Tout ce qui a été posté par Jean
J'étais sur place 2h avant pour éviter les embouteillages👍. Ouais 55 minutes le matin avec personne sur la route et 2h10 pour rentrer le soir vers 18h...😣
Merci à vous . J'ai refait un autre shooting statique la semaine dernière pendant 2 jours à Paris place de la Madeleine toujours pour YSL. En extérieur avec une trentaine de blogueuse reconnu toujours pour des produits cosmétiques.
Mdr...facile pour les 2 nana ! zoé kravitz fille du chanteur et Staz lindes fille guitariste Dyer Street. Grosse prod YSL ! photographe Craig McDean. Quelques photos que j'ai depuis avril 2017. Comme un campagne de pub a commencé depuis début janvier je peux poster les photos .
SPOT 😁 pour COSMETIC YSLBEAUTY Tourné avril 2017. "TOUCHE ECLAT - ALL IN ONE GLOW 1min47" sur YouTube https://youtu.be/FLiNJMcwSsk
Disparu 😁
Allô !😊
et tu penses que c'est dû à la voiture ... Mdr.. tant que ça n'est pas avec la belle-mère ça va..lol..
😆Désolé j'avais pas vu que tu avais déjà changer les durites
Ce qui pourrit sur ces voitures là ce sont les cheminées c'est-à-dire la grille d'aération supérieure il suffit de jeter un sceau d'eau sur la voiture pour voir s'écouler à l'intérieur de la voiture si c'est le cas les cheminées sont à changer là c'est quand même du boulot de carrosserie. Il faut dépointer la partie supérieure
J'ai eu un problème comme ça sur ma voiture c'était une durite qui était poreuses qui réduisait le diamètre .il n'y avait plus la même pression sur les deux côtés
Salut tu as résolu ton problème de boîte
Voici le court-métrage brève apparition avec la Mercury.mais toujours sympa de participer. http://www.packshotmag.com/live-feeds/jair-sfez-somnium-players-paris/ c'est chaud !!!
Nouveau tournage sur 2 jours fin 2016 Production amateur titre "somnium" quelques photos vont suivre
Un samedi au centre commercial Leclerc à Coulommier pour la promotion du ranch du Moulin de Saint-Martin à Montmirail 51210 Les deux dernières photos l'équipe du ranch
Ok merci les amis donc pas besoin puisqu'il est branché en direct en 12 volts et la bobine qui va bien bonne fête de Noël à tous
Bonjour j'ai monté un kit pertronix 2(PerTronix 91281 Ignitor 2 II Multiple Spark Ignition Module Ford ) avec bobine(Pertronix 45001 Flame-Thrower II Coil 12V .6 ohm 45,000 volts ). il est alimenté en 12 volts (j'ai tiré fil /sur mercury d'origine fil resitif 9 V). Je voulais savoir si il fallait ajouter une résistance ballast . merci à vous .
Passer d'allumage électronique à "vis platinées"...
Jean a répondu au sujet de Loïc10 dans Electricité
oui un fil "RESITIF" -
Oui comme je t'avais expliqué au téléphone il faut voir le Vaccum modulator il y a un réglage possible . Si le tuyau est en bon état et bien branché, tu pourras essayer de regler le vacuum modulator avec un tournevis. En tournant la vis dans le sens contraire d'une horloge tu vas diminuer le régime ou le changement de vitesse superieur se fera, dans l'autre sens tu vas l'augmenter. Ne faire qu'un tour maxi avant de tester a chaque fois
tournant. Comme tu l'avais déjà spécifié
Ah oui tu as bien trop d'huile si comme l'a dit Phil tu l'as fait moteur chaud
oui c'est la même.
Salut oui si tu veux passer y a pas de problème. J'ai une grosse seringue et un bout de tuyau on pourra retirer de l'huile par le dessus par la jauge
