Ranchero
  1. heuuu, le boulon est carément enfoncé dans la rondelle z'avez serré ca comment?
  2. donc vérifie tout comme je t'ai dit plus haut et pour la clavette un bout de foret HSS et c'est bon cela implique de sortir l'aac pour faire bien... donc de retirer les poussoirs et donc de virer la pipe d'admission 2h00 de taf sur un 302 ford
  3. pas fait gaffe a ca de plus en plus bizare la je pige plus cette rondellle comme tu dit a un sens de montage tu le sais?
  4. mauvais montage de la distrib.......... ya un process a suivre si ya que la clavette pas trop grave, maintenant vu que ta foutu un coup de démareur je sais rien te dire de plus faut tout vérifier!!!!levée de cam etc..... car possible d'avoir plié une tige de culbu ou une soupape etc.... la clavette ne fait que maintenir la courone de distrib c'tout si elle casse c'est que l'aac est resté bloqué....pour quelle raison mistere ya que vous qui pouez le savoir! pour moi ya eu un blem de clayrance avec l'aac et les calles ou une distrib mal callée et la ca devient de l'amateurisme
  5. si c'est la clavette qui est naze tu la remplce par une belle queue de foret HSS du bon diam tu l'emmanche soit a la presse beurk soit avec le chaud ,froid mais vérifie bien en démontant ta poulie si ya pas de trace de frotement sur la piece jaune ou du jaune sur la poulie pour voir d'ou vient le blem, pour moi clairance pas respectée avec les cales...
  6. c'est le coup classique ta poulie vient toucher cette piece la (la jaune) celle qui tient l'aac pour pas le voir ressortir du block tu n'a pas de jeux entre la poulie et la piece de retenus de l'aac et donc la poulie block, en gros ta poulie appuie sur la piece de retenue de l'aac ps: bonne idée le coup de démarreur on fait toujours tourner a la main z'ete des barbares pffffff
  7. Ranchero
    Problème sur V6 3,1
    loupé ca faut m'expliquer la voiture a été faire un tour dans un garage c'est bien ca? et le gars a monté une piece d'occaz? qui coute en neuf 50€ je pige pas la procédure et le gars du garage a pas réglée la tps? meme pas vérifié si elle était encore bonne
  8. faudra régler l'avance de mémoire dans les 15/16° au ralentis et 36/38° a 3500rpm moi je commencerais par 30° pour voir, et ensuite modifier a 36, puis peut etre encore plus jusque 38° tu connait la procedure sur le unilite? joe la donné quelque part ya pas longtemps il te faut une tite clé allen en us et une clé torx toujours us le plateau est maintenu par une vis allen sur le flanc du distrib donc ne rien forcer ^^ et surement ajuster le carbu le tout moteur chaud bien sur
  9. Ranchero
    Problème sur V6 3,1
    tres bien résumé tu me rassure je pensais que je les achetais juste pour caler l'établis, je peut donc les utiliser pour autre chose joe a tout dit
  10. suffit de surveiller la météo avant de la sortir!...........................
  11. c'est de moi ca!!!!! mais tu vois avec le temp je suis devenu tolerant..... le mec vient avec ses pieces je lui monte,..... le mec vient avec les mauvaise pieces je démonte et remonte les vieilles pieces ^^ et le gars repart avec ^^ le temps passé est facturé bien sur, quoi qu'il arrive bien sur si le gars est un gros con quoi qu'il arrive il repart sans meme voir l'intérieure du garage" vécu" !!!! anecdote: le client: bonjour c'est pour faire monter une attache remorque sur ma benz....combien de temp y vous faut??? moi le temps qu'il faudra!!! le client: comment ca? moi: bhé votre caisse c'est une merdouille en plastique faut démonter le parchoc et c'est une merde a démonter.......... le client: oué mais moi je fait ca en 2h00!!!! moi bhé faite le vous meme alors..........j'ai tournée les talons et suis rentrée............end!!!!!
  12. relis mon poste plus haut il me semble que je dit que tu doit l'avoir ^^ gagné!!!
  13. normalement tu doit toujours l'avoir
  14. tout dépend de ton larfeuille moi j'ai ca sur le ranch http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku sinon fait ton choix: http://store.summitracing.com/egnsearch.as...4908282+115+215 sont tous tres bien j'ai mis presque autant de temps que toi pour trouver d'ou ca venait sur le ranch pour joe ca a été nettement plus rapide vu l'état dans lequel il a retrouvé certaine pieces moteur ^^
  15. les ressorts sont prévus pour comme le reste,cubut,tige de culbut etc.... lol joe j'ai meme les piges pour régler le coté méca du distrib ca vas encore plus vite
  16. deja proposé dans sont showroom maintenant reste a voir si l'aac a pas morflée ^^ combien d'avance tu a au ralentis???? et combien en plein pot le tout moteur chaud ,tu risque de ne pas pouvoir me donner de chiffre exacte et c'est normal vu la Clearance de la distribution ce que tu entend c'est des détonation( cliquetis) car la distrib par a l'ouest en plein pot ta peut etre 60° d'avance voir plus........ les risques : piston troué,aac et poussoir hs,tige de culbu plié,soupape hs,etc...., ca fait plus d'un an qu'on te dit de virer cette merde qui coute quedal a changer............ j'te rappel que ton aac est énorme par rapport au culasses d'origine et donc le moindre défaut dans la distrib et plus rien ne vas range moi cette caisse attend le blé et fait le job correctement
  17. j'doit pas etre normal j'aime le rap francais,j'aime saez,la techno,etc.... j'doit toujours etre jeune et con malgré mais 45 ans par contre ici y en a qui sont né vieux!!!! :angry2:
  18. ricky c'est pas pour dire...................,mais tu cause trop j'te rappel que t'es sur un forum ou tout le mondes a access^^
  19. Ranchero
    $98 paint job
    tu sais quand ta pas de blé t'a des idées .............. et a cette époque j'étais jeune et con ^^ et pourquoi tu te lance pas????
  20. Ranchero
    $98 paint job
    c'était mon 1er essais et elle venait juste d'etre peinte donc pas encore polie,suffit de voir miss ranchero enlevée les tit débordement sur les chromes c'est plus fort que moi j'le dit quand meme : astuce que j'avais utilisée peinture chauffée au bain marie sechage plus rapide apres cette essais, me suis fait une vieille mazda 1200s en couleur or mais j'aie plus les tof achetée 5000fr belge +- 125€ et revendue apres 25000fr belge+- 625€ apres suis passé au pistol un DeVilbiss que j'ai toujours mais toujours avec des peintures achetée a brico bidule ^^ puis plustard suis passée au peinture voiture marque sikkens un jour j'vous raconterai comment j'ai peint des partie de caisse par -15° le pistol dans une main et le décapeur thermique dans l'autre
  21. et oué sublime pour moi! aller histoire de réveiller la libido de boutanche: j'aurais préféré trust ,mais j'aime noir désir aussi
  22. qui te parle de révolution ? moi?, bizare avec toi tout revient toujours sur la politique? moi j'te parle juste de l'artiste! je crois que nos parcour de vie ont été tres différent,et que l'on a pas la meme vision de la vie et du reste! j'arrete là car ca sent le lock du sujet
  23. nan nan fanamc il est vraiment comme ca nature exemple:
  24. boutanche on vois que tu ne connait rien sur cette artiste, avant de dire des conneries rencarde toi ^^ ce qu'il a chanté ou crié au victoire tu ne le trouvera sur aucun des ses album car c'était écrit spécialement pour les victoires la derniere fois qu'il est passé au victoire c'était en 2001 et voila ce que ca donnait pour te renseigner sur un artiste suffit d'aller sur youtube tu vera et peut etre que tu comprendra l'artiste,mais j'en doute sont but dans ce type d'émission est de déranger les bien pensant et c'est réussis vu ta réaction!
  25. juste pour le voir et l'entendre ensuite j'ai coupé pas besoin de rajouter de commentaire trop bon, puis la tronche a nagui vivement un taratata avec saez pour info chanson faite expres pour les victoires le gars est disque d'or sans jamais passer a la téloch ou sur les ondes on comprend pourquoi!!!!
