xav45
Tout ce qui a été posté par xav45
  1. xav45
    probleme cata
    perso elle est de 89
  2. tres bon chois de couleur et le moteur et superbe parcontre je trouve que ta courroie de pompe a eau ne porte pas beaucoup sur sa poulie
  3. xav45
    probleme cata
    tu les teste comment?
  4. xav45
    probleme cata
    ok j'ai un peu des deux en symptome !!!!! si je les casse au controle sa va passer? (carte grise francaise)
  5. xav45
    probleme cata
    est ce que cela peut faire une perte de puissance qui te fait caler des que tu passe une vitesse (boitetoto)
  6. xav45
    probleme cata
    bonjours a tous (merci de supprimé si le sujet dérange) je voudrais savoir quelle sont les symptômes de catalyser hs ou boucher et de sonde lambda hs quand on a pas de témoin de défaut (c'est pour une jag xj12 1989) me cela peut s'appliquer sur tout les model de voiture catalyser de même époque je pense merci
  7. xav45
    Dodge Coronet 1972
    en plus je doit faire rapidement la type-e de mon frere !!!!!!
  8. xav45
    Dodge Coronet 1972
    et non toujours pas bouger d'1mm (acahat maison a restaurer, 2 enfant, chomage ect...) je compter m'y remettre mais apparament faut resabler ! sinon du wash c'est un primaire anti rouille que le sableur m'a mi apres le sablage pour que cela ne rouille pas
  9. xav45
    Dodge Coronet 1972
    deterrage de topic !!!! p***n il serai temps ! tout ça pour une mauvaise nouvelle, j'ai apris par un commercial en peinture et un carrossier qu'il ne faut jamais mettre d'apres epoxy sur du wash parce que l'apret epoxy se decolle tout seul et cas de projection de cailloux pouvez vous me confirmer ceci sachant que j'ai essayer un peiti coup de marteau sur un montant (tout leger pas avec la masse d'un metre ) et c'est vrai que l'apret epoxy casse comme du verre et saute merci de vos réponse même si je sens que cela ne va pas me plaire et que je vais devoir resabler ma caisse...
  10. superbe je suis jaloux !!!!
  11. xav45
    Chevrolet Camaro 1976
    merde sa va mieux?
  12. xav45
    et cette camaro elle en est ou?
  13. ok merci de ta reponse autre question quand tu soude tes plancher au longeron ou autre tu traite entre les deux tole a la jointure? en tout cas super travail comme d'hab
  14. comment tu fait pour tout remettre dans la bonne position comme tout avais disparue? pour que ta voiture soit droite a la fin?
  15. non le v8 de la bleu et toujours dedans et bloquer
  16. l'ods bleu n'a pas bouger depuis qu'elle est chez moi toujours dans le meme etat mais au moins elle est dans une grange au sec
  17. il la vendu
  18. elle est chez moi la cutlass mais je n'est plus de nouvelle de fred (dizen) depuis 2010 ou 2011
  19. c'est qui son proprio legitime?
  20. joints de culasse je sais pas je pense a un thermostat les durites superieur de radiateur n'etait pas en pression
  21. bonjours on me propose a coté de chez moi un cherokee 1992 4.0l ess gpl qui n'a pas tourner depuis 1ans 165000 km d'origine a 1400e le soucis c'est qu'il a des raté en bas regime (il pette au pots et a l'admission)de quoi cela peut venir et quand penser vous pour le prix sachant que le circuit d'eau monte un peu en precion merci bonne soirée
  22. xav45
    rotissoire
    est ce que sa va fixer comme sa pour la partie arriere?
  23. xav45
    Tbird 1957 Rusty
  24. xav45
    Tbird 1957 Rusty
    ok merci
