oui c'est surtout ça , garde espoir
ok merci pour les infos
bonsoir , mon cousin vient de m'envoyer ces deux photos d'une voiture a l'abandon mais il n'as pas penser a regarder la marque et le modèle . donc quel est le modèle ?
c'est sur qu'il y a n'as en bon état ... mais celle la est a coté de chez toi et tu aura le plaisir de te la faire
oui un peut :/
a c'est bien ce qu'il me semblait , très beau engin en tout cas
a peut être je ne sais pas , mais je me rappelle avoir fais une photos devant cette camaro et le monster aussi déjà tout petit ( 5ans je devait avoir ou un peu plus ) déjà passionnée d'américaine . tu sais d'ailleur ce qu'il en est devenu de cette camaro ?
salut , ça n'as rien a voir mais c'est pas toi qui était cet été au rassemblement a lavaur ( a coté de Toulouse ) ?
j'aime bien aussi les Monster truck , mais de voir des vieilles photos ou l'on voit de belles américaines détruite sa me désole .pour eux c'était les voiture de tout les jour comme nous une r19 pour aujourd'hui mais maintenant elles sont collection et plus voiture banale . le Monster truck bleu avec la tête de rhinocéros je l'ai déjà vu quand j'était petit , ce n'était pas le cirque mécanique sallenave par hasard ? j'ai encore un de leur poster en très bon état chez moi ou il y a une camaro jaune pour le drag
boite a vitesse en travers ?
sebastien 01 a répondu au sujet de sebastien 01 dans Mécanique Générale
oui vous avais raison . il y a juste une fois un collègue qui été derrière et il m'as dit qu'on direr que l'on rouler en travers , mais la route été en pente sur un coté , bien accidenté et la voiture sauté un peut mais cela viens de la route . j'ai souvent fait des virer des 2h30 et tout marche niquel . je vais donc laisser tout comme ça , puis elle a du déjà être réparer ( marbre ) a l'époque surement et ils on du faire au mieux je pense . -
ok merci manu je verrais plut tard je pense , j'ai quelque truc a faire dessus en premier mais je garde c'est conseil de coté -
a ok merci pour c'est info . oui la voiture roule bien droite , par contre les frein je les est refait a l'arrière ainsi que changer le mettre cylindre mais a l'avant les disque et étrié sont apparemment " introuvable " d'après mon mécano spécialiser dans l'américaine et du coup en attendant d'en trouver je continue a rouler avec celle la ( qui fonctionnent encore très bien ) mais je ne sais pas si il s'agit du répartiteur de frein ou pas mais de temps en temps quand je freine elle a tendance a partir sur la droite . est ce que c'est liées avec cela ? ou plutôt un répartiteur ou la purge qui a été mal faite ? merci -
la mienne est soudé des deux coté , je penser mettre une barre droite dessus puis avec une sangle a cliquet redresser l'autre , ça peut être une bonne idée ? -
ok merci , c'est grave si il y en n'a une de tordue ? -
je suis aller hier sous la voiture pour faire quelque photos , et apparemment ça a l'air d'être normal non ? elle est fixé sur les support d'origines de la boite . par contre j'ai un gros dégraissage a faire et verif de quelque pièces . puis je savais que ma voiture avait pries un cout a l'avant a l'époque , et sur deux photos on peut voir un " bras" du " x " au tour du carter d'huile moteur qu'il est tordu par rapport a l'autre et une autre du même coté a l'avant . est ce grave ? la voiture a une bonne tenue de route et en lâchant le volant elle reste bien droite tout le long donc ça ne change rien . -
ok merci , ce week end je fais d'autre photos pour y voir mieux -
quand j'ai refait le moteur , forcément on a démonté les supports moteur mais désaccoupler la boite donc elle est resté dans la voiture .puis au remontage de tout ainsi que les support moteur , j'ai bien vérifier l'état de chaque pièce avec la visserie et bien serré . donc normalement ce dus moteur doivent être bon ; je mettrai la Buick sur la fausse ce week end pour regarder les support moteur . si jamais , cela serait causé du a une grosse accélération ou usage normal ? merci a oui temps que j'y pense , c'est d'origine ce support de boite sur la traverse ? ça fait un peu mastoc non ? -
bonsoir , la semaine dernière je me suis aperçue de cela , on ne voit pas trop sur la photo mais quand on y est dessous on a l'impression que la boite est en travers , on le voit sur la traverse puis a l'arbre coté droit j'ai la main qui passe et de l'autre coté non . c'est sur ma Buick au cas ou . est ce d'origine ou il y a un problème ? merci
ok , est donne nous des nouvelles de temps en temps
c'est déjà un premier pas , il ne faut pas perdre espoir
ok et bon courage
des news ou pas eu le temps ?
alors ? tu as pu te renseigner ?
