Tout ce qui a été posté par mozbeck
Elle est superbe, il faut l'avouer, mais moi, les muscle car, c'est pas mon kiff
Ah ... Bah ... apparemment soit personne aime la guitare ici, ou alors je joue mal ou j'ai mal posté
Salut romuge, merci d'avoir donné des nouvelles, ca peut effectivement me servir un jour, car ma seville est en injection également Moi je suis sur Pont a mousson. Au plaisir
Je sais pas trop ou poster ca mais si vous aimez le classique adapté rock'n roll, je me permet de mettre cette vidéo, c'est moi qui joue
The Lion King, je vois que tu as de bon gout musicaux
Apocalyptica c'est très bon aussi:
Salut, je sais pas ou poster ca, je me suis tapé un petit délire, ma voiture avec sa miniature (c'est moi qui a peint la miniature, au départ elle était couleur or avec le toit blanc et intérieur noir)
Pas de nouvelles ? j'aurais bien aimé savoir ...
Je ne pense pas Pit que le fil qui alimente la commande soit le même que l'alimentation sous le siège, car ces 2 fils, bien qu'ils soient de la même couleur, non pas la même section (petit a la commande et gros diamètre sous le siège), j'aurais du tester coté passager la continuité entre la commande et le moteur pour voir si c'était le meme, mais bon, je crois que mon bricolage va rester comme ca un bon moment
PS: C'est ma femme qui va être contente car maintenant elle pourra la conduire
Bonjour, Alors j'apporte du nouveau, pour résumer j'avais pas de jus a la commande de la portière, en fait si, elle fonctionnait, sur ces modèles, on a du courant uniquement portière fermée Ensuite le clac clac que j'entendais n'était ni le relais ni le moteur qui forçait, mais les solénoïdes qui s'excitaient, ca m'a mis la puce a l'oreille car, suivant le bouton appuyé (dossier, assise ou avant, arrière) le son du clac n'était pas le même. Je me suis donc penché sur le moteur qui pouvait être la seule cause (car mon siège, après vérification n'était pas bloqué) Vous allez me dire que j'aurais du regarder ca avant, et vous avez raison, ne vous ai-je pas dit au début du post que j'étais un nul en électricité Bref, en fait j'avais pas de jus qui arrivait jusqu'au moteur, le fil est peut être coupé quelque part. J'ai eu beau chercher je ne l'ai jamais retrouvé (y a tellement de fils sous le TDB) Et puis voila, ca me casse la tête, 3 après midi que je passe sur ce siège j'ai failli capituler. J'ai donc choisi la facilité est tire un fil + du siège passager jusqu'au conducteur, et miracle, ca marche ! J'ai passé le fil proprement, bien isolé et ca ira comme ca, après tout le siège passager ne sert pas par rapport au conducteur, et on tire jamais sur les 2 en même temps. (et les 2 fonctionnent quand même) La seule chose qui me fait peur c'est que si le fil (coté conducteur) est bel et bien coupé, je renvoie du jus a la masse (tant pis, toute façon j'ai un coupe circuit) voila donc mon mystère résolu, j'ai volontairement décortiqué mon post pour que ça puisse en aider d'autres. Merci a ceux qui m'ont aidé dans ma quête, c'est un super forum, vive DC
Oui c'est surement ca le problème Stradenus, je viens de refaire ma vitre passager qui fonctionnait plus, elle était collée + vieille graisse toute sèche, enfin les problèmes courant sur une voiture de cet age la quoi ! Je pense que c'est pareil pour mon siège, car j'entends bien le moteur (ou le relais) faire clac clac. je le regarderai plus tard et tiendrai au courant. Merci a vous pour votre aide !
Alors j'ai testé le fil orange/noir a la commande conducteur, pas de jus, a la commande passager j'ai du jus, donc en tant que personne intelligente, j'ai ponté le + coté passager (de la commande sur la portière) vers le + coté conducteur (de la commande de la portière) et ..... et ..... et ..... et bah rien .... ca fait clac clac au relais et c'est tout, (comme si le siège était bloqué, ou pas assez de courant) en plus, sur mon testeur j'ai 12v - et +, et il m'indique 12v -, peut être un manque de sauce alors ? mais dans ce cas la, pourquoi ca marche coté passager ? quoi qu'il en soit j'ai pas de + coté conducteur ... a suivre .... EDIT: normal que je n'avais pas de jus a la commande (portière conducteur) car pour en avoir, il faut fermer la portière.
Bon bah ... help les gars, je comprends rien, j'ai démonté le siège conducteur, j'ai monté le relais et le moteur du siège passager (qui lui fonctionne) et toujours rien. ca ne viens pas du relais et du moteur car j'ai monté l'ensemble du coté conducteur sur le siège passager et il fonctionne. par contre quand je teste les moteurs en direct avec une batterie, les 2 moteurs ne tournent pas ! il y a 3 solénoïdes et 1 moteur, les solénoïdes activent: 1 - avance / recul 2 - inclinaison du dossier 3 - inclinaison de l'assise ma question est : est ce que le moteur ne tourne pas seul ? Est-ce qu'il faut activer un des 3 solénoïde en même temps pour qu'il marche ? j'ai pas testé, il m'aurais fallu 2 fils +. j'ai testé la continuité des fils de la commande jusque sous le siège, elle est bonne (sauf pour un fil, qui est le plus gros (orange et noir)) doit être une alim. ca ne peut pas être le siège qui est grippé ou coincé car au moins un des 3 mouvement fonctionnerait. Il faut que je suive ce gros fil orange et noir et voir ou il va, je vois que ca... Si quelqu'un a une idée .............
Merci a vous, je vais tester ce que vous m'avez dit il y a du " 6 ways" et "2 ways" j'ai trouvé un site internet en anglais qui explique tout, http://www.cadillacseville.org/elctroubleshoot78.html#23 http://www.cadillacseville.org/elctroubleshoot78.html#24
Bonjour, Est-ce qu'il y a des fusibles pour les sièges ? un relais ? Je vais tester avec une ampoule on verra bien ... mais quand je regarde au multimètre j'ai rien donc ...
Bonsoir a tous, J'ai le siège électrique (conducteur) de ma seville qui fonctionne pas, au debut quand j'appuyais sur le bouton j'entendais quand meme un contact electrique au tableau de bord ou sous le siège type "clac clac" aujourd'hui je me suis penché sur le problème (d'ailleurs je suis une bille en électricité) et je n'ai plus ce fameux bruit de contact, plus rien, je n'ai pas de jus qui arrive aux moteurs apparemment. j'ai testé la commande, elle fonctionne. j'ai cru voir quelque part qu'il n'y a pas de fusibles pour les sièges, Est-ce que quelque chose aurait disjoncté ? je précise que le siège passager fonctionne lui. Merci d'avance pour votre aide !
