rvg
Tout ce qui a été posté par rvg
  1. Oui mais ne serai ce pas a cause du relais que ma pompe est foutu ?
  2. Bonjours tous , Donc ......Pompe défectueuse j’attends la neuve, mon réservoir d’essence est clean , mon filtre a essence aussi,....... régulateur de tension trop élevée (ça tombe bien si je puis dire )j'en ai un neuf d'avance .Sinon ya pas un relais de Pompe quelque par que je dois contrôler ? merci
  3. oui c'est le modèle que je viens de commander chez babalou les bains( Rockauto lol) mais pourquoi est t'elle morte ?
  4. Salut même en mettant un branchement direct batterie / pompe elle ne tourne plus donc .....hs mais pourquoi est t'elle hs ? a cause de quoi? et mon réservoir d'essence est propre ...Sic
  5. Bonjour ............ça continu ma pompe a essence "neuve" vient de me lâcher J'ai testé en direct - + et + - rien même pas d’étincelles , elle se mettait en route constamment même en roulant (c'est normal ou non ? ) il me semblait que ensuite l'alimentation d’essence était reprise avec la pression d'huile a votre avis d’où vient la panne de ma pompe ? merci
  6. Bonjour oui ça ("clonk") et en plus elle vibre grave mais j'ai mon silentbloc de support de boite HS , et comme elle vibre je pensait que c'était le silentbloc mais le pont ça fait vibrer " la caisse " également ?
  7. Bonjour ma boite toto fait un a-coup lorsque j’enclenche les différentes positions N,D etc... ensuite en roulage c'est ok donc a priori ce n'est pas le convertisseur, un solénoïde ? ou bien vidange de l'huile? Merci
  8. T'a pas honte .....Jeune con ....dixit un vieux con de 61 ans mais t'inquiète pas tu fera plus attention la prochaine fois lol ....... t'inquiète c'est de l'humour
  9. Salut a tous ,salut Gégé quelle plaque pour l'arrière sur ma Pontiac gta 1987  car bien sur les normes française ne correspondent pas ( découpage d'une plaque noir ? ) ou commande spécifique au risque d'avoir un Pv
    1. Afficher les commentaires précedents  4 en plus
    2. rvg
      rvg
      Oui carte grise collect  donc je vais  découper ma futur plaque fr en attendant pour rouler ,mais je vais commander une plaque us noir aux dimensions merci a vous 2 et pour  les liens
      modif .. je commanderai 2 plaques puisqu'il faut les mêmes a l'avant et a l'arrière
    3. Gégé83
      Gégé83
      et a l avant tu a le support ?
    4. rvg
      rvg
      Haaa non j'ai pas de support je n'y avait pas pensé 👍
  10. ok et encore merci
  11. Ok c'est pour cela qu'il y avait une légère fumée qui sortait du point de soudure en tout cas merci pour l'info ça me rassure qu'il n'y ai pas un liquide quelconque dedans , pendant que j'y pense ton assurance pontiac ils ont indiqué sur ton contrat Pontiac firebird ou Pontiac Trans Am ? car ici il n’ont pas Trans Am ca n'existe pas dans leurs fichiers ni axa ni maff etc..lol
  12. Ben justement je ne sais pas et il y en a une de chaque coté du moteur et sur rockauto il dise juste (tuyau injection air) sauf erreur de ma part mais la pièce que j'ai mis en pdf ressemble a celle la
  13. 👍 ok merci
  14. Lol t'a vu le pdf? normalement c'est de l'air la dedans mais avec la chaleur des tubulures d'échappements qui sont dessous , j'ai vu un pti peut de fumée et vraiment une micro fuite , du coup j'ai goutté et ça ressemble a du glycol......c'est sucré
  15. Bonjour et merci mais les ballades ce sera pas avant 1 mois ou deux mais ça va j'ai le temps par contre suite a la remise en route j'ai une fuite la .....voir le PDF car les photos ne passe plus .C'est quoi cette objet en fait ça sert a quoi et comment cela s'appelle t'il pour éventuelle commande ? merci PARTIE MOTEUR FUITE .pdf
  16. Salut et merci et très heureux d'entendre enfin mon V8 qui ronronne en plus il tourne impec il reste des bricoles a voir comme des tuyaux de dépression "egr" a brancher il faut que je retrouve le sens ma jauge a essence qui n'indique que je suis a sec et mes pneu car un an sans bouger ils on pris un très léger plat j’espère qu'il vont se remettre en forme... Merci encore
  17. Salut a tous et bien voila ma pontiac gta a démarré ...le problème était 4 injecteurs filtre colmaté entièrement , 2 qui crachait a peine et 2 en bon état il reste des bricole a faire "lave glace, inter de phares, et 2 ou 3 tuyaux de dépression ? " a rebrancher ainsi que mon démarreur presque mort a force de tirer dessus et vidange (quel huile pour mon moteur ? boite , et pont svp ) merci
  18. Bonjour Re ...il y en a un sur ebay mais il ne veux pas l'envoyer a la réunion quelqu'un a une adresse de fournisseur ?? merci
  19. Bonjour je suis a la recherche du solénoïde pour l’egr, celui qui fonctionne avec les capteurs de température ainsi que le renvoi d'angle en plastique pour les petit tuyaux , j'ai regardé sur rockauto et je ne le trouve pas la Ref , si vous avez une adresse ...merci
  20. Salut J'ai commandé des injecteurs au us je l'ai est attendu + de mois et en faite "colis perdu" donc remboursement paypal et+ de 2 mois de perdu mais ça m'a permis de refaire l'intérieur "ciel de toit ,sièges,moteur de coffre, et console centrale maintenant l'intérieur est nickel reste la partie moteur "démarrage" et j'ai recommandé des pièces pour l'injection mais cette fois ci juste "filtres et joints torique" donc j’attends c'est bien d'habiter sur une ile mais ....galère pour les pièces
  21. rvg
    panne à la con...
    Je vais suivre ce post avec attention
  22. Rhraaaaaaaaaaa j'ai eu une BM 2000 cs intérieur tissus pieds de poule et la "familiale" 2500 "entre autres 1602 ,2002,"2002 Tii etc..
  23. Demande FFVE le 02 novembre 2018 et attestation FFVE pour carte crise collection reçu le 12 février 2019
  24. oui ultrason et ici a la Réunion c'est 25€ par pièce X8 = 200€ des neufs au USA 180€ inclus transport
  25. J'avais zapé le post , j'ai fait les deux test une fois sur un tube avec injecteurs branché a l'extérieur de la voiture et une branché sur l'alim électrique de l'injecteur et ça crache plus ou moins bien suivant les injecteurs donc je change tout les injecteurs
