Tout ce qui a été posté par alex67120
Merci je vais lui en faire part. Il me dit que oui, sur la vidéo je ne persoi aucun clac
Il me dit que oui Moi je pense aussi au câble du levier de vitesse 🤔 Tu avais déjà ce symptôme ? C était quoi ? Merci
Hello J aurais besoin d'un coup de pouce. J ai vendu mon c10 cette après midi, le mec est venu la chercher jusque ici tout va bien elle démarre comme d'ab. Il prend la route 1h30 pour rentrer, fait une pause entre temps fuel et café, repart sans problème. Arrivé chez lui il se gare éteint lemiteur puis c est filles viennent et veulent faire, hop elle monte et la il veut démarrer tourne la clé et rien se passe,pas de coup de démarreur. Je lui ai dit de regarder si la batterie et bien chargée encore, verifier les cosses mais rien. Quel serait les autres solutions, levier de vitesse (câble mal tandu ou autre) Merci pour vos retours 20190815_18344011.mp4
Merci pour ta rapiditée 😎
Hello Sûrement déjà évoqué, Mais je recherche le type où référence d'un filtre à huile pour mon 350ci. Faut t-il un specific pour nos anciennes ou on peut trouver ça facilement feu vert ou autre garage. Merci
Merci du conseil Je vais un peut en sortir
J ai fait le niveau Il faut être à combien de Cm du bord car j ai pas vu de niveau mini max Merci
Salut Je suis en train de chercher une solution avant de changer tout mon maitre cylindre. Il fuit par le dessus (photos joint) J ai déjà changé par un joint neuf et un nouveau couvercle mais ça fuit toujours (légèrement) . Le ressort m'a l air bien tendu. J ai bien nettoyé le rebord de celui ci avant de remonter joint et couvercle. Et ce que mon maître cylindre est mort? Merci pour vos retours
Je l ai fait faire
Merci pour les infos,le moteur bien un v8 Le reste comme tu l as décris
Salut Après être passé sur un el camino 71 puis une caprice 68,me voilà avec un truck! Moteur 350ci avec boite auto th400. C est le model cheyenne,je ne vois toujours pas pourquoi cheyenne,sans doute une finition ? Si quelqu'un peut m'en dire plus. Un vrai régal à rouler juste rester molo sur l'accélérateur car ça chasse vite 😁
Mesures ligne échappement impala-caprice 68
alex67120 a répondu au sujet de alex67120 dans Echappement
Tu les as déjà monté ? A tu une vidéo pour me faire une idée Merci -
Merci Ma ligne actuel à pas mal vécu je voudrais la changer pour avoir quelque chose de plus rauque à bas régime ,quand je vois la jonctions des deux tubes pour passer en un je trouve ça bizzard Je passe par une petite boîte à côté de chez moi cert c est une 100aines d euros plus cher mais il me fait quelques teste pour avoir la sonorité que je souhaite -
Je vais me faire faire une ligne d échappement sur mesure. J aurai voulus savoir si quelqu'un aurait une photo de la ligne complète ou un schéma éclaté avec les différentes dimension des tubes. Je me pause aussi la question le mélange des gaze il se fait à quel niveau car ma ligne actuelle sort en 1 tube,vaudrait t il pas mieux deux sortie séparées ou repartir avec la même configuration mais avec une vrai partie en Y et pas comme sur la photo joint J essaye d exposer le problème au mieux je suis novice la dedans Merci Ps: la photo montre la sortie du collecteur gauche et on vous comment la sortie droite vient ce greffer sur celle de gauche un peut bizzard non?
Salut beau boulot 👍 Je la verai sous peut alors sous nos routes 💪 Alex de molsheim
Conseils pneus pour une Camaro z28 1983
alex67120 a répondu au sujet de Sushitronic dans Pneus et Roues
Ok Je reçois mes roues dans la semaine Je verrais bien si ceux que j ai sur mes roues d origine vont dessus.
J ai acheté des jantes cragar en 15 pouces (avant 235 et arrière 275) Je ne sais pas quels boulons commander pour ma caprice 68. Je peut reprendre ceux de mes jantes d origine ? Merci pour vos retours
Merci ok pas de problème je ferais signe Oui comme dit je verrai sur du long terme 😉
Voilà elle est arrivée de Montréal juste avant noël livrée sous mon sapin qui se trouvait devant mon restaurant (photo jointe) J ai roulé depuis que je la possède qu'une petite demi heure vu le temp et le sel qui est balancée chez nous . C est la nuit et le jour par rapport à mon ex el camino et moi qui pensais qu'un 307ci était mou bien ca tracte pas mal quand même malgré sa taille et son poid. Elle est entièrement d'origine,Je suis le 3ème propriétaire elle a 54000milles. Je suis pressé d être au printemps pour la découvrir un peut plus. Prix d achat 17500€ livré ffve Je sais pas si j ai fait une bonne affaire mais moi Elle me convient parfaitement.
yes Oui je passe souvent dans ton secteur,j'ai mes parent sur cote ingwiller bouxwiller
merci oui j'espère que je n'aurai pas de surprise,mais ca fait longtemps que je cherche et en france elles sont cher et souvent pas tip top.
