alex67120
Tout ce qui a été posté par alex67120
  1. Merci pour les premiers pistes Le starter est manuel,je la démarre toujours sans . Je pensais à une merde dans le filtre a essence éventuellement. Je verrai quand les beau jours arrivent car c'est vrai il faisait assez humide la dernière fois que ça me l'a fait .
  2. Salut Je le pose la question en tant que novice au sujet de mon moteur 350ci avec carbu edelbrock neuf,boîte th350. Actuellement je roule 1 fois par semaine en moyenne vu le temps et température. Quand je démarre ma bagnole, elle démarre Nickel après quelques coup de pompage avec l'accélérateur et plusieurs coups de clef. Je la laisse tranquillement chauffer pendant 5-6 minutes. D'autres jours 1fois sur 4 elle galère et le ralenti ne tien pas ,cale plusieurs fois et je galère a la rallumer. Quel serait le problème,c'est normal?cela vient car je roule pas assez ? A savoir qu'a chaud elle marche très bien et redémarre bien . Merci du retour
  3. alex67120
    Tube de jauge.
  4. alex67120
    Tube de jauge.
    Oui sans le joint ça rentre nickel Je vais voir pour trouver un plus fin Merci pour les infos
  5. alex67120
    Tube de jauge.
    C'est ce type de jauge J'ai toujours pas réussi Je sais pas sur je doit jouer avec jusqu'à ce qu'elle rentre puis presser a fond ou si il est préférable de me glisser sous la bagnole au risque d'avoir moins de force pour la faire rentrer 🤔
  6. alex67120
    Tube de jauge.
    Il y a pas a toute hasard un souci d'épaisseur de joint torique,c'est la question que je me pose
  7. alex67120
    Tube de jauge.
    Ok Je vais persister
  8. alex67120
    Tube de jauge.
    J'ai changé le petit joint de mon tube de jauge de la boîte de vitesse (th 350) J'ai tout bien aligné avec la petite bague de maintien mais je n'arrive pas a rentrer celui ci (petite résistance)dans la boîte Est ce que c'est normal la petite résistance ou normalement ça rentre sans effort. Merci pour vos retours
  9. Salut J'aurais une question J'ai ce modèle sur mon Chevrolet. J'ai soulevé le petit loquet et je peut tirer ou rentrer le loquet. Je voulais savoir comment fonctionne ce loquet (si je tire ce que ça fait et si je le rentre ) Merci
  10. Merci J'ai tout redemonté,refait le tout,un peut de frein filet. Je verrais ce weekend si ça tient la longue distance 👍
  11. Ok merci J'ai sorti le boulon mais la poulie vient pas Faut il aussi dévisser la petite patte noir collé a la coupelle ou normalement elle doit sortir tout seul . Car j'ai beau essayer elle résiste un peut PXL_20230904_134345167.mp4
  12. Salut J'ai constaté sur ma DA que la poulie vibrait. Du coup j'ai regardé ça un peut plus prêt et j'ai serré le boulons de celle. J'ai fait 200 borne et j'ai vu qu'elle recommence a vibré,le boulon était a nouveau légèrement desserré. Je lui ai mis du frein filet,je verrais demain si ça refait. Ma question est ,que faut-il vérifier et faut t'il bien serré le boulons ou laisser un peut de jeu a la poulie,voir plus ou moins tendre la courroie. Merci PXL_20230828_135744301.mp4
  13. alex67120
    Mon c10 cale
    Oui j'ai ça mais a l'arrière du carbu j'ai aussi un tétons qui aspire de l'air. Ça veut dire que le mastervac je le branche sur l'avant et celui de derrière j'y met une capsule pour éviter l'appel d'air?
  14. alex67120
    Mon c10 cale
    Voilà mon ralenti,je peut encore un peut le monter? PXL_20230805_075219619.mp4
  15. alex67120
    Mon c10 cale
    Ok Merci J'ai pensé au vapor lock mais je sais pas si en roulant ça le fait ,je pense que c'est que au démarrage. Je vais tester cette méthode en pressant la pédale d'accélérateur a fond Merci a tous 😎
  16. alex67120
    Mon c10 cale
    😅 Belle analyse et là j'ai compris 😎
  17. alex67120
    Mon c10 cale
    Après je suis les conseils de mon mecano 😉 Pour ça que je souhaite avoir un deuxième son de cloche Car lui il me dit de toujours laisser le volet ouvert car ils ont tendance a merder . Mon levier est un manuel Moi je suis cuisinier un côte de bœuf ou bouché à la reine pas de soucis pour moi 😅
  18. alex67120
    Mon c10 cale
    Ok Pour le starter je le laisse toujours en position ouvert. Le démarrage a froid ça ça encore,mais une fois chaud faut que je pompe pas mal et je sais jamais si je risque de le noyer
  19. alex67120
    Mon c10 cale
    Salut J'ai une petite question concernant mon c10. Mon mecano vient de lui mettre un carbu edelbrok neuf. Mon pick up marche très bien sans raté,monte bien dans les tours,le seul hic quand il est bien chaud et que je suis a un feu rouge a l'arrêt en D il a tendance a caler. Je voulais savoir si ça vient d'un réglage. Je voulais aussi savoir je vois chez certains en 1 coup de clef leurs bagnoles démarre, pourquoi je doit m'y reprendre 3-4 fois en allumage électronique. Merci désolé du parpaing
  20. alex67120
    El camino
    350
  21. alex67120
    El camino
    Je suis retombé sur une réalisation d'un amis à moi sur mon ex el camino (Je suis un peut crispé car c'est pas mon truc les caméras) https://vimeo.com/259033018/recommended
  22. alex67120
    Numéro de moteur
    Merci pour les réponse Wohw quels connaissance,je le répète ce forum et top
  23. alex67120
    Numéro de moteur
    Merci je viens de regarder et de bien nettoyé, 😅
  24. alex67120
    Numéro de moteur
    J'ai quelques pièces à acheter pour mon C10. J'ai cherché et trouvé ce numéro (photo joint ),car je souhaite m'assurer que le moteur est bien un 350ci. Si il y a un autre endroit où il se trouve,je suis preneur. Merci
  25. alex67120
    Carbu edelbrock
    Oui à la sortie de chez mon garagiste elle marchait nickel et de jours en jours elle commence a avoir des raté,a brouter et a ne plus tenir le ralenti a chaud comme a froid Il a regarder tout les points énumérés et conseillé sur ce sujet,on pensait que la tête d'allumage a bougé a nouveau mais non. On a pris la bobine d'une autre américaine mais mm symptômes. Prochain essai on va mettre un autre carbu pour essayer
