Richard83
Membres Actifs-
Tout ce qui a été posté par Richard83
Richard83 a répondu au sujet de captain bernard dans Carburateur
ta pas une video? de loperation a faire -
mais quand tu accélére elle s'étouffe? -
J'ai du recaler l'allumage pas a la bonne position , le moteur démarre a froid avec du start pilote , j'ai plus mon voyant de starter qui s'allume au tableau de bord. Apres quant il démarre j'essaie de rouler et il cale , est ce que j'aurais pas un problème justement avec le starter auto? -
et du du coup comment tu fait ?
je pense plus a l'allumage car j'ai rencontré ce problème la quand je lai vérifier , avant le démarrage par rapport a la doc technique -
Bonsoir après plusieurs petit démarrage , fumée qui sort du carbu c’est pas normal ça ……des avis ? -
Oui merci , c’est ce que j’ai pu trouver comme information
Bonjour donc je continue la rénovation de mon Blazer s10 sport , maintenant le sujet c’est la vidange de boîte auto et du pont arrière. cependant je m’interroge sur la manière à effectuer la vidange de cette boîte auto avec la boîte de transfert. si quelqu’un a déjà fait sur un 4x4 merci de vos réponses .
Bonjour il démarre correctement , réglages à finaliser , merci à vous pour vos réponses. Maintenant révision moteur les fluides etc …. -
Bonjour juste pour vous dire il démarre , un réglage de ralenti à faire , j’attends le reste de l’échappement car là il est tout ouvert je vous met une petite video IMG_5771.mov -
Quand j’essaie de démarrer j’ai pas le voyant starter qui s’allume sur le tableau de bord . Je pense que mon problème vient du starter -
J’ai tester j’ai de l’allumage , j’ai prévu de changer les fils de bougies et le distributeur . -
Voilà les 2 points n questions sur mon bloc V8 d’un autre pick up elle se connecte sur la gamelle de filtrer à air ,!donc c’est pour ça que je me demande si j’ai le bon car sinon je connais pas le branchement à faire .caf je pense que pour le fonctionnnement du moteur ça a de la valeur de bien tout connecter . -
Bah non ça je sais faire , ce que je sais pas , si j’ai le bon support de filtre à air car j’ai deux durites connecter dessus et sur ce support j’ai aucun emplacement …… -
@captain bernard ça m’a l’air comme moi , et ta gamelle de filtre à air et comment , quelle est la longueur de la tige ? -
@captain bernard tu n’as pas une photo de ton carbu avec les branchements de durite à dépression , je ne suis pas sur car j’avais aucune référence depuis le départ , sur la capsule du starter du côté de l’habitacle j’ai le mouvement de la tige qui ouvre et ferme le volet qui bloque . Ça bous est arrivé ? -
Super merci pour vos retour dès que je peux je teste tout ça , et je vous direz ce qu’il en est . -
J’ai pas eu le temps de réessayer . -
Oui c’est un 2SE, -
Bonjour j’ai enfin reçu le carburateur d’occasion pour en faire 1 avec le mien , j’ai pu tout remonter hier à peine , ça démarre tout pas 🤷♂️, j’ai la documentation Haynes j’ai pu donc vérifier l’ordre des fil des bougies , mais apparement je sais pas si les fil sont défectueux , à vérifier maintenant . La deuxième et troisième photo c’est le montage de mon carbu final. Je sais que apparement j’ai pas le support de filtre mais j’ai pris un filtre ouvert ,que j’attends. -
@CAN-AM merci , j'ai pu commander le carburateur que tu ma envoyer en lien , je doit le recevoir on verra bien si je peux prendre mes pièces manquantes . -
salut @Olds tu exporte quel genre de vehicule ?
salut @CAN-AM je cherche a chaque fois que jai du temps libre , mais comme je trouve pas je me suis dit ca sera plus facile de trouver un carbu entier , mais pour l'instant RAS encore , je vais regarder ton lien et je te remerci d'avance -
oui c'est sur je vais m'orienter vers un carburateur complet ou un système d'injection , je galère trop la .
