Gégé83
  1. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    j ai rouler pendant 3 ans tous les jours pour le boulot ,les weekend ... un vrais plaisir et j'ai jamais eu aucun problèmes en 3 ans le tout c est de fiabiliser la voiture après sa roule ma poule
  2. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    oui mais la c est après demain aller courage sa va le faire
  3. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    ben tu lui dit que tu veut la voiture pour hier comme ca y vient demain
  4. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    ca c est fait , temps mieux ,non c'est pas des bulles d'air mais tu ne démarrerai même pas fait ce que tu a prévu sur tout le circuit essence et ca devrai rouler
  5. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    ton" niveau "du filtre a essence pour moi il n'y en a pas assez je pence que tu que tu devrais tout nettoyer et vérifier la pression de ta pompe a essence comme tu a commencer au moins la tu sera sur du vapor-look le pence pas j ai le même système et j ai pas de souci du LDR qui sort d'un goujon échappement ca c est pas normal ton reniflard doit être raccordé au filtre a air c est normal que ca fume met lui au moins une durite qui va vers le sol ca évitera que t'on moteur se retrouve plein de gras ( bon j ai rien dit sinon les écolo vont me taper sur la tête)
  6. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    j ai du sauter un épisode ta siphonner le réservoir pour le tomber ? perso j aurai commencer par le carbu voir ce qu'il y a dedans dans le bidon il y a des merdes qui sont passer ? maintenant tombe le réservoir enlève la jauge et vérifie la crépine , nettoyé le réservoir ,souffler les canalisations ,changer le filtre a essence et vérifie ta pompe a essence
  7. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    si tu a fait l'essais avec un bidon c est que la merde et peu être déjà dans le carbu et lorsqu'elle est aspiré par le gicleur principal ca bouche l arrivée d essence d'où la perte de puissance ou le gicleur de ralenti et la elle cale quand tu arrête le moteur l'aspiration s'arrête la merde se remet en suspension et la tu repart pour 1 ou 2 kms puis rebelote a tu tire la jauge d'huile pour voir si elle sent l essence ? parce que si ton huile sent l'essence c est que ta pompe est morte si ca sent l essence ne roule pas comme ca ton moteur ne va pas aimé
  8. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    le truc noir sur ton cache culbuteur normalement tu a un tuyau qui va au filtre a air
  9. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    tu voie ou il y a le fil bleu et ben .....c est dessous ! faut vider le réservoir et le démonter il n'y a pas de trappe de visite profite en pour souffler les canalisations en débranchant la pompe a essence sinon elle va pas aimer le coup de soufflette
  10. Gégé83
    Dodge Dart 1969
    salut ticoq j ai eu ce problème j ai démonte la jauge, retire la crépine au bout de la pige qui va au fond du réservoir et j ai mis un filtre a la sortie du réservoir mais tu peu le mettre aussi avant la pompe a essence mais la sa risque de te boucher la canalisation et de recommencer
  11. Gégé83
    Ford Vedette 1953
    non tu na pas le klaxon dessus c est que les clignotants . le klaxon c est le fil bleu qui va au cerclo du volant
  12. message reçu merci !! si j'ai un weekend tranquille d'ici fin janvier je t'envoi un MP avant
  13. Gégé83
    Dodge Dart GT 1968
    cool ca avance je veut des photos des jantes monté ps: MP envoyer
  14. il faut faire un reportage ont adore ca puis un de ses quatre je ferai un saut a Aups et des que mes finances irons mieux je donne pas cher pour finir la Dodge
  15. juste fait l apprêt mais la il fait froid :brr:alors je fait que des bricoles vite fait mais toi la tu a du lourd va falloir que tu bosse dur
  16. Félicitation ! et courage pour la resto
  17. Gégé83
    Ford Vedette 1953
    salut Tucker et Bonne année met nous des photos du commodo peu être ont peu avoir des idées pour bricoler quelque chose ca ma l air dur a trouver ou ce qui en ont les garde précieusement
  18. 5° c est ce que j ai quand il fait pas trop froid donc je vais prévoir 2 chauffages a pétrole et bricoler une cabine
  19. bravo beau boulot tu a mis qu'un seul chauffage a pétrole ou plusieurs ?
  20. Gégé83
    Dodge Dart GT 1968
    bonne fête a toi aussi j ai toute les photos pour le chauffage si t'a besoin
  21. Gégé83
    Dodge Dart GT 1968
    ta bien raison ! c'est pas la peine de s'emmerder plus que ce qu'il faut et de se les caillés
  22. Gégé83
    Dodge Dart GT 1968
    bonne nouvelle au moins tu a avance un peu aujourd'hui la neige -3 dans le garage ca fait réfléchir quand t'a plus 20 piges
  23. Gégé83
    Dodge Dart GT 1968
    :mortdelol: ta du bol toi les courses a 5 mn moi c est 55 bornes a/r
  24. Gégé83
    Dodge Dart GT 1968
    allez ! allez au boulot n'oublie pas madame au course sinon tu va avoir mal a la tête
  25. Gégé83
    Dodge Dart GT 1968
    ha oui ! la c est un bout d'aile qui manque la météo joueuse mais non ! il va nous pousser des palmes si ca continu
