Vinces
1 abonné
Qui suis-je ?
  • Sexe
    Homme
  • Ville
    Vallée de l'Eure
Quelques détails à mon sujet
  • Passionné depuis
    Environ 1 an
  • Dans mon garage
    Chevrolet Caprice SW 1977 - Jeep Hotchkiss 1958
  • Voitures de mes rêves
    Cadillac Cabriolet de Ville 1964
  • Comment j'ai découvert DC
    Moteur de recherche
Vinces's Achievements
  1. Vinces
    Pontiac Catalina 1966
    Vu que tu es sur Caen (j'avais zappé cette info) il y a Samedi 28 Aout , donc après demain, un rassemblement US a Moyaux, au dessus de Lisieux, nous avons déja 30 voitures d'inscrites.... donc une de plus ce serait encore mieux
  2. Vinces
    Félicitation, c'est souvent le plus difficile de choisir entre la maison et les garages
  3. Vinces
    J'ai vu ta voiture mais je n'avais pas fait le rapprochement avec toi C'est la bonne solution
  4. Vinces
    Tout simplement superbe, nous y étions en spectateur des photos sont ici https://www.flickr.com/photos/166059567@N08/albums/72157716162651701
  5. Sur ma Caprice SW de 1977, j'ai aussi des amortisseurs gonflables mais rien a voir avec ceux de ta photos. Mon systeme ne possède qu'une valve de gonflage avec un "T" qui permet de gonfler les deux cotés de façon identique. A vide je mets 1,4b de pression et j'ai une voiture tres souple. l'incovénient du systeme est sa tres petite capacité en air; pour avoir 1,4b je gonfle a 1,7b et le fait de juste débrancher le raccord pneumatique me fait perdre 0,3b .... Obligation de vérifier la pression environ tout les 3/4 mois
  6. Avec plus de pression dans le circuit la température pourrait monter un peu mais comme c'est le thermostat qui régule, je ne suis pas sur que tu voie la différence sauf peut-etre en cas de canicule.
  7. Sur ma Chevrolet de 1977 il n'y a même pas cette baguette de bas de pare-brise, celui-ci est nu
  8. 15 cm de moins ça fait beaucoup tu risques d'avoir des soucis avec les brises vitesses, surtout que 1/3 ne sont pas aux normes (hauteur maxi 10cm et longueur mini 4m)
  9. Sympa la ballade, j'imagine Mandelieu - Antibes par la côte ....... surtout avec une voiture comme la tienne
  10. Superbes, les photos ont été prises où ? je ne reconnais pas vraiment le port, je pense a Antibes mais sans certitude
  11. Ca me fait penser a une masse sur le circuit. La sonde est une thermorésistante dont la valeur diminue au fur et a mesure que la température augmente donc si ton thermometre est au max ça veux dire que la résistance de la sonde est a "0" et probablement une masse quelque part
  12. Les dépots dans le réservoir ne sont pas surprenant surtout si c'est une voiture qui ne roulait pas beaucoup
  13. pourquoi ne pas monter un graisseur plus "standart" ?
  14. Vinces
    Commence par vérifier tes ampoules July35, il y en peut-etre une qui n'a pas la bonne puissance (trop faible)
  15. Vinces
    Sympa tes plaques, mais tu les as fait faire différemment a l'avant et a l’arrière ?
