alex67120
Tout ce qui a été posté par alex67120
  1. alex67120
    El camino
  2. alex67120
    El camino
    Intérieur
  3. alex67120
    El camino
    Suite
  4. alex67120
    El camino
    J ai enfin réussi à faire quelques belles photos sous ce soleil,je la possède depuis janvier 2016 Mon el camino est de 1971 Restauré dans les locaux de us car kuntz (on aime ou on aime pas 😉) moi Perso il a été pro avec moi A ce jour c est Stef de us car company qui a repris. Elle a un moteur 350ci boite th 400 Pas mal de petit détail,échappents avec valves réglables En tout cas un plaisir à rouler et elle a de la geule (Il est vrai qu' actuellement je recherche une 4 places pour pouvoir enmener la petite famille)
  5. Ok Merci Du coup je crois que je vais passer mon tour Merci Si jamais quelqu'un recherche une camino je l ai mise sur le bon coin,je passe sur une quelque chose pour pouvoir emmener la famille,
  6. Salut On me propose un dodge charger de 1974 contre mon el camino de 1971 Elle est dans un bon état et possède un moteur 318 finition SE A quel point je doit faire attention avec un model de cette année et rentre t-elle dans les mopar?(chevaux reel a peut prêt) merci!
  7. alex67120
    Ford F100 1966
    jolie l'interieur !
  8. Je recherche le nom de des deux (équerres ) qui ce trouve de part et d autre à l arrière de mon camino (photo joint) À quoi servent t-elles? Merci
  9. exellent
  10. Merci pour ton retour Je vais y jeter un œil demain Mais je crois bien que c'est encore du "a l'ancienne" C'est un peut chiant car vu que l'essence s'évapore je ne vois pas de traces sur le sole de mon garage C'est vrai que dans le moteur ça sent aussi a ce moment,en tout cas ça réveille !
  11. Salut j'ai de temp a autre une tres forte odeur d'essence dans mon abitacle: -la voiture demare bien (a chaud comme a froid) -moteur tourne bien rond -pas de fumées ou autre qui sort des pot hormis quand il fait un peut froid. J'ai constaté que cette odeur apparait apres avoir fait un plein ou quand je prend quelques virage ou rond point assé serré. Est t'il possible qu'une durite soit paureuse?(trop plein ok mais apres 30,40km il devrait plus avoir)un carbu mal réglé? Merci pour vos retour
  12. bisard,j'ai changer la mienne il y a peut c'était fait en 2 minutes.Tu es sur que c'est pas plutot fissuré ou cassé a la base Qand tu as le moteur allumé a fuite vient de ou?fissure ou plus bas?
  13. va voir un garage au bout de ta rue et demande lui un morceau de tuyau(durite) de bon diamètre et c'est règlé.
  14. ok règlage fait comme sur la photos lb57,mais quand je relache l'accelerateur le cable fait comme sur ma photo,a therme peut-il s'user?ou y a t-il un autre règlage a voir pour que celui ci rentre bien sans faire cette arc. merci
  15. merci,exactement ce que je cherchais un mauvais règlage de ce cable peut jouer sur les gazes?
  16. Désolé la photo c est pas mise avec mon sujet
  17. Hello Suite à la casse de mon ressort je voulais savoir si mon remontage était correcte,le câble ne devrait pas rester parallèle (droit quand on actionne celui ci)?existe t-il d autre système pour actionner le levier j ai vu vu certains montages avec un ressort directe. Merci
  18. ahhhhhh,te voila super taff !
  19. pas encore,mais je suis pas dans l'urgance
  20. salut! Et bien tu avance bien!a ce rythme tu roule pour le printemps...
  21. j'ai rajouté de l'air dans les amortisseurs,ils étaient a moins de 1 bar,j'ai gonflé a 2,3 bars on verra bien ce que cela donne niveau comportement sur la route dès que les beau jours revient. C'est vrai qu'une dizaines de coups de pompe suffisent a les remplire,merci encore car moi je serai allé avec avec le compresseur. Il y a juste mon voisin qui c'est posé la question,une pompe a vélo pour gonfler mes roues arrière (295) il en faut du courage!......
  22. merci Oui c'est bien les amortisseurs gonflables,j'ai une petite valve qui sort a coté de la plaque d'imat. Merci pour le conseil du compresseur,ils auraient pu mettre une valve individuel.
  23. Salut! Je voudrais rajouter un peut de pressions dans mes amortisseurs arrière. Existe t'il un tableau avec les recomendations ou avez vous des valeurs a me recommander? A savoir que dans mon el camino je ne transporte rien dans la benne... merci et passez de bonnes fetes!
  24. vivement le printemps que l'on se fassent une sortie enssemble! Lichtenberg et la petite pierre connais tres bien je suis d'originaire du coin
