Dadoux
Tout ce qui a été posté par Dadoux
  1. ça veux rien dire 30km tu peux avoir un début de joint de cucu par un cylindre !!!
  2. démontes aussi tes bougies !!!!
  3. ben comme tu dis tu as tous les signes d'un départ de joint de culasse regarde ton huile si tu as pas de mayo bien que cela ne veux rien dire je me suis bien fait un joint de culasse sur une opel sans avoir de mayo ni d'huile dans l'eau !!
  4. Et si c’était un joint de culasse ??? c'est juste une idée !
  5. Mais non c'est pas la galère c'est tout simple il te faut des câbles de démarrage une pince étau et une bougie... sur un fil de bougie tu fixes une bougie avec la pince sur une bonne masse comme la fixation de ton alternateur et tu alimentes ton démarreur en directe avec un câble de démarrage une pince fixé sur le plus du démarreur et l'autre tout en la gardant a la main tu fais contacte sur le + de la batterie pour faire tourner ton moteur ....... sans avoir oublié de mettre le contacte et voila Méthode dadoux
  6. Avant que je change le carbu j'ai fais la traversée de Lyon en voitures de collections est après j'ai calculé la consommation j'avais fait du 20 l au 100 oui oui !!
  7. 10l au 100 plutôt 12 !!!!!! aujourd'hui j'ai contrôlé l'allumage tout est nickel même les bougies !
  8. Tu as des nouvelles de la tienne ??
  9. Merci Gégé ! Elle va encore mieux marcher qu'un V8 !
  10. Aujourd'hui petite journée sympa avec le soleil !! Alors réglage carbu et repose du filtre ! demain fil de bougie et bougies petite question vous les réglez a combien entre les électrodes ?
  11. Alors tu en es ou avec cette Nova toujours en panne ??
  12. voila a quoi ça ressemble http://www.quincaillerie.pro/produit/p125022/pompe_a_graisse_a_levier_avec_flexible_et_4_mors?origin=product-extensions&qre=cG9tcGUgYSBncmFpc3Nl&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&gclid=CKvTjvWbi70CFWXnwgod76oAyw
  13. tu en trouves un peu partout à cas.....o feux rouge ou sur internet la cartouche a feux rouge est a 5€ je viens d'en acheter une il n'y a pas longtemps !
  14. Tu veux mon avis c'est tes vis qui ont bougé ! et pour vérifier ta bobine tu coinces ton fil HT a quelques mn d'une bonne masse avec une pince étau ! comme te dis Fil !
  15. une pompe à graisse 20€ avec une cartouche 5€
  16. j'imagine bien avec la monté carlo c’était pas la première !!
  17. Il est C.... ce Phil
  18. Ok merci du conseil et de ta proposition c'est sympa !
  19. cherche pas tu as un graisseur alors graisses
  20. Merci July ,les coulures poncé et une petite dernière couche ce matin Encore quelle-que bricoles a faire mais motivant avec le soleil ! Merci Greg mais c'est grasse a vous que la motivation revient !
  21. pour la moquette je la pose avec un copain début avril pour l’instant elle est dans le garage dans un carton ! et pour les jantes plus tard !
  22. vaste programme je te sens motivé aussi pour la finir et faire de belles ballades sympa !!
  23. Merci Maya je bricole !!
  24. Avec le soleil ça redonne envie ! et toi tu avances ?
  25. Merci demain je vais lui faire un petit réglage de carbu et regarder l'allumage bougies et câbles !
