Tout ce qui a été posté par Mopar_75
Je n'y connais pas grand chose au GM(grosse merde ) mais le meilleur truc: essaye tout les intérupteurs de l'habitacle... pricipalement celui qui contrôle les lumière... essaie de le tourné( sur les chrysler l'intensité des lumière s'ajuste en tournant le bouton des phare...). essaie aussi de déplacé/tourné le plafonnier car il peut être lui même un intérupteur... sinon, pose en une sur le dash (nécéssaire: porte fusible, quelque mètres de fils et un intérupteur... vérifie bien les capacités des pièces( Amp. Volt...) je spécifi: je ne suis pas électricien et je connais pas les GM donc demande avis des connaisseur http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sifflement.gif
Perso, j'utilise un kit de ratchet SAE/Métric+ des clés combiné Sae/métric de Mastercraft... jamais eu de problème! pour le reste: perceuse électrique, grinder, clé en croix sae, cric hydraulique, chandelles... c' est pas mal le necéssaire ...il faut aussi certains outils et douilles spécial pour certains travaux comme les freins et la direction ... note: quand c'est gripé, vaut mieux prendre des clé traditionelle... et du wd40...
apparence qu'il n'y a pas que les Français qui pète les plomb facilement Si tu veux en voir de l'entraide, parcourt les sujet que tu as posté dans le salon mécanique... la solution à été dite! il faut un ordinateur pour trouver la merde qui a lâcher... Moi même j'en ai des emmerde avec mes caisse! ça m'a couter l'équivalent de 80E pour me faire dire que mon char étoufait à cause de la compression.. ce test j'aurais pu le faire moi même si j'aurais su ou était le problème! ma première ricaine est cloué au stationement depuis deux ans car j'ai pas de place pour bosser et encore moin de fric...et elle n'a même pas d'électronique! donc c'est sur qu'on peut s'attendre à plus d'emmerde avec une '91 !! si ça peut te rassuré, j'en ai pour environ 3000 $ de réparation sur ma Fifth Avenue '88 ... je suis étudiant donc je dois endurer les petit bobo et faire le plus de réparation quand c'est possible...(la Poté ça tien pas à 15 degré Celcius... et c'est quand il fait chaud!) Donc tu as plusieur choix: gardez ta voiture de rêve et faire les réparation quand c'est possible, et les plus urgente, soit tu la vend pour en avoir une avec moin de gadget(plus vieille) et moin de bidule hi-tech à faire réparé par des pros, ou tu abandonne les ricaine Un conseil: quand tu réussi à réparer un truc, marque dans le topic... ça éviter de ce faire passer pour un menteur quand la voiture est en vente"ocaz en or " ...
T'es lucker! j'adore cette che..chi...chevrolet (le gros mot est sorti) coté motorisation, le V6 de la Venture arrache! au fait chanceux ton boss paye l'immat! niveau 4*4 t'as essayé?
sur que AMc c'est d'la qualité puisque c'est passé sous chrysler de l'essence c'est parfait! c'est ce que j'ai pris pour enlever la colle de mon toit
avec l'acétone, la peinture risque de partir et c'est du vécu
Problème de réglage de ralenti
Mopar_75 a répondu au sujet de DAYTONA25TURBO dans Mécanique Générale
Check la compression -
J'ai un problème similaire sur ma Fifth Avenue mais ça dure plus de 4 min...et avec Carburateur... Résultat: c'est la tête de moteur qui a besoin d'être applanie et qui cause une baisse de pression dans deux cylindres(70 et 120 contre 150)... Mais dans ton cas, tout à été dit: besoin d'un diagnostique électro...ça peut être la plus petite connerie quand c'est électrique (tu peux toujours vérifier la pression au cas ou le problème y serais...mais chui pas spécialiste... autre question, c'est quoi ton kilomètrage?) -
j'ai écouté la toune Speed of light de Stratovarius et c'est du bon! mais j'aime moin stratosphère
ça doit être une reprise d'une vieille toune ou le con qui la foutu sur morpheus à changer le nom de l'auteur (pour mieu fourer le con qui la télécharge ) je connais pas grand chose à pink floyd
une liste un peu plus garnie: accéléré: Benzin de Rammstein Fuel de Metallica Motorbreath de... Metallica Feuer Frei de R+ Mein Teil de R+ Crownless de Nightwish Wollt ihr de R+ Boys Blues Band (film Les Boys) de Éric Lapointe Rouler s'en vouloir s'arrêter: le Pittbull s'en viens - Éric Lapointe Ride the Lighting - Mettalica Dans ma camaro - j'me rappel pu de l'artiste Schools out for summer - Pink Floyd l'Agacepésie(suite = La Culbute, La Noce et Camping Ste-Germaine!) - Les Cowboys Fringants (quoi de mieu pour aller à Gaspé?!) Love Gun - Kiss Over the Hills- Nightwish Wishmaster - Nightwish Gothic Santuary - Nightwish et dans tout les cas, comme dans l'ancienne annonce Dodge: Born to be Alive!!!
Rammstein - Benzin Nightwish - Over the hills
c'tait dans quel film déjà me rappelle juste qu'il y avait une mopar
Après avoir fait plusieur magasin, je n'ai pas trouver de phosphatant ... j'ai acheté un aprêt qui combat la rouille ( Rust Killer de rust check) et un aprêt à l'oxyde de zinc vert donc je vais faire des test Voici mon matos: Papier Sablés: 80, 180, 400, 800 avec bloque à poncé Brosse métalique+ disque de décapage avec perceuse 2400 tr/min aprêt gris aprêt Rust Killer et Oxyde de Zinc(photo) je vais acheté un mastic d'aluminium et un de fini demain matin... Croyez vous qu'il me manque quelque chose???
les deux belles côte à côte!
ne raccourcie pas la version Française! ce serait un crime elle est super!!!! j'adore le passage de l'autoroute! idem pour la version US mais j'aime moin la toune ni les jante des voitures
je veux pas être responsable d'avoir couper un Panel en deux et à 245 km
p'tain cuda t'a de méchant yeux je l'ai vu après avoir brosser Comme toutes traces de rouille ça c'est révéllé être une boîe à mauvaises surprises... je vais le traiter temporairement(mettre un peu de poté à un ou deux endroits) le temps de trouver un garage pour faire une meilleur job... j'aimerais savoir si vous connaissez des sites pour aprendre à soudé sans prendre de cour$? je connais personne qui fait d'la soudure http://www.dreams-cars.org/forum/public/style_emoticons/default/sad.png
Merci pour les conseil!
Je voudrais faire la plus belle job possible mais c'est la première fois que j'en fait donc mes connaissance son limiter... je pensait commencer avec une brosse d'acier pour la rouille/peinture et ensuite sablé à la main avec du 120, 240 et 400. c'est une bonne technique? mais le problème c'est aussi de trouver un bon anti-rouille voici des photos:
Bonjour ! Je compte attaquer la rouille ce matin et j'aimerais avoir quelque conseil sur les produit à utiliser (anti-rouille, aprêt...) et surtout quel type de papier sablé que je dois utilisé. La rouille est de surface et la carrosserie n'a pas l'air trop maganner ! Merci à tous!
La géante Verte est revenue dans mon stationnement et je ferais une photos de mes deux(Newport '75 Fifth '88) belles demain
+1 j'ai voulu reprendre le site y'a un an mais les donner on été perdu Mais on a maintenant on a Dream Car et se n'est pas des ricaine virtuel!!!! Ceux et celle interesser, faudrait bien se faire un multijoueur en ricaine dans MM2!
38 000$ c'est énorme ici p'tain être jackie ça revient à moin chère(sauf les tiket)
TOUT EST DANS LE LIEN! Magnifique n'est ce pas? bon pas grand ressemblance à l'original mais le design est féroce
