Danny Santero
Tout ce qui a été posté par Danny Santero
  1. Curieux ce joint en néoprène sur la torque ball...les miens sont en liège et papier pour la liaison à la boite. Dans tous les cas elle est vraiment en très bon état, les fuites ayant protéger les soubassements! On oubli souvent mais les anciens badigeonnaient les dessous avec de la graisse ou même de l'huile de vidange pour certains. La mienne aussi elle avait et a toujours tendance à trembloter en 1ère si je n'appuie pas franchement, même ayant remplacer l'embrayage...le fait étant qu'il n'y a pas de cardan donc l'angle du différentiel et l'accouplement doit certainement y être pour quelque chose. Beau travail, continue à nous régaler
  2. Très belle resto!
  3. Quelques bricoles à finir, je l enmene chez le sellier en fin de mois pour le ciel de toit, mais pourquoi pas...
  4. il n'y a plus de jeunesse, ça craint...
  5. https://www.teambuick.com/reference/wiring_engine_firing.php
  6. Je n'ai peut être pas précisé, 13,5 batterie moteur à l'arrêt, ensuite 14.5v et crescendo jusqu'à 16 v du + bobine au- batt moteur au ralenti, la batterie ne semble pas avoir souffert mais je vais contrôler et remettre tout ça en état.
  7. Found, régulateur d alternateur H.S.
  8. Bonjour Phil, cette bobine est conçue pour fonctionner sans ballast, poussoir méca oui les jeu aux soupapes sont à la spec...la ligne d essence est à son emplacement d'origine et rien ne touche les parties moteur ni même le col du thermostat( clipée fixation à l origine) Cordialement
  9. Bonjour à tous, après plusieurs essais pour essayer de résoudre mon problème, car là je sèche...je me dis peut être que la fautive est cette foutue bobine, je m'explique: Moteur 6 en ligne chevrolet 261 cui refait à neuf, Symptômes : impossible moteur à température de dépasser les 45 mph (70km/h), j'ai comme une coupure franche, comme pas d'allumage ou pas d'essence, et ces derniers jours avec la température ambiante qui monte, ça s'est aggravée, hier mauvaise expérience, je roulais tranquillement mais pour rentrer wow, des ratés, j avais l impression de rouler sur 3-4 cylindres max! arrivé à la maison elle cale, impossible de redémarrer. Ça fait 1 ans que je tourne en rond à chercher en vain...j'ai bien tenter de remplacer qqes organes mais le résultat reste le même. travaux effectués : -changement pompe à essence mécanique, même constat -changement pompe mécanique par une électrique autoregulée de marque Hardi, même constat -remplacement carbu, même constat -remplacement condo, vis, bobine , même constat -remplacement allumage rupteur par un module pertronix + bobine , même constat -remplacement ligne de carburant complète, même constat -essais plusieurs gicleurs principaux, même constat -remplacement faisceau bougies, même constat - calage à la lampe strombo par rapport à la rta, OK, même constat J'ai fini par écarter ces organes par élimination et ça commence à couter aussi...ensuite -mesure de la tension aux bornes de la batterie voir si alternateur OK, 13.5 v OK, mesure a la borne + de la bobine et - batterie 14v (pas de resistif, pas de ballast)mais elle semble monter quand le moteur monte en temperature, derniere valeur lue 15volt +, et elle semble chauffer rapidement Alors je ne suis pas électricien, je ne sais pas si ces valeurs sont correctes, mais tjrs est-il que les symptômes me tournent vers cette bobine que j ai pourtant remplacé elle aussi...
  10. https://youtube.com/shorts/kx87tRUEyW4?si=KfuZViQrmqZFR_TB
  11. Je ne sais pas, je n'ai jamais été trop emmerdé de ce côté là, j avais une buick sur hydraulique à l'époque et j'ai été une fois arrêté mais pour la curiosité et faire des photos...je les trouves assez "souples" avec les anciennes.
  12. Le 261, full pressure et détaillé , j étais parti aux US pour chercher un porte filtre d'origine mais le gars en voulais 800 dollars! j ai finalement opté pour porte filtre aftermarket qui fait le job... Voilà, je n'ai pas toutes les photos, quand on bosse on a pas toujours le temps ou les mains dispo pour prendre des photos. Reste le ciel de toit qui serait posé cet été.
  13. Le 216 était en place mais je n'ai jamais réussi à le régler correctement, j'avais demandé un devis pour une réfection et pour un moteur à bielles regulées, c est hors de prix, j ai jeté mon dévolu sur le 235 mais je n en ai pas trouvé avec les supports moteurs latéraux, et en cherchant je suis tombé sur un 261, refectionné par l'équipe de Vintage Garage dans le Loiret, il a fallu adapter la pompe à eau du 216, et support moteurs spécifiques pour l'intégration, modif de la tringlerie d'accélérateur ect...
  14. Merci à tous pour l'accueil!
  15. ça fait peut-être trop de photos, dites-moi si vous en voulez d'autres...
  16. Oui pour avoir l immat et circuler pas le choix...
