steeve
  1. steeve
    souci démarrage
    hello alors non je n'ai pas de clef codée pour la pompe normalement lorsque j'ai fais le check il aurais du me donner un code et cela n'est pas le cas
  2. steeve
    souci démarrage
    je vais voir ça
  3. steeve
    souci démarrage
    j'avais testé a la sortie de la bobine et je n'avais rien non plus ! j'avais pensé au MGA Module de Gestion de l'Allumage mais es ce que cela a un rapport aussi le souci d'arrivée d'essence ?
  4. steeve
    souci démarrage
    ok je vais tester tout ça demain merci
  5. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    hello oui c'est vrais pour la couleur cela fais tern j'attend des échantillon de fausse fourrure beige et aussi de la grise métallique on verras la quelle serras le mieu
  6. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    retour en arrière voila le travail du matin démontage des cloison en bois pour isoler il me reste le coté droit a faire et finir le toit avec le bois et l'isolation et voila le début du coffre coté gauche
  7. steeve
    souci démarrage
    c'est vrais j'ai étés light avec les info donc je tourne la clef de contacte le démarreur tourne sans souci , j'ai donc pas d'étincelle au bougie (j'ai remplacé la bobine par une que j'avais en stock et cela ne change rien) pour l'essence je n'entend pas la pompe (mais on ne l'entend pas sur mes autre van non plus) j'ai démonté l'arrivée d'essence vers le "carbu" et je n'ai pas d'essence ce qui me turlupine c'est que mon boitier électrique me dit que tout et ok et cela n'est pas le cas ! pour les fusible tout et ok merci de ton aide
  8. steeve
    souci démarrage
    hello le van jaune que j'ai récupéré ne démarre pas ! c'est un model de 1987 avec le 350ci injection 2 point je n'ai pas d'allumage et pas d'arrivée d'essence j'ai contrôle le check engin avec les code et rien juste la batterie débranchée récemment ! qui as une idée ?
  9. voila de quoi te donner du courage j'ai retrouvé le centre de volant
  10. pour le guia pas de souci si tu cannibalise pour le logo av oui c'est vrais il n'y a pas le cerclage c'est dommage et le chief le 2 éme et chez mon père et celui la traîne fais moi une offre et je te fais KDO du ghia en plus
  11. bon cometou je fais des fouille archéologique pour toi donc voila le coffre a trésor un peux plus tard je commence a voir le fond et voila ce que je trouve et ça par contre je ne sais pas si le ghia de ta stang a ça derrière c'est un model métal avec 2 ergots
  12. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    voila l'idée le brun foncé serras des partie en bois laqué genre bateau la partie centrale il y aurras des néon de chaque coté pour l'éclairage voila l'idée pour cacher les néons voila vous en penser quoi ça peux le faire avec cette couleur
  13. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    bon suite la on vois les linteau qui me servent a fixer les parois la on vois mon fiston qui ponce les petite tache de rouille la parois coté gauche et voila avec une partie du plafond la c'est encore brute d'ajustage mais par la suite je ferrais un joint acrylique entre les panneau et sur les vis pour une finition parfaite et pour ne pas créé de marque lorsque je poserais la moquette ou le tissu pour le tissu j'ai trouvé ça mais j’hésite encore sur la couleur la c'est un peux roux (comme un renard) je travail sur un montage photo pour voir le résultat fini pour me faire une idée
  14. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    il restera avec les couleur actuelle mais les motif serrons amélioré vas falloir que tu commence a chercher des technique pour faire le même genre de peinture mon lolo
  15. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    c'est quoi cette horreur voila un truc typique
  16. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    c'est quoi le lien ne marche pas
  17. cool le stylo un accessoire bien sympas pour ta LB ou la jeep
  18. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    merci les poto et oui full 70's simplement au lieu d'avoir un lit fix a l'arr je vais faire 2 coffre latéraux et une table pliante au milieu en version route cela seras un 6 place et cela fais aussi un coin dinette et en pliant la table cela serras un lit de 120x180 la suite demain soir
  19. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    merci mais c'est loin d’être fini il me reste a tout recouvrir de moquette par la suite
  20. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    la suite petite bricole de ce matin avants que mon épaule me fasse mal la suite demain si cela vas mieux
  21. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    le van dans son abri provisoire avec la stang au aguets presque la même couleur :lol: le chenis qui d'habitude et dans le van :roll: un jolis petit cul :lol: et les panneau qui me servirons pour le doublage
  22. steeve
    Dodge VAN 100 1980
    UPPPPPPP la suite avec photos et vidéo plus tard j'ai déplacé le van sous un couvert pour pouvoir bricoler ces prochain jours (il annonce la pluie ) j'ai donc commencé a faire mes entourage de vitre et aussi commencer a faire les coffre qui me servirons de base pour le lit et d'assise pour les trajet avec ma famille :!: voila les écoulement du toit ouvrant les entourages de vitres le début du coffre droite
  23. steeve
    Buick Skylark 1967
    pas coule ça j’espère qu'il n'y a pas trop de casse
  24. bon boulot mon comet petite question ou as tu trouvé le m2 de joint j'en cherche pour refaire ceux de mes van
  25. steeve
    Ford Escort 1995
    a mon avis tente le coups les amorto arr cela n'est pas vraiment dure a faire juste les pince pour tenire le ressort et ça ton pote mécano vas te les prêter les frein un bon coups de papier de verre sur les plaquette et dégraisse les disque avec le produit Wurt et je suis sur que c'est bon les fuite avants le CT tu te couche patère et un coups de chiffon si le serrage des vis n'as pas suffit le silencieux une bricole a 80.- en model standard universel et les pneux sur 123pneus a moin de 150.- tu as 2 pneus neuf (pas de marque ) et ton CT tu le passe haut la main je dis ça mais je dit rien mais avec un peux d'huile de coude max 300 balles tu sort tas caisse avec le CT PS les ressort tu trouve en démol a nyon c'est surement les même que les scort euro et pour les 2 tu vas payer max 50 boulle
