Tout ce qui a été posté par Stradenus
C'est ET après le crash de sa soucoupe 😱
Ah ok tu parles des modèles fabriqués au Canada spécialement pour l'export vers leurope par exemple. Parce que sinon dans le marché interieur Amérique du nord, les modeles ne different pas entre les usa et le canada. ( seuls les changements conversion systeme metrique)
Moi à ta place je changerai deja le joint de carter, en faisant une bonne vidange, c'est facile à faire et rapide... Le joint de cache culbu, ça peut attendre.
Salut , eight pack, qu'entends tu par: "C'est un modèle "export", assemblée au Canada. Les chevy canadiennes n'ont pas de carbu "CCC"." ?
dépots dans la boite et quelle huile à préconiser
Stradenus a répondu au sujet de Spécial 61 dans Huile
Niveau chaud moteur tournant, levier sur P, mets plutôt de la dexron II, (la 2 et la 3 sont compatibles entre elles, mais pas la 4 ni au delà ) -
C'est quoi comme 3.8 L là-dessus ?
Et voilà 😉 et c'est qui qu'avait raison ? Tu vas pouvoir profiter un peu plus de ta ponpon maintenant
directive - note de la FFVE - plus value....
Stradenus a répondu au sujet de Trooper Phil dans Administration
Tu l'as dit, bouffi ! 😄😄 -
Oups ☺️☺️☺️
Les particuliers n'ont pas à payer de plus value sur'la revente de leur autos. Mais dans un pays où l'état change les regles du jeu tous les 6 mois, il faut sattendre à tout, surtout dans le domaine des taxes et impôts, seul domaine ou ce pays est efficace ( en detruisant lindustrie et l'économie au passage, mais ça ils s'en foutent evidemment) -
Faut-il respecter la périodicité constructeur ?
Stradenus a répondu au sujet de Parkaveniste dans Huile
C'est pour une Buick park avenue et non pas une Ford model T...😄😄 -
Pompe à essence fatiguée qui n'assure plus le debit demandé en puissance... Dans ce cas changer le filtre aussi.
Ne pas mettres d'eau dans le radiateur, cela entartre, corrode et refroidit médiocrement. De plus en hiver rique que cela gèle et entraîne des casses quelque part dans le bloc, Donc s'abstenir est la prudence même "Qui veut aller loin menage sa monture" un adage qui remonte à un temps où il n'y avait pas de moteur , mas qui est toujours d'actualité 😄
Regard les pignons qui entraine les mouvements du siege ou la liaison entre le moteur et le siege, c'est peut être ça qui a cassé , ce qui fait que tu avais clac clac au debut ( donc moteur fonctionne) puis plus rien.... Meme probleme que pour les moteurs de leve vitres
Snifff...dommage que tu vendes ta park avenue😢
Cela dépend du CT sur lequel on tombe... Par contre là où il y aurait plutot un soucis, c'est au niveau de l'assurance, en cas de pépin, car voiture modifié non conforme à l'origine, et ton assurance risque de refuser toute indemnisation C'est surtout ça qui me semble le plus grave
Quand tu fais une vidange de boite avec filtre, il reste toujours du fluide dans le convertisseur et dans d'autres parties de la boite. Mais c'est loin de faire les 2/3 du contenu. A titre d'exemple, quand jài fait la vidange de boite sur ma Buick park avenue, j'ai du remttre environ 6 litres de fluide ( pour une contenance totale annoncée de 9 / 10 litres) pour avoir le bon niveau à chaud Regarde ton manuel et remet autant d'huile que tu en as enlevé et refait un controle une fois la boite chaude et après avoir passé tous les rapports.
Je pense qu'un roulement de roue, cela le ferait tout le temps...et plus la voiture irait vite, plus cela ferait du bruit. Ici c'est linverse, c'est plus lié au regime moteur quà la vitesse de l'auto.....
Tu as le même bruit alors? As tu bien ecouté en montant le son la video entre la 19e et la 25e seconde du film , ça corresponds à ton bruit aussi? Et chez toi ça le fait aussi en 1 ere et surtout en 2eme?
|Buick Skylark 80] Elle ne démarre plus....
Stradenus a répondu au sujet de Meshuggah dans Mécanique Générale
T'es sûr que ta pompe à essence assure un debit suffisant, par exemple quand t'es en pente, ou en accélérant ? -
Probablement un problème de bobines et/ou de la carte électronique d'allumage sur laquelle elles sont connectées Re vérifie bien toutes les connections du circuit haute tension
Ah bon? Parce que la ligne d'échappement n'est pas si vieille, c'est Baz qui l'avait changé, catalyseur compris.....A mon avis un catalyseur usé fait plutot un bruit de casserole
Oui c'est une traction
Donc ce serait le roulement gauche qui serait fatigué ?? Ou alors le cardan? C'est pas curieux que cela le fasse qu'à l'accélération sur les deux premiers rapports surtout ( car une fois la 3 eme passée je n'entends plus grand chose...) ?
.Ça ressemble un peu à ça c'est vrai, mais le son presente des intermittences cependant c'est pas strictement continu comme une marche arriere
