cquisuila
Tout ce qui a été posté par cquisuila
  1. super exnissan et flyer34 !! je regarderai çà plus tard pour le montage !! merci beaucoup ! philippe
  2. bonjour à tous je vais poser le ballast pour remplacer ce fil resistif dans l'habitacle par contre il y a 2 entrées sur ce ballast avec un fil noir (masse ?) sur une des 2 entrées comment donc brancher ce ballast prés de la bobine SVP ? ° .° MERCI d'avance à tous ! Philippe
  3. eh bien ce sera celui-ci !;) j'ai aussi vu les tambours arrières, rien de spécial, je vais voir le reglage du frein à main
  4. Bonjour à tous ! °:° J'avance ! j'ai fait quelques remplacements basiques comme les courroies, bougies, pompe eau, essence, filtres, joints cache culbuteurs et joints de barre stabilisatrice j'ai aussi vidangé les circuits refroidissement et huile en passant un jet d'eau dans le circuit de refroidissement interne je n'ai pas vu de fuite à priori au niveau du bloc je vais m'attacher au réservoir essence maintenant pour voir son état les beaux jours arrivant m'engagent plus évidemment
  5. Pour la mienne moteur non grippé j'ai fait quelques remplacements basiques comme les courroies, bougies, pompe eau, essence, filtres, joints cache culbuteurs et joints de barre stabilisatrice j'ai aussi vidangé les circuits refroidissement et huile en passant un jet d'eau dans le circuit de refroidissement interne je n'ai pas vu de fuite à priori au niveau du bloc je vais m'attacher au réservoir essence maintenant pour voir son état les beaux jours arrivant m'engagent plus évidemment
  6. ;) alors tant mieux
  7. je n'ai jamais tenté le démarreur AVANT que je ne puissais faire tourner le moteur à la main
  8. ok merci avec le kit test compression on visse le tuyau sur le puits à bougies et son autre extrémité à l'écran et on fait tourner au démarreur moteur chaud ;)
  9. avec un compresseur....°.°
  10. pour les prises de compression il faut aller en garage je présume...??
  11. pour votre info la poulie de vilebrequin était un peu abimée à un endroit (là ou c'était rouillée) de plus c'était complétement bloqué à la pompe ...justement et pas de liquide de frein juste GO
  12. thank you comme on dit aux states !!
  13. eh bien si...courroie soudée.... il est vrai que je n'avais pas trop desserré cette courroie en plus liquide de frein...pas mis je vais vidanger l"huile et voir son état quand j'ai réussi à faire tourner à la main....sans rallonge... ca a évidemment giclé des puits de bougie il ne valait mieux pas être à coté mon mur de gauche a été éclaboussé prudence en effet !! je vous tiens au jus pour la suite
  14. moteur débloqué encore jamais vu çà : c'était la courroie coté DA (pourtant desserrée) qui s'était collée à la poulle vilebr avec de la rouille ! incroyable ! j'ai testé le démarreur qui lance le moteur sans problème (j'ai fait un test sans bougies bien sur!) il me reste à la mettre en route (essence etc....) super content 🙂😜et je me souviens encore certains commentaires "ULTRA PESSIMISTES et désagréables" ou "t'as acheté une poubelle"... et pour ne pas les rendre jaloux, je ne leur dirai pas le prix que je l'ai achetée... heureusement que certains (qui se reconnaitront) ont été là pour m'encourager et persévérer !! MERCI A vous !!!😊
  15. Je pense que pour les tambours il suffit de décoller la flasque de l'axe de roue. Du dégrippant, un extracteur (ou un systeme identique) avec appui sur l'axe et griffes derrière... https://m.roadkillcustoms.com/how-to-remove-a-stuck-brake-drum/ Pour la mienne ...pas avancé sur le moteur grippé.... Par contre intérieur (plus mon domaine) j'avance un peu, même si le froid ne me pousse pas trop....;)
  16. Haguygou est reparti aux US pour montrer son chef d’œuvre !!!😂
  17. quel travail !!! bravo !! TU dois être impatient de pouvoir re démarrer ce moteur refait à neuf !! J'en suis très loin avec la mienne !😱
  18. c'est celà donc
  19. si ma bobine n'est pas électronique est ce le bon branchement ? désolé d'être un peu bête !;)
  20. bonjour hagygou
    je m'appelle philippe et j'habite à mont de marsan
    je me permets de vous envoyer ce message car je viens de faire venir une riviera 1966 de Houston plus précisement d'Amarillo dans le texas
    VOUS avez fait un super travail sur la votre ! bravo !
    j'ai un souci avec le moteur qui à priori ne bouge pas:(
    j'ai mis du GO dans les puits de bougies (une demi seringue dans chaque trou)
    pensez vous que je puisse faire un essai de démarreur alors que je ne peux faire tourner le vilebrequin ?
    (je n'ai pas trop oser forcer avec mon cliquet avec rallonge sur le boulon de 28)
    quelles astuces pouvez vous me donner ou conseils ?
    MERCI
    Philippe
    0777328293
    1. HAGUYGOU
      HAGUYGOU
      Bonjour Philippe,
      Je viens seulement de lire ton message... Je suis vraiment à la ramasse actuellement!!;)
      Cela fait vraiment longtemps que je ne suis pas venu sur le forum...
      Je viens de changer de poste et en plus on beaucoup de boulot actuellement!! :sweatingbullets:
      Merci, j'essaie de faire au mieux... Ce n'est pas toujours évident... En fin, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas roulée...
      Félicitation pour ton achat!!!:super::wub:
      As tu des photos de ta Riviera? Elles sont pas courantes chez nous!
      Si je comprend bien ton moteur est grippé?
      Tu as mis ta clé sur l'écrou de la poulie damper (l'emplacement du vilebrequin)?
      Je ne saurais te dire, je n'ai jamais eu le cas...
      Si il est grippé, cela pourrait être plus sur d'ouvrir... Parce que même si tu arrives à le faire tourner, je ne suis pas sur que cela soit sain de le démarrer comme cela...
      Je viens de faire quelques recherches sur le net, voici quelques exemples :
        "Pour avoir connu une même mésaventure sur un vieux 6 Cv Evinrude, j'ai bourré les deux cylindres d'huile dégrippante type WD 40 et j'ai laissé agir 'un ceraint temps'. Il ne faut pas forcer sur le volant moteur sous peine de casser les segments. Il vaut mieux renouveller l'huile jusqu'à ce que ça lâche naturellement.
      Une fois que ça coulisse bien, on vide le suprlus d'huile contenue dans les cylindres, petit nettoyage à l'essence pure et démarrage avec du mélange. Au début ça fume plus que la cheminée du Napoléon Bonanaparte mais au moins ça fonctionne....enfin j'epère pour toi !
      Le liquide de frein est trés, trés agressif ! attention aux joints et segments.
      Un peu d'huile 2 T et laisser agir devrait être suffisant.
      Oui, je sais que le liquide de freins est relativement agressif...aussi, je vais donc me faire un cocktail 'liquide de freins-WD40-huile moteur' avant de recracher tout cela dans les cylindres !.
      Premier essai: demain apm, premier coup de corde de lanceur: samedi. On verra et je vous raconterai.
      pour le liquide de frein que j ai utiliser sur les moteurs de voitures il se dégrippe bien et quand je le mettais en route j en mettais egalement dans l admission sa fume blanc et les soupapes était nettoyer je mettais également de l eau meme effet nettoyage des soupapes. pour les moteurs hors bord les anciens utilise de angine cleaner sa nettoyer bien le haut moteur j ai fait ca sur un ancien 20cv toutes la me... et sortie philippe
      Du gas oil et laisse agir...
      Il faut ensuite démonter car la 'rouille' accumulée l'est également entre le segment et sa gorge, il faut donc :
      - demonter le bas moteur, désaccoupler les bielles du vilo
      - décoller les pistons avec un maillet et jet de bois (par le bas car généralement une cote se forme au PMH)
      - les sortir des cylindres et remettre tremper jusqu'a temps que les segments se décollent de leur gorge (bain tiède)
      - extraire soigneusement les segments
      - nettoyer les gorges et vérifier que les sements sont bien libres
      Ensuite c'est en sens inverse.
      Forcer, c'est le rayage du cylindre assuré. La casse du segment ne se fait remarquer qu'après un certain temps de fonctionnement et un cylindre en alu rayé est un cylindre mort (sauf réalésage et traitement de surface, mais là, c'est hors budget...).
      Du liquide de frein et que ça !
      ça vire meme la rouille dans les gorges.....
      Ce truc est employé depuis de années et des années sans aucun problème....je l'ai moi même utilisé plus de 10 fois.
      Moteurs toujours en vie !"
      Voilà quelques méthodes qui peuvent être employées... A voir, tu peux éventuellement essayer le liquide de freins mais comme dit plus haut ne pas le laisser trop longtemps.
      PS : N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin!!
      Voici mon tel : 06.81.54.95.44
      A +
      Christophe
    2. cquisuila
      cquisuila
      super gentil ! merci Christophe !!
      je note ton phone !!
    3. cquisuila
  21. tete tres belle
  22. voici mon allumeur
  23. merci sebastien toi aussi un joyeux noel et à toute ta famille !!
  24. Gilles et Cal3, vous pouvez me marier !!😎
  25. merci KAT55🙂
