrait être sur de la panne.
PUI ou Legendary ne font que très peu de modèles (3 ou 4 modèles) en tout cas pas la mienne. merci en tout cas.
Et un produit pour les plastiques pour les restaurer ?
J'ai vu en effet sur YouTube le coup du décapeur thermique je vais essayer, pour les bouts de moquette par contre avec le temps ils se sont rétractés, on peut pas les replacer comme il faut, faut les remplacer.
J'ai été faire un tour sur YouTube bof...
Hello à tous, je viens de déposer la garniture de la porte avant gauche côté conducteur, j'aimerai lui redonner un coup de jeune et enlever les éraflures comme sur la photo et puis trouver ou je peux avoir ces bouts de moquette de bas de porte comme ça
Ou là là, notre ami sebastien 01 a comme qui dirait une envie pressante... A Montauban ça craint !
Bon Ok, je dégarnirai pour aller graisser tout ça y compris les vitres électriques. Merci en tout cas.
Décidément personne n'a eu à changer le miroir de son rétro, du coup sais pas le déposer sans le casser.
+1 Lbs signifie "livre" en français, PSI 'Pound Square Inch" soit livres par pouce carré. Attention une livre US/britannique anglo saxone c'est 454 gr et non 500 gr comme dans le système métrique. Par contre le gallon US (US Gallon) c'est 3.8 L, le gallon britannique c'est 4.5 L (soit une Lbs d'eau pesant 454 gr) Par contre en pharmacie ils utilisent le système métrique en mg (milligramme) Allez comprendre...
