Tout ce qui a été posté par Richard
Oui du nouveau. La moto est immatriculée J'ai posé les stickers. J'ai finalement décidé de poser les étoiles sur le réservoir plutôt que la bulle. Le HP de sirene est posé ainsi que la tête de radio. Il me reste à poser les "Safety and service" sur les Saddle bag et le numéro d'identification sur la box arriere. J'attends la réponse d'un gars qui vend des amplis de sirene spécifique à la moto (Federal Unitrol K80M) Par contre j'ai toujours un soucis de ralenti et de manque de pèche à bas-régime. J'ai fais une vidange, changé les bougies et là problème. Les bougies des cylindres 1 et 4 étaient noires et sentaient l'essence (pas de soucis sur les 2 et 3). Donc vérification complète du système d'allumage. Testage des bobines HT et BT OK (mêmes valeurs qu'indiquées dans la RTM) Testage de l'igniter OK Vérification du faisceau OK Par contre j'ai remarqué lors du test igniter que la bobine de gauche (qui alimente les cylindre 1 et 4 justement) donnait une étincelle plus faiblarde que la bobine du 2 et 3 ... pourtant lorsque je la teste à l'ohmmetre, les valeurs d'impédance sont OK .... Dans le doute, j'en ai commandé une neuve. Je vais aller fire des photos.
Sinon, n'importe quel concessionnaire John Deere, Massey ... peut te faire ça. (ou même un vieux garagiste qui sait encore travailler avec ses mains)
Je parlais des frais d'envoi. Le kit de durites m'a couté $22
non l'intégralité des durites métal
Le kit de durites de freins que j'avais commandé pour la cougar m'a couté dans les $80 de frais de port.
Tu mets de la 80W90 et roulezzzz. Maintenant, reste à savoir si tu a un pont autobloquant ... auquel cas il faut de l'huile avec additif.
Refaite, c'est une bagnole que tu pourrais revendre rapidement 5000¤ en France. A toi de voir.
Toutes les pièces mécaniques sont remontées dans le carter. Il me reste à nettoyer le valve body à fond et changer tous les joints. Les disques du direct clutch sont carrément morts, plus du tout de matière, c'est ce qui me provoquait le bruit de ferraille et le patinage au démarrage) J'en ai un peu chié pour remboiter tout le merdier dans la boite, quand on a pas les outils de centrage, c'est vraiment pas évident (faut au moins 5 mains) Lundi je termine l'assemblage, puis essai sur l'auto le plus rapidement possible.
La seule solution pour poser du film sur une vitre bombée et de le thermo-former AVANT la pose avec un décapeur thermique. Pour thermoformer, nettoyes bien ta lunette à l'extérieur, mouille bien la surface, pose le film à l'extérieur de la lunette, protection du film à l'extérieur, étales le au mieux et chauffe avec ton décapeur pour éliminer bulles et plis. Une fois le film bien tendu sur la lunette, nettoyes l'intérieur de la vitre, mouille la bien, décolle ton film, enleves la protection et pose ton film, tu n'auras qu'à l'ajuster et chasser la flotte. Mais bon, on ne peut le faire qu'avec du film de qualité, en clair, pas celui de norauto. J'ai loupé la pose de la lunette sur la buick, le film avait un défaut qui rendait le thermoformage impossible.
Pour isoler le plancher, on trouve des plaque de goudrons qui se posent en les chauffant avec un décapeur thermique. Mais comme le dit Vaihlor, avant de faire ça, refais tes entourages de pare-brises et tout autre entrée d'eau
tu l'as réglé ? La durite de dépression est good ? Essaye de débrancher le cable de kickdown de la commande de carbu
Voir que les rapports passent au bon régime, que le moteur n'est pas en patinage constant, qu'il n'a pas d'accoups (le convertisseur à tendance à les atténuer) ... Mais si t'y vois pas d'interet, n'en met pas ...
Parce que j'aime la grande ile, tout simplement.
Plus le temps passe et plus je me demande si je vais pas devenir citoyen malgache ...
Autre légende, mais australienne cette fois...
Richard a répondu au sujet de Vaihlor dans Movie Cars
Mort de rire B) vraiment des boulets ces tuningueurs de mes 2. -
Dangereux la fin de piste ... un mur en béton !
La bagnole présentée dans V8 n'avait pas de compresseur (qui était effectivement factice sur la bagnole du film... un blower ça marche tout le temps ou pas du tout, on ne peut pas le débrayer), mais un sytème NOS activé par la tirette fixée sur le levier de vitesse.
Suffit de demander
C'est à vendre ces trucs là ? (plaques garage)
Clair, malgrès une météo pourrie (j'ai choppée une belle crève) et un gendarme qui nous a fait une crise de zèle manquant de nous foutre tous au tas !!!! Un super WE
C'est pas grave, ça te coutera une caisse de Jupiler (que plus t'en bois, moins que tu vois clair) pour te faire pardonner
C'est pas des US mais des SO (Sheriff Office), Andouille !
Bon en fait, je t'ai trouvé les infos: http://www.policeradar.net/radar_tuning_fork.htm L'interet d'utiliser un 35 et un 80 en même temps est de pouvoir simuler une prise de vitesse en mode patrol. Patrol affiche 35mph et target 45 (45+35=80)
