Fanamc
  1. Comprends pas il avait un small et il a acheté un XL ou quoi? T`appelle ça raisonnable !!!!!
  2. C`est quoi le montage ?
  3. Fanamc
    VOYANT BRAKE
    Si tu pompes et quelle ne durcie pas, il y a toujours Viagra........... S`cusez c`est le printemps Oh la vilaine faute..........
  4. Fanamc
    VOYANT BRAKE
    Possible que de l`air soit entrée dans le système puisque tu dis que le niveau était très bas, ça expliquerait la longue course de la pédale
  5. Fanamc
    VOYANT BRAKE
    Bon ,un petit test super sympa qui va te donner un bon indice. Moteur en route, appuis fortement sur la pédale de freinage et garde la pression environ une minute. Si tu as une fuite, tu vas sentir descendre la pédale sous ton pied, si la pédale reste stable, ton problême est ailleur
  6. Fanamc
    une daytona!!!!!
    Il y a un ancien membre qui en avait une dans le même état
  7. Fanamc
    Real badass mustang !
    Merde le doc, t`as un clavier Mickey Mouse ? c`est illisible tes trucs
  8. Fanamc
    réglage ford 351c 4v
    Ta capsule à dépression n`est pas d`origine ??? Si c`est le cas, ça va prendre Ranchero ou encore Joe sur le coup
  9. Fanamc
    Surtout que tu as installé un système à haut voltage, il devient maintenant difficile de décoder tout ça
  10. Ça c`est une bonne nouvelle
  11. Fanamc
    Un coup de chaud
    On les appelles les GINO. Les deux choses les plus importantes pour un GINO, ça plaque pis son gun
  12. Fanamc
    How-To mold your fender
    Spring = ressort C`est un acier qui a de la mémoire, difficile à mettre en forme
  13. Fanamc
    En plus le galvanisé ce fait habituellement sur un acier fort en carbone, résultat, ça spring beaucoup.........
  14. Fanamc
    Salut Joe Ta matrice, est-ce que tu l`a recoupé sur la largeur pour façonner tes courbes ou elle était déjà OK ? EDIT: Je parle de la courbe avant qui est beaucoup plus prononcé
  15. J`ai dormis sur ce topic, pour sortir la rotule du spindle, il faut que tu cogne sur le spindle à grand coup de marteau, elle va décoller à coup sûr Désolé
  16. Fanamc
    Pour Baron
    C`est quoi un Ford Transits
  17. Difficile de répondre http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/blink.png Le Edelbrock est-il neuf? Le prix n`est-il que la mise à prix? Sur ton carbu à toi, enlèves le filtre à air, essuis bien comme il le faut ton carbu et fais tourner le moteur afin de bien voir par où ca coule
  18. Sur plusieurs GM à boudin de cette époque, GM utilisait effectivement des U-Bolt pour fixer le diff sur les tirants de suspension, si c`est le cas, c`est facile à redresser http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
  19. Bonne décision Ton carbu semble couler par le dessus, ce qui signifie que le pointeaux ferme mal, garde le en réserve, la première pièce dans ta banque Ecoutes pas les mauvaises langues, c`est assez facile à refaire http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/cool.png
  20. Sérieux Ilan, je ne vais surement pas te conseiller de mettre 300$ à 400$ pour un carbu qui ne changera crissement rien à ton 305ci. Appelles dans les cours à scrape et demande un carbu pour ta configuration d`origine, il va te couter $50. C`est pas mes oignons mais je déteste voir un jeune crisser son argent par les fenêtres. SVP, prends le pas mal
  21. Moi c`est le TROU dans ton carbu qui me jette sur le cul Explique SVP, parce que moi, j`y crois pas!
  22. Fanamc
    Fuite sous carburateur
    Mais faut pas la mettre dans la bouche, sinon ça va rien nettoyer du tout
  23. Fanamc
    L`eau n`affecte pas le courant continu, par contre la pression peut arracher des bidules, faut savoir jouer avec sa lance
  24. Fanamc
    Qu`est ce que tu peux être casse-pied quand tu veux
  25. Fanamc
    Premièrement, pour te rassurer, l`essence s`évapore et ne laisse pas de traces liquide. Deuxièmement, le truc bouchonné fait parti du système anti- pollution, donc pas de liquide la-dedans Finalement ta fuite ressemble à de l`huile, donc je soupçonne une fuite sur le joint du cache-culbu, du coté admission, re http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/wink.png
