Plouc
Tout ce qui a été posté par Plouc
  1. Bravo mon p'tit Tennessee, je suis content que cette bétaillère te donne satisfaction. La prochaine fois que je te vois, j'amèrerais la mèreDenis avec moi pour te vérifier les soupapes et controler ta pipe d'admission Willscad, j'admire ta perspicacité, mais vois-tu, c'est la première fois que j'ouvre le carter d'une BVA. Cela fait mainenant près de 40 ans que je roule avec une BVA, et jamais de prob. Ma BM 730i totalise 357000kms, et je n'ai jamais touché à la boite. Simplement surveillé le niveau. Apparament la fuite serait entre la boite et le converto. Bouteilleau, je te sens également près à vérifier si les poils au Q de la mère Denis sont de la même couleur que ses cheveux
  2. Oui, sympa mais baveur (pour l'instant) ca me fait penser à ma voisine la meredenis, tu la laisses seule au milieu d'une bande de beaux mecs, tu retrouves une mare à l'endroit ou tu l'as laissée B) Pour en revenir au joint, si ce n'est pas le Spi, de quelle joint s'agit-il? La MèreDenis
  3. Enfin quelque chose de rassurant Au pire, j'ai tout l'équipement (pont, verrin hydro pour descendre la boiboite dans un fauteuil etc... Je vais chercher sur le net un schéma de la boite, à moins que quelqu'un puisse me l'envoyer.
  4. Peut-être, mais faut tomber la boite Faut que je demande à mon fournisseur de faire fissa. Encore faut-il qu'il ai les joints en stock Putain de vie, avant, je tombais les gonzesses, maintenant, j'en suis réduit à tomber les boites de vitesses
  5. Ok! Je suis bon pour tomber la boite Il faut donc que je me procure c'est bon dieu de joints. Nouveau volet: se procurer les joints. Est-ce compliquer à changer et faut-il un matériel spécifique?
  6. Yann, ça ne fuit plus pourquoi? Tu as changé le joint ?
  7. Plouc
    C'est la meilleure...
    WWWWHHHHHHOOOOOUUAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH Y vont foutre le Dizen au trou B) Hey Dizen, j'connais des gris qui t'attendent maton dit C'est vrai que cest chiant une caisse qui fait du bruit. Ca m'emmerde parfois aussi Mais je me rappelle que lorsque j'avais entre 20 et 25 ans, ma Gord était également en échappement libre et je roulais comme un sauvage, d'autant qu'a cette époque la vitesse n'était pas limittée et j'emmerdais les braves gens (ou considéré comme tel) B) Alors je suis compatissant avec les jeunes qui dérangent Un jour, les Keufs avec mobylettes adjupette etc..m'avaient tendus une embuscade à l'entrée du bled... Manque de pot, c'est un pote, la gueule enfarinée qui est tombé dedans. Pas malin à lui d'avoir singé ma caisse (voiture, autocollants, échappement etc...) le sosi parfait Ca lui a couté très très cher. (aujourd'hui quand on en reparle, c'est une véritable rigolade...) Quand Dizen en aura plein les oreilles de sa poubelle, il lui mettra un silencieux au cul.
  8. Tu ne me fais pas rire bouteilleau, ça va faire presqu'un an que je m'emmerde avec ce putain de bras, enfin, d'épaule qui n'est toujours pas en place... J'essaye de l'oublier, mais c'est un peu comme le fonctionnaire des impots qui n'arrête pas de faire des rappels Hier en déposant ma déclaration de revenus dans la boite, je rèvais que je déposais une bombe sous forme d'enveloppe... c'est pas une mare sous la caisse, mais c'est pas marrant Et oui c'est bien comme auto, un vrai taxi de paysan Comme ça, je ne suis pas dépaysé. Les vaches, les veaux, les boeufs, ce ne sont jamais que des chèvres au lait. B) J'aime bien que mon écurie, comme le cul de la Mèredenis soient propres et ne coulent pas sans y être sollicités. Il faut que je passe à la Drire en premier lieu, ensuite on verra pour les rétros. Ca fait 6 mois que j'ai rentré cette caisse, et je n'avais pas encore trouvé le temps de m'en occuper. Elle n'est pas aussi clean que la Malibu, mais ça viendra. Son ancien proprio était un sagouin
  9. Ok Bazounet . Que veux-tu dire par "en fonction de la taille de la fuite" Tu connais un remède de substitution? Non mon p'tit JFK les belles groles, il ne s'agit pas de la Malibu mais du GROVO (=CapriceSW=gros veau ) c'est ainsi que j'ai rebaptisé cet animal capricieux
  10. merci mon bazounet, cela veut dire qu'il faut serrer à 5,4kg? J'ai mis 2kg sur ma clé dyna. facom. Ce serait donc pas assez? Le joint spie, j'y ai bien pensé, mais je fais la tournée des popottes espérant autre chose
  11. Bordel de merde, tout est remis en ordre et j'ai toujours une petite fuite à l'avant de la boite. Le converto est sec, mais il y a une petite perle d'huile sous le carter de protection du converto. Je pense que les boulons sont correctement serrés. à combien doit-on serrer?
  12. Ok! ça me paraissait beaucoup Au remontage du carter, pâte sur le joint ou à sec?
  13. J'ai retiré 7l d'huile (sans le circuit de refroidissement) Est-ce normal?
  14. Salut les potoses, Avec ce temps ensoleillé-mouillé, j'en profite pour changer l'huile noire et remplacer filtre et joint de cette BV. Profitant que le carter est tombé et que l'huile est égouttée, je voudrait savoir s'il y a autre chose à vérifier avant de refermer?
  15. Plouc
    papiers siou plait
    Bravo Le go, c'est la même histoire que ma voisine la Merdeny Un seul utilisateur avant moi, mais depuis, on ne peut plus les compter pas vrai Gégé? B)
  16. Plouc
    papiers siou plait
    Dizen, cherche dans ton placard, il y est peut-être enfermé
  17. Plouc
    papiers siou plait
    Chutt.......Je crois que ton client dort au cimetière. Téléphones lui
  18. Plouc
    Mobylette
    Salut les bronzés! Un conseil Tennessee, ne t'embarques pas avec Richard, ta p'tite fée ne te reverrait pas!
  19. Plouc
    ma fiero ne demarre pas
    C'est une Fiat!
  20. le Tof au moins ne fait pas dans la démesure B) Bravo Tof, cartonnes!!
  21. Hey les mecs, on voit bien quevous ne connaissez pas ma voisine la mèrDeny Elle, elle capable de vous jouer tout l'orchestre en même temps
  22. Plouc
    Chevy Malibu 1975
    Camarade Baron, t'es bien un faux-cul Tu poses une question à laquelle il n'y a qu'un individu qui en connaisse la réponse : TOI perso, j'aime bien les "Malibu" de ces années là. mais avec un 8. Par contre ton vendeur ne se mouche du pied. à 2000, voire 2500€ c'est bien payé! T'es sur que c'est pas un gaumais?
  23. pauvres français Quand j'entends et je vois le battage autour de ce film, je comprends mieux les supporters du PSG qui ont tout résumé sur leurs banderolles et qui reprenaient entre autre les propos tenues par le procureur de la rep. lors de l'enquète par la commission parlementaire au procès d'Outreau... Pendant cinq ans j'ai travaillé dans nord le pays de brique rouge, dans la maçonnerie. La conclusion etait la suivante : Ce qui n'est pas fait à midi attendra le lendemain quand aux joints ciment des briques, ils sont de la m^me couleur que la brique sans ajout d'oxyde de fer etc... Même si l'on rit bien, cela ne vaut pas la pub qui en est faite et puis, VIVE le BERRY LIBRE!!!! ch'ti merde!
  24. Plouc
    nouillorc
    nouillorc, nouillorc B)
  25. Chouette métier maçon!. Tu as l'avantage de savoir empiler les parpaings à la baguette et en cadence Il doit être content ton patron
