Ludvik
Tout ce qui a été posté par Ludvik
  1. Ludvik
    chrôme
    le chrôme commence à s'enlever , il y a des endroits où on voit même le métal quand tu dis bien le nettoyer, le poncer ou le nettoyer au produit
  2. Ludvik
    chrôme
    slt qqun aurait une astuce pour enlever le chrôme sur un pare-choc?qqun a déjà essayé avec du liquide de frein?
  3. Ludvik
    ampoule
    les phares ça va , mais ce sont les feux stop et clignoteurs arrière
  4. Ludvik
    ampoule
    slt, j'aurais besoin d'un conseil pour des ampoules 6 volts assez puissante car mes ampoules d'origine n'éclairent pas fort du tout
  5. Ludvik
    cable démarreur
    merci à tous ,ça fonctionne et même la dynamo charge...Hiiiiiiaaaaaaah
  6. Ludvik
    cable démarreur
    35 mm2 suffisant ????
  7. Ludvik
    cable démarreur
    démarreur démonté et testé ok solénoïde démonté et testée ok vais vérifier l'état du cablage
  8. Ludvik
    cable démarreur
    vais démonter la solénoïde demain car pas trop chaud de lui mettre du 12 v ...pauvre vieille elle va pas le supporter 😂 en plus du tac il a un bruit comme un dziiiiiii par contre le clac , il vient du démarreur ou de la solénoïde??
  9. Ludvik
    cable démarreur
    oui quand j'essaie avec la batterie chargée (6.5v) ça fait tac tac au démarreur et c'est tout et forcément la batterie est à 6.3v après.... si ma batterie charge (avec chargeur) est-elle foutue????
  10. Ludvik
    cable démarreur
    ouhla vais essayer
  11. Ludvik
    cable démarreur
    voila je viens d'essayer de redémarrer, batterie chargée 6.5v , rien, juste le démarreur qui toc quand je tourne la clé....
  12. Ludvik
    cable démarreur
    j'essaie demain quand la batterie est chargée et je vous tiens au courant je dois avoir quel voltage à ma batterie si ça charge??
  13. Ludvik
    cable démarreur
    ok merci par contre est-ce normal que le + de la batterie soit à la masse et le - va à la solénoïde . J'ai déjà démarré la voiture qq fois et roulé aussi j'ai vérifié les connexions et elle a démarré 2 3 fois la veille
  14. Ludvik
    cable démarreur
    j'ai démonté les câbles et ils sont en bon état, donc j'ai démonté le démarreur( belle saloperie...à démonter) les charbons sont en état pas de soucis ...par contre cela peut venir de la solénoïde ??? et aussi je pense que ma dynamo ne charge plus car quand je tourne la clé le dtic tac du démarreur , je l'entends mais c'est tout....petite précision c'est en 6volts...
  15. Ludvik
    cable démarreur
    slt, mon câble + , qui va au démarreur est assez chaud . Je suppose que cela n'est pas normal? Problème de démarreur ou du câble?
  16. Ludvik
    direction
    je suppose que si il y a du jeu à ce niveau , la direction déconne???
  17. Ludvik
    direction
    ok merci vous savez si il y a ça sur rockauto
  18. Ludvik
    direction
    qqun sait comment s'appelle le joint ou les joints qui vont là?? c'est au niveau de la direction (ibeam???)
  19. Ludvik
    carbu holley
    le clapet du carbu ne se referme pas à froid??du à ça???
  20. Ludvik
    carbu holley
    slt est-ce normal??
  21. Ludvik
    housse
    slt à tous , qqun sait où on peut trouver des housses de protection voiture de grande taille ? + de 6m
  22. Ludvik
    v8 390
    juste les silencieux par contre pour la ligne en inox ou acier??
  23. Ludvik
    v8 390
    slt à tous vous mettriez quoi comme échappement sur un 1974 ford f250 390ci? magnaflow,cherrybomd.....
  24. ok , car j'attends mon carbu depuis 7 mois et je pensais recommander un bon pour être sûr
  25. slt je reviens vers vous , est-ce possible que le problème vienne d'un mauvais carbu...en fait il est prévu pour un y block mais un 292 et pas un 332?
