Fanamc
  1. Fanamc
    Enjoliveur
    J`ai trouvé ça sur leur site, si ça peut aider http://www.hubcaps.org/blog/?p=69
  2. Ça c`est certain que c`est une boite pour les vrais pilotes
  3. Fanamc
    Infos Chevrolet KS20
    http://rides.webshots.com/album/66137530ZMacMo Vas voir ce lien, change la grille et tu as un Chevy au lieu d`un GMC
  4. Fanamc
    Un Chevrolet K20 8 passagers, c`est un Suburban
  5. En effet, c`est sur la chaine communautaire, très bien faite pour le peu de budget qu`ils ont PS à Philr, Ford 57 et le Retraité connaissent surement
  6. Un moteur qui s`emballe, ça m`est arrivé sur un pick-up Toyota 22R à carbu. La petite et merdique barrure qui retenait la tige du deuxième clapet du carbu c`est cassé rongé par la rouille avec comme résultat un clapet tout grand ouvert Bon ça fou la trouille
  7. 283+powerglide+cherry bomb=
  8. C`est là http://88.191.12.109/forum/index.php?showtopic=4749
  9. Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Un test de compression Euh! Phil, toi et moi, on ne fais pas une grosse équipe sur ce coup, pour avoir accès aux poussoirs, faut pas déculasser, faut plutôt enlever l`admission
  10. C`est trop moderne pour moi ce truc Je vais avoir besoin d`aide!
  11. C`est assez simple, le chapeau de distribution, c`est le machin ou les fils de bougies vont se brancher, deux vis le retienne, enlève le, à l`intérieur tu vas voir des petites bornes en laiton ou alu, il y en a six, regarde pour voir si il n`en manquerait pas une à tout hasard. Tant qu`à y être, regarde pour voir si tu ne verrais pas des traces de frottement, sur le distributeur même il y a un doigt qui tourne quand le moteur est en marche ,regarde dans quel état il se trouve, regarde si la lamelle de métal est très oxidé ou encore déformé. Si ton véhicule a autant de kilo et que ces pièces n`ont jamais été changé, le problême peut provenir de là. De toute façon, ça ne coûte absolumennt rien de regarder, au pire prend des photos et montre les nous
  12. Bien sûr, si le plot est cassé! re :hein:
  13. Dans le distributeur, il y a le doigt qui tourne, il m`est déjà arrivé que le foutu doigt frotte à temp partiel sur le cap de distribution, et sa faisait le même bruit que sur ton enrégistrement, j`avais cherché longtemp en criss!
  14. Fanamc
    rotules
    Regarde par en-dessous, tu devrais trouver deux écrous
  15. Euh! Comme je me sert beaucoup de mon oreille en mécanique, as-tu vérifié le doigt dans le distri, question de savoir si il frotte sur le chapeau?
  16. Salut J`ai un Chevrolet Lumina van 1994 160000 km et une transmission refaite accompagné d`une multitude de problêmes électrique, du style les esuies glace qui arrête tout seul ou encore le ventilo de chauffage qui des fois fonctionne et d`autre non. Question moteur 3.1 lt et carosserie, rien à redire jusqu`à maintenant
  17. Fanamc
    Pour Baron
    Salut Baron Question de te garder stimulé (je parle de bagnole ) je t`offre cette merveille faite maison!
  18. Bon bin c`est pas des clac clac, se sont des clic clic Prends la compression comme t`as dit Phil, t`as visiblement une valve de défect
  19. Fanamc
    refaire des vitres ?
    Je trouve bizar que les vitres de coté soient laminé normalement elles sont trempé! Même mon Chevy 37 avait du verre trempé, des vitres de coté laminé ça doit être fragile
  20. Fanamc
    Si ils sont fèlé, bin ils ne sont pas trempé, pare ce que du verre sécuri (comme vous dite) ça se transforme en grenailles quand ça craque. Elles sont placé où sur le véhicule?
  21. Fanamc
    Impala .... au Quebec
    Si tu veux que je te traduise, y`a qu`à demander
  22. Ça ressemble à des paliers qui sont mort, donc quand l`huile devient trop clair le vilo cogne. T`as rien à perdre, fais un essais avec de la grade 30
  23. J`aime bien, faut pas hésiter sur ces choses là
  24. Fanamc
    Boite Ford T5
    Salut Cuda J`en ai aucune idée, mais si c`est comme chez GM, les petits quatre cyl ont une boite différente, dont les boitiers casse d`ailleur
  25. Fanamc
    Pneu a plat ...
    Sur ta Camaro, vas-y avec 4 BF Goodrich 235-60R15, c`est le meilleur rapport qualité prix ici au Québec EDIT= 48 réponses et 549 visites pour un pneu à plat Même Rubens n`y serait pas arrivé!
