Oldsmobole
Tout ce qui a été posté par Oldsmobole
  1. Justement je l'ai fais il y a 2 h, mais l'ancien proprio a du rouler bien 5000 Km comme ça d’où ma question :cowboy: Puis faut que je fasse une vidange complete de toute façon :cigar: (avec la crepine)
  2. Bonsoir à tous j'espere que tous le monde va bien Bon bon alors cette semaine je lui change ses amortisseurs avant, ensuite direction le contrôle technique pour effacer cette contre visite :goatee: Une question me trotte dans la tête depuis pas mal de temps déjà, alors je vais la poser Si une boite automatique (comme la mienne par exemple) a genre 2.5 litres en trop ça l'abime ? Merci par avance à tous :cowboy:
  3. Non du tout, mais faut que je m'occupe de sa consommation, je lui ai mis 30 litres et avec ça elle a fait que 120 km. (bizarre que sa conso augmente comme ça) Il y a un truc qui merde quelque part (en plus j'ai le voyant "Service ENG SOON" qui s'allume) ... Je pense sérieusement à changer tout mes injecteurs, et vérifier la totalité de l’allumage
  4. Bonjour à tous Contrôle technique passé, pas de problème sur la route, pas de chauffe (malgré les 40 dehors) et en prime pas grand chose à faire dessus Une petite contre visite pour les amortisseurs avant qui sont mort et pour le frein de stationnement pas assez efficace :goatee: Pour 100 bornes, elle a consommé 9 / 10 litres :cowboy:
  5. Salut à tous 5 Km de réaliser, l'odeur n'est presque plus la. Peut etre de l'eau pourri dans le pot d'échappement ?
  6. Salut à tous Bon 7 Km (c'est rien mais bon) avec titine ce soir, elle fonctionne bien, ne chauffe pas et la boite refonctionne de nouveau correctement. Juste un soucis elle pue, mais alors affreux, elle sent l'eau moisi qui chauffe (au niveau de l’échappement) c'est pas grave je pense. (même si je sais pas d'où ça vient) :pirate: Les nouveaux pneus sont monté :cowboy: Le contrôle technique c'est pour jeudi (elle va devoir effectuer 100 bornes pour s'y rendre )
  7. Bonsoir à tous Petit problème sur ma titine (la cutlass supreme de 89 pour ceux qui ne la connaissent pas) Voila je la met sur D mais cette dinde démarre en 3 éme ... Ensuite si je met le pied au plancher elle répond 3 secondes après et tombe donc en première (nous sommes à 30 Km/h) après elle passe les rapports normalement et si je m’arrête en la laissant sur D elle se remet en 3 éme pour "lancer la voiture" Pour moi c'est un truc électronique qui cloque quelque part ... Et donc je demande aux experts A votre avis ça vient d'où ? :cigar: Merci par avance à tous :cowboy:
  8. Ok, dans ce cas, si nécessaire elle recevra le complet. Vous trouvez qu'elle tourne comment sinon ? bien non ? (à part cette foutu pression d'huile qui fait comme celle de The Lion King...)
  9. Non pas accidenté, elle a pris feu au niveau du moteur ils savent pas pourquoi... Bref faut presque tout changer dessus (aile, moteur, tableaux de bord) sinon elle est impeccable. (heureusement elle s'est pas totalement embrasé) C'est une corvette C6
  10. Enfin elle revoit le soleil ! A coté d'une cousine japonaise !
  11. Même pas.
  12. En allant chercher mon huile ... Bon c'est pas vraiment sur la route...
  13. Problème résolu. C'etait un poussoir qui s’était dévissé... Du coup une soupape d'admission ne pouvais plus s'ouvrir :cigar: :cowboy: Facile à dire, c'est pas un moteur avec 3 fils par ci par la comme sur les caisses des années 70... Cette voiture est bardé d'electronique en tout genre (bien casse coui**, je vous l’accorde) son moteur est compacte à mort, et la moindre chose à faire dessus nécessite le démontage de 50 autres trucs autour pour pouvoir accéder... :pirate: Et bon entre changer un joint de culasse et changer le complet moteur/boite il y a un monde... Mais bon c'est sur qu'un jour ou l'autre faudra le faire, mais le plus tard possible de préférence... Sinon il me reste qu'un problème (pour le moment...) le ralenti est trop haut (1200 Trs/min au lieu de 800)
  14. Ouai enfin en premier je vais régler ce tictac, histoire d’écouter le moteur dans des bonne condition. Ensuite je vais changer les fils de bougie (ou au moins faire une vérif) ensuite et en dernier les injecteurs (300 boules ces choses...) Et si elle tourne toujours pas rond après ça, bein je sais pas :cigar: Bon elle démarre et ne fume plus blanc c'est déjà ça
  15. NOn j'ai l'impression qu'elle tourne sur 5 cylindres... Les bougies sont neuves donc surement un injecteur (ils sont d'origine) ou alors un problème d’allumage... J'ai aussi un problème avec l'avance, il y a un retour de flamme dans le collecteur d'admission... Bref encore quelques trucs à revoir
  16. Bon elle a redémarré :cigar: mais j'ai un truc qui tape :cigar: Surement un poussoir pas assez serré ...
  17. Surement un gamin ... :D
  18. Merci Réservoir remonté, je vous raconte pas la merde pour remonter ce truc tout seul ... -_-
  19. Bonjour à tous :cowboy: Boite à air propre Bon bein coté moteur une batterie et c'est bon ! Résumé de ce qui est fait : _Vidange faite avec de la 5W30 (enfin elle récupère son nectar !) _Filtre à huile neuf _Joints de culasses _Joint de collecteur d'admission _Joints divers _Bougies neuves _Radiateur remonté et remplie de liquide _Collecteur d’admission propre et remonté _Filtre à air neuf _Courroie d’accessoire neuve _Pompe direction propre et remonté Reste : _Pneus avant _Parallélisme _Carrossage _Réservoir + filtre à essence _Nettoyage des composants autour du moteur (poussière encore un peu partout) :book:
  20. Et hop ça reprend de la gueule ! B)
  21. Sur l'ex de Kartoon, j'ai pris le radiateur, les jantes et la je vais lui prendre sa pompe à direction et son réservoir. Ensuite demain je vais aller chercher 20 litres d'essence histoire de la redémarrer et de voir si tout fonctionne bien. Jeudi matin 2 pneus neuf à l'avant + réglage du parallélisme avant et arrière et à 17 h contrôle technique.
  22. Du nettoyage Putain je me suis fait chier, mais alors ça fait plaisir de le revoir comme ça ! (demain c'est fini !) J’espère qu'elle va bien fonctionner maintenant Et hop contrôle technique jeudi 17 h :book:
  23. Sisi je l'ai prise, c'est marqué en page 10 il me semble. Sinon ouai je vais aller voir dessus m'enfin ça m’embête car le moteur est bien compacte sur ces voitures et faut tout démonter pour accéder aux injecteurs. Mais bon. -_-
  24. Question les injecteurs c'est tous les meme ou non ? :cigar: Parceque comme un con j'ai oublié de les noter et il y a deux 33w, un 36w, un 46w, 34w et un 56w :cigar:
